AVM Fritz!Box Geschwindigkeitsproblem zwischen MacBook Pro und Synology NAS über WLAN
phonoline
15. Aug 2019
ich habe explizite Geschwindigkeitseinbußen zwischen MacBook Pro neueste Generation und einer Synology NAS über WLAN und Fritzbox 7590. Das Internet läuft mit normaler Geschwindigkeit (250 VDSL), im Netzwerk aber ist die Verbindung über WLAN derart lahm, dass ich auf meiner Synology kaum bis gar nicht navigieren geschweige denn Bilder anschauen kann.
Natürlich bin ich mir unsicher, ob das Problem bei Apple, Fritz oder der Synology DSM liegt. Es ist ein bekanntes Problem, dass ich mit meinem alten MacBookPro Mitte 2012 über WLAN vor Umstellung auf Catalina nicht hatte, weder mit der alten Fritzbox 7490 noch mit der neuen 7590. Erst ab Catalina hatte ich plötzlich Verbindungsabbrüche und heftige Geschwindigkeitsprobleme, immer nur im WLAN, nie über Netzwerkkabel.
Kennt jemand das Problem? Und evtl. eine probate Lösung?
Danke für Rückmeldungen!
Alex
Das Problem ist hier mal wieder WLAN. Wie viel Durchsatz erreichst du denn per WLAN auf die DS?
Reaktionen: Kachelkaiser
phonoline
15. Aug 2019
Das ist ein Witz. Wenn ich Daten von der NAS auf mein MacBook kopieren möchte, dann braucht es manchmal eine Minute, um die Daten erstmal vorzubereiten, und seien es nur 10MB. Den Durchsatz beim Kopieren kann ich gerade nicht nennen, weil ich untewregs bin, aber es ist deutlich langsamer als bei Kabelverbindung, deutlich. Schlimm wird es auch, wenn ich z.B. mit Indesign oder Photoshop eine simple Datei vom Server über WLAN öffnen möchte. Manchmal dauert das Navigieren zum Speicherort der Datei schon sehr lange, weil ich immer wieder beim Navigieren die sich drehende Regenbogenkugel bekomme und dann ein paar Sekunden oder länger warten muss, bis es weitergeht. Supernervig.
Ist das ein bekanntes Problem beim Mac? Hat es mit der Firewall der NAS zu tun (denn die vom Mac war bisher augeschaltet gewesen), oder ist es die Fritzbox?
Ich befürchte, dass ist ein MacOS Catalina Problem.
phonoline
15. Aug 2019
Ich arbeite jetzt mit Sonoma 14.3. Mit demselben Problem.
Gibt es da Lösungsansätze?
Wenn es mit LAN funktioniert, liegt es am WLAN und das kann leider 1000 Gründe haben. MacOS, Router, Störeinflüsse, etc., vielleicht mal einen Kanalwechsel probieren? Die DS hängt direkt an der Fritzbox?
Reaktionen: Nixnuzz
phonoline
15. Aug 2019
Nein, über netgear Switch. Das Dumme ist: vor MacOS Catalina hatte ich dieses Problem nicht, mein Setup hat sich generell nicht verändert. Erst seit Catalina habe ich dieses Netzwerkproblem im WLAN
Hagen2000
25. Mai 2016
Falls Du 2,4 und 5 GHz WLAN benutzt: Schalte doch mal eines der beiden ab und schau, ob es dann besser wird. Ggf. getrennte SSIDs verwenden und das MacBook nur auf das stärkere WLAN hängen.
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Auf dem MacBook gibt es noch einen Test
Gib einfach in einem Terminal nur den Befehl: networkQuality ein.
Dort wird dann gemessen wie schnell dein Macbook auf einen dezidierten Server von Apple zugreifen kann. Das nutze ich immer bei WLAN Problemen. Bei meinem 1000/50 Mbit Zugang komme ich hier in der Regel auf vollen Upload 50 und im Download auf über 500 Mbit. Das entspricht ganz gut meiner eingesetzten Hardware und dem Potienzial meiner Fritz-WLAN AP / Repeatern im MESH mit ca. 20 WLAN Clients und ca. 30 extern sichtbaren anderen WLAN Netzen
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Nach diesem Test schaue ich immer im Apple Universum auf "Disk Speed Test von Blackmagic" (als umsonst Software per Apple Download Center installierbar). Da kann man dann das Netzlaufwerk der DS in einem freigebenen Ordner als Ziel auswählen und den Gegentest machen.
Bei mir ist über WLAN immer im Schreiben und Lesen Bereich ca. 50 MB möglich, über Kupfer etwas mehr als 100 MB was die technischen Gegebenheiten vollkommen ausnutzt
Synchrotron
13. Jul 2019
Persönlich nehme ich den Ookla Speedtest für die Netzwerkmessung, und den Blackmagic Speedtest für die Messung der Verbindung zur DS. Die sind beide bequem in der Handhabung. Es gibt auch die AirPort App für den Mac. Mit Wechsel der Anbindung bekommt man ein Gefühl für die Auswirkung verschiedener Verbindungstechniken.
Beim WLAN können viele Einflußfaktoren die Messung schwer reproduzierbar machen: Standort des Endgeräts (da reichen schon einige dm, oder ein anderer Winkel), Überlagerung mit anderen Netzwerken (speziell 2,4 GHz), Drosselung wegen Wetterradar, Änderung der lokalen Umgebung (die beste Ehefrau von allen stellt eine Blumenvase 30cm weiter), etc.
Persönlich habe ich gute Erfahrungen mit dem Fritz!Mesh gemacht. Da gab es am Anfang ziemlich Probleme, aber inzwischen kann ich es empfehlen. Ich habe einen 3000er über LAN angebunden, und einen 1200AX per WLAN. Basisrouter ist eine FB6591.
Trotzdem würde ich immer auf ein Kabel gehen, wenn ich Durchsatz will (nicht nur, weil meine Macs mit 10GbE angebunden sind :ROFLMAO: ).
FricklerAtHome
01. Okt 2017
@Synchrotron
Da sind wir auf der gleichen Messebene.
Per Kupfer Kabel im lokalen Netz habe ich den theoretischen Durchsatz von fast 1 GB zum NAS (real 947 MB), per WLAN eben nur was das WLAN mit seinen Komponten kann.
Warten wir mal was @phonoline meldet
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Nur als Joke:
Das beste WLAN ist aktuell auf Kupfer Basis!
Synchrotron
13. Jul 2019
Ja, das taucht immer wieder in Ratgebern auf, das berühmte WLAN-Kabel :cool:
