DSM 6.x und darunter Festplatten > 3TB für DS412+
tomkxy
28. Dez 2023
Ich betreibe seit vielen Jahren ein DS412+. Derzeit habe ich 2TB Festplatten verbaut. Da meine Kapazität an die Grenzen stößt, wollte ich neue Festplatten einbauen. Die auf der Kompatibilitätsliste aufgeführten Platten sind allerdings praktisch nicht zu bekommen. Jetzt habe ich versucht eine 3TB Western Digital 3TB WD30EFAX versucht einzubauen. Das hat leider zu einem Paritionsfehler geführt und das NAS System war auch nicht mehr erreichbar.
Ich weiss, das die DS412+ bald nicht mehr unterstützt wird, wollte mir aber eigentlich kein neues NAS kaufen. Gibt es Erfahrungswerte welche aktuellen Festplatten >= 3TB mit dem DS412+ wirklich funktionieren?
Normal sollten da auch größere Platten funktionieren. Es wird lediglich die Kompatibilitätsliste nicht aktualisiert. Eventuell ist die Platte auch DOA (Dead on Arrival) - hatte ich mit WD Platten auch schonmal. Hierzu kannst du die Platte mal an den PC stöpseln und mit Crystal Disk Info die SMART-Werte auslesen, oder die SMART-Werte in der DS (Speicher-Manager) auslesen - keinen TEST MACHEN!
Die EFAX sind aber SMR-Platten und von daher nur bedingt für den NAS-Betrieb geeignet und noch weniger für die Verwendung im RAID. https://geizhals.de/western-digital-wd-red-3tb-wd30efax-a2213230.html
EDIT: Willkommen hier im Forum!
Reaktionen: dil88 und Benie
Da müsstest Du schon mal Dein vorgehen bzgl. um- einbau der HDD beschreiben. Welche DSM Version?
Die 3TB WD30EFAX nutz das SMR aufzeichnungsverfahren, welches für den Betrieb in einem Raid/SHR auf dem NAS ungeeignet ist.
Reaktionen: dil88
tomkxy
28. Dez 2023
Danke für die Rückmeldung. Eigentlich hatte ich WD30EFRX Platten bestellt und die EFAX bekommen. Die Platten gehen auf jeden Fall wieder zurück.
Mein Vorgehen für das Upgrade wäre, eine Platte (ich habe 4 Platten gleicher Größe verbaut) auszutauschen und das Voluime zu reparieren.
Da nun klar ist, dass die EFAX Platten auf jeden Fall ungeeignet sind, gibt es denn eine Empfehlung die 3TB oder auch 4TB die auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich funktioniert?
Vermutlich funktionieren alle CMR-Platten gut - die üblichen Verdächtigen wären WD Red Plus und Seagate Ironwolf.
In der Plattengröße würde ich tatsächlich auf die WD Red Plus gehen.
tomkxy
28. Dez 2023
Ich habe jetzt hier von einem Anbieter eine WD Red Plus WD40EFPX 4TB. Die taucht in der Kompatibilitätsliste nicht auf. Was denkt ihr wird die funktionieren?
Ja, Deine DS ist nicht die Neueste, die Kompatibilitätslisten auch nicht.
Reaktionen: tomkxy
Rudi_Ratlos
23. Jun 2014
Ich klinke mich hier mal ein. Meine 10 Jahre alte DS412+ mit vier WD30EFRX liefen bis letzte Woche auch im 7/24 Modus Fehlerfrei. Jetzt ist eine Platte abgestürzt. Daraufhin habe ich mir zwei neue WD 60EFPX bestellt. Ich wollte folgendermaßen vorgehen: Die defekte Platte im Betrieb gegen eine Neue wechseln und die dann ins System einbinden. Wenn das nach einigen Stunden getan ist, wollte ich noch die zweite Platte zusätzlich genauso wechseln. Wäre das korrekt so?
Ja, das passt. Ich würde aber zum Tausch die DS runterfahren
Reaktionen: Rudi_Ratlos und dil88
tomkxy
28. Dez 2023
@Rudi_Ratlos genauso habe ich das mit meiner DS412+ gemacht. Alte Platte raus, neue rein, Volume reparieren und warten bis der Reparaturprozess abgeschlossen ist (hat mir bei durchaus jeweils einen Tag gedauert). Das ganze Platte für Platte bis alle alten raus waren. Meine DS412+ ist hotswap fähig. Ich habe das in der Tat im laufenden Betrieb ohne Runterfahren gemacht. Sicherer ist auf jeden Fall die Station runterzufahren.
Wissen wir denn wie der Speicherpool aussieht?
SHR/Raid5, JBOD, RAID0, Basic?
Die Aktion funktioniert nur bei SHR/RAID5, ansonsten gibt es Datenverlust.
Und ein paar Stunden ist ein wenig untertrieben.
Rudi_Ratlos
23. Jun 2014
Der Speicherpool wird gerade repariert. Typ ist SHR. Wird gerade "repariert" und ist bei 0,16%^^
Sollte ich die zweite Platte sofort nach der Fertigstellung des ersten Prozesses wechseln oder würdet ihr warten, bis die nächste Platte defekt ist?
Rudi_Ratlos
23. Jun 2014
Noch eine Frage dazu: Laut dem Synology Raid-Rechner machen sich die zwei 6TB Festplatten im SHR doch positiv bemerkbar (mehr Speicherplatz). Also ist es doch sinnvoll, die zweite Platte sofort einzubinden und nicht erst, wenn noch eine kaputt geht.
Sehe ich das richtig?
Thonav
16. Feb 2014
Macht Sinn, da Du sonst von der neuen 6TB Platte nur 3TB nutzen kannst.
Rudi_Ratlos
23. Jun 2014
Danke für die schnelle Antwort!
Ist es dann egal, welche der verbleibenden Platten ich auswechsel? Im Moment habe ich Platte Nr. drei gewechselt.
Ja, ist egal
Rudi_Ratlos
23. Jun 2014
Kurze Rückmeldung: Beide Platten problemlos im System integriert.
Ich danke euch für eure hilfreichen Antworten.
Reaktionen: dil88
