Größere Festplatte unter JBOD einbauen, wie?
Das DSM ist auf den Laufwerken gespiegelt gespeichert, das ist korrekt, aber die Version wird m.W. in einem Flash auf der DS abgelegt. Und das ist hier das Problem.
@Wels23 sorry, aber die Info das du mit den alten HDDs auf DSM6 bist hatte ich leider nicht. Hier wäre das anlegen einer Signatur mit Hardware und Software Info sehr hilfreich. Ich bin davon ausgegangen das die DS718+ auf DSM 7 läuft.
Wels23
14. Nov 2023
Kein Problem, wenn man die Sache wieder gerade biegen kann...
Komme aber erst heute Abend dazu.
Die Signatur ist meiner Meinung nach kein geeigneter Ort für solche wichtigen Infos. Die Signatur wird oft genug nicht gepflegt. Aber selbst wenn doch, dann passt die nicht mehr zu den älteren Beiträgen, denn auch dort wird die Signatur bei Änderungen aktualisiert. Darüber hinaus lässt die sich deaktivieren, was bei Mobilgeräten sogar standardmäßig der Fall sein dürfte. Fazit: Solche Infos gehören vollständig in den Beitrag.
Da hast du recht, wäre schön wenn solche Infos im Startpost wären. Bei den meisten Threads muss man sich die Infos erst mühevoll erfragen. Oft verbunden mit der Gegenfrage welche Rolle das den spielen würde.
Wels23
14. Nov 2023
Ok. Verstanden.
So habe jetzt wieder zugriff. Aber alle Einstellungen sind weg. Daten noch da.
Kann ich die Konfiguartionssicherung (DSM6) jetzt auf die DSM7 einspielen? Eher nicht, oder?
Doch sollte gehen
Wels23
14. Nov 2023
Ja hat geklappt. Danke.
Kann man irgendwie die Sicherungsaufgaben bei Hyper Backup wiederherstellen?
neue Aufgabe erstellen und verknüpfen, in der Backup Datei sind die Einstellungen des Jobs.
Wels23
14. Nov 2023
Leider bekomme ich da diese Fehlermeldung
Wels23
14. Nov 2023
So nach langen Daten hin und her schieben läuft das System einigermaßen.
Habe z.B. noch ein Problem mit der SMB Verbindung. - NAS zum Sat-Receiver.
Lief unter DSM6 mit SMB1 Protokoll einwandfrei. Jetzt unter DSM7 SMB1 Protokoll eingestellt incl Ordner freigegeben bekomme ich keine Verbindung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich was vergessen habe einzustellen.
Dann musst du wahrscheinlich das aktivieren, ist zwar nicht so toll, wegen unsicher:
Reaktionen: Wels23
Synchrotron
13. Jul 2019
Und weshalb brauchst du SMB1 ?
Wels23
14. Nov 2023
Weil es der Sat-Receiver brauch.
Und geht es jetzt?
Edit: Ah, ok, hat sich überschnitten, evtl. kannst du ja auch den SAT Receiver updaten, damit er SMB2 kann?
Wels23
14. Nov 2023
Hallo
Ich komme mal auf diese Fehlermeldung zurück.
"...falsche Sicherungsaufgabe gewählt." - wurde gesagt.
Ich habe eine rsync Verbindung mit meinem anderen Server - und dann "mit vorhandene Aufgabe verbinden" angeklickt.
Soweit so gut - Verbindung steht - Sicherung gefunden und dann am Schluss kommt diese Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung kommt auch bei rsync Kopie (Einzelversion).
Stehe gerade auf dem Schlauch... Es ist schon zu lange her, wo ich diese Aufgaben erstellt habe.
