IPKG über Paketmanager Installieren.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
1. nein, wenn die Datei Ausführungsrechte hatte bleiben die auch nach dem editieren bestehen. Man kann sich die Rechte auch jederzeit mit ls -la anzeigen lassen
2. genau so ist es
tomtom00
23. Sep 2011
Hallo.
Super Sache! Vorallem für Neulinge wie mich! :)
Ich hab allerdings ein kleines Problem, ich habe Bootstrap runtergeladen und installieren lassen. In der Übersicht steht aber "Status: angehalten". Ist das noch 'normal' weil es sich in der Beta-Phase befindet? Wenn ja, wie kann ich denn nur um sicher zu gehen nochmal testen das IPKG läuft?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Es ist ja kein Dienst der dauerhaft läuft. Daher Status angehalten.
Ob IPKG funktioniert kannst du mittels der Kommandozeile und einem "ipkg list" oder "ipkg update" prüfen.
tomtom00
23. Sep 2011
Ok, vielen Dank - wieder was gelernt :)
rsneyer
31. Okt 2012
Hallo!
Ich habe auf meiner 213+ wie beschrieben ipkg und anschliessend rsnapshot erfolgreich installiert.
In folgendes Problem laufe ich rein, wenn ich rsnapshot starte:
DS213> rsnapshot
/opt/bin/perl: relocation error: /opt/lib/perl5/5.8.8/ppc-linux/CORE/libperl.so: symbol __eqdf2, version GLIBC_2.3.3 not defined in file libc.so.6 with link time reference
Hat jemand eine Idee, was hier schiefgelaufen ist?
Danke fuer Tips und Gruesse,
Robert
CyberLine
06. Sep 2012
Hallo!
Robert
Sieht nach einer fehlerhaften rsnapshot Installation aus. Bzw. perl.
Manjoel
11. Sep 2012
Hallo, ich habe eine Ds1512+ mit der aktuellen DSM 4.1, und wenn ich bootstrap installieren will kriege die Meldung "Bootstrap installer: packet konnte nicht installiert werden". Trotzdem erscheint bootstrap als installier und als ob es laufen würde.
Doch ipkg funktioniert leider nicht.
Leider kriege ich Ipkg auch manuell installiert nicht zum laufen.
gruss
Joel
froesch
17. Feb 2012
genau das problem habe ich mit meiner 212j mit dsm 4.1 auch. manuell nicht und auch mit dem paket nicht. paket ist zwar ohne probleme installiert aber bei 'ipkg list' kommt nur -ash: ipkg: not found
ich dachte ich wäre zu doof um es manuell hinzukriegen und hab daher mal das paket versucht aber es scheint ein anderes problem zu sein...
CyberLine
06. Sep 2012
Ich Aktuallisier heute Abend mal meine DSM von 2636 auf die aktuelle Version und schaue mal dass ich diese Probleme in den Paketen beheben kann.
Trollmar
24. Sep 2012
Hallo.
nachdem die installation über den paketmanager nicht geklappt hat /fehlgeschlagen ist.
Habe ich das Paket wieder entfernt.
Danach habe ich mich ans terminal gesetzt und die ipkg wiki probiert.
Die installation schien erfolgreich gewesen zu sein.
Allerdings funktioniert ipkg nicht.
Wenn ich als root
eingebe kommt nur
Successfully terminated.
Mehr nicht!!!!!
Kann das mit dem Fehlversuch des pakets zusammenhängen?
LG
CyberLine
06. Sep 2012
bei wem es nach dem Update der NAS nicht mehr da ist reicht erstmal folgendes auf der Konsole:
mount --bind /volume1/@optware /opt
sed -i "s/export PATH/#export PATH/" /root/.profile
sed -i "s/PATH=/#PATH=/" /root/.profile
danach per konsole neu verbinden und ipkg ist wieder da.
Rookman
04. Mrz 2011
Top Arbeit läuft auf meiner neuen DS213+ prima.
Danke für die Mühe :)
Gruß Rookman
noize
26. Dez 2012
Sollte die Installation erfolgreich sein und nach einem reboot ipkg NICHT zur Verfügung stehen bitte ich hier um Feedback um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Hiho CyberLine,
ich habe auf meiner DS713+ den Bootstrap Installer installiert. Dieser wird auch unter Installiert im Paketmanager mit dem Status "läuft" angezeigt. Aber wenn ich per Telnet als root "ipkg update" eintippe kommt die Meldung das es nicht gefunden wurde...
DSM Version: 4.1-2668
Steppenwolf
16. Jan 2013
Hallihallo @Cyberline,
nach dem ich Deine tolle Sache hier im Forum entdeckt hatte, wollte mein Herz frohlocken - Jetzt wird's dann wohl endlich gehen, aber nix iss ...
Zur Sache: Seit etlichen Tagen versuche ich erfolglos auf meiner DS212+ (DSM 4.1-2668) das IPKG zu installieren. Ich denke dass ich mich durch so ziemlich jeden Thread durchgearbeitet habe, den ich hier finden konnte. Wie gesagt, leider ohne Erfolg.
Händische Methode:
Es scheint so zu sein, dass beim Starten des Scriptes die erforderlichen Directories erst gar nicht angelegt werden. Jedenfalls weisen diverse Fehlermeldungen darauf hin.
Automatische Methode (Mit Deinem Paket):
Die Installation an sich verläuft ohne Fehler. Am Ende erfogt ja eine kurze Textausgabe, man solle jetzt mit RUN im Paketmanager starten. Dieses RUN ist aber gar nicht erst vorhanden, sondern nach der Installation steht dann da sofort STOPPED. Deine Bemerkungen dazu habe ich natürlich gelesen. Frage ist halt nur, ob das direkt nach Abschluss der Installation normal ist, oder ob tatsächlich erst RUN erscheinen müsste?
Was ich bisher gemacht habe:
Vor Deiner Installation habe ich mit dem bekannten "rm" Befehl den alten Krempel gelöscht, und natürlich auch einen reboot durchgeführt.
Ebenfalls mehrfach versucht, Dein Paket nach De-Installation, rm und reboot, neu zu installieren. Leider bleibt es dabei wie oben beschrieben.
Wenn ich dann trotzdem mit Telnet auf die DS gehe, und ein "ipkg update" ausführen will, kommt halt immer die Meldung, dass es nicht gefunden wird.
So schön langsam bin ich einigermassen ratlos. Was Andere geschafft haben, sollte doch auch bei mir möglich sein?!
Vielleicht hat ja doch jemand Lust mir weiterzuhelfen ...
LG, Udo
itari
15. Mai 2008
schau doch einmal, ob es das Verzeichnis '/opt' gibt (mit 'ls -l /opt) und wenn ja, ob da auch ein paar Verzeichnisse enthalten sind. Wenn ja, dann liegt es daran, dass die PATH-Variable nicht richtig gesetzt ist und das ipgk-Kommando nicht gefunden wird. Da muss man dann etwas in der /root/.profile auskommentieren (siehe Wiki) und dann sollte es nach einem Neustart gehen
Itari
Steppenwolf
16. Jan 2013
Hallo @Itari,
danke dass Du Dich meiner annimmst!
Also - den Ordner "/opt" gibt es nach der Installation nicht, und die beiden Auskommentierungen in ".profile" hab ich bei der manuellen Methode ohnehin gleich drinnen gelassen!
Im Einzelnen:
- Alte Installationen mit rm entfernt - /opt ist nicht vorhanden - in .profile sind die beiden PATH Zeilen auskommentiert.
- Dann das Script ausgeführt - Wird ohne Fehlermeldung beendet,
- Aber: Es erscheint kein RUN, wie am Ende der Installation in einem kurzen Textfenster angegeben, sondern auf der Packages Seite steht das Script sofort auf Stopped!
- Ist das so normal?
- Und wieder ist der Ordner /opt nicht vorhanden!
Und nu???
LG, Udo
PS: Ich habe als Signatur meine DS und DSM eingetragen. Aber warum ist dies jetzt nicht zu sehen? Hmmm, merkwürdig ...
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
also bei mir steht auch "angehalten" aber der befehl "ipkg update" funktioniert... ich hab ganz normal das Bootstrap Package installiert! ich hab DSM 4.2 Beta installiert!
Steppenwolf
16. Jan 2013
Danke für Eure Antworten!
Ich geb auf! Hintergrund ist, dass ich mich gestern noch durch einen 3Jahres Thread (2008-2011) gearbeitet habe, in dem es um die Dreambox, und um VLC Streams von der Synology zur Dreambox ging! Genau dies ist das was ich letztendlich auch wollte! @Itari und auch @Schwabenscheich waren dort sehr Aktiv, und vor allem letzterer hat es dann wohl mit viel Mühe geschafft, wenn auch wohl die Rechenleistung beim Transcodieren der große Hemmschuh war. Bei mir wird dies wohl auch so sein, weil die von mir verwendete Dreambox DM7000 von haus aus nur ts und mpeg1 bzw. mpeg2 verarbeiten kann! Letzlich würde dies auch keine dauerhafte Lösung sein; Bei jedem DSM Update müsste man wieder Hand anlegen. Das ist mir deutlich zu mühsam! Ich werde nun einen anderen Weg gehen: Die DM7000 vertickern, und durch die moderne DM7020HD ersetzen, dann ist der VLC nicht mehr beteiligt, und alle dadurch hervorgerufenen Probleme gehören der Vergangenheit an!
Also, nochmals vielen Dank!
LG, Udo
CyberLine
06. Sep 2012
Da ich jetzt schon diverse Emails zu dem Thema bekommen habe:
gibt es jemanden bei dem sich das Paket auf der DSM 4.2 noch Installieren lässt?
ich vermute ja das geht nicht mehr.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
doch bei mir auf einer DS211j
habe das alte optware deaktiviert, indem ich den Symlink entfernt und @optware umbenannt habe. Danach dann das Paket installiert, welches ohne Fehler installierte. Per ssh angemeldet und Alles überprüft. Zum Schluss noch ipkg update durchgeführt, Alles ohne Probleme.
Auf DSM 4.1 hatte ich allerdings bei meiner 1010+ und 1512+ beim Installieren vom Paket eine Fehlermeldung, kenne aber den Text nicht mehr. Per ssh sah ich dann, das soweit alles vorhanden war, nur die Konfiguration cross-feed.conf in /volume1/@optware/etc/ipkg, sowie alle Schritte nach diesem Punkt hatten gefehlt. Aus irgendeinem Grund hat er dort abgebrochen.
