LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus ist
uj-ks
02. Mrz 2024
ich habe im Garten Led Lichter.
Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht.
Der Aufbau ist so:
-Steckdose im Garten
-in der Steckdose die Funksteckdose.
-Da dran das Netzteil für die Leds 12V DC 2,5A
-am Netzteil sind 8 Led Strahler mit je 3 Watt.
Ich habe in der Steckdose also vor der Funksteckdose ein sog. Grundlastelement eingebaut.
Das hat nichts geholfen.
Was kann ich tun, damit das Aufblitzen nach dem Ausschalten aufhört?
-anderer Trafo? Was für einen?
-zwischen Trafo und Leuchten ein Grundlastelement oder einen Widerstand zwischen + und - ?
Was für einen Widerstand?
-oder brauche ich eine andere Funksteckdose? Falls ja welche?
Freue mich auf jede Hilfe.
Danke von Uwe
maxblank
25. Nov 2022
Servus Uwe,
kann es sein, dass du dich dafür im Forum geirrt hast?
Grüße
maxblank
Stationary
13. Feb 2017
Wäre auch mein erster Ansatz. Ich hatte mal eine Neonröhrenschreibtischleuchte, die hat abgeschaltet auch immer aufgeblitzt oder geflackert, bis ich mal den Stecker um 180 Grad gedreht habe.
Stationary
13. Feb 2017
Das Letztere ist aber eher ein Problem mit LED-Leuchten, die direkt mit Netzspannung 230 V versorgt werden, nicht mit Niedervolt-LED, die in der Regel mit einem mitgelieferten Netzteil versorgt werden.
Eine blitzende LED-Leuchte hatte ich auch mal. Der Dimmer war einer der vom Lampenhersteller vorgeschlagenen Dimmer. Das Aufblitzen geschah in gedimmtem Zustand immer zu bestimmten Uhrzeiten (immer 21:00 Uhr für ein paar Sekunden). Es stellte sich nach längerer Beobachtung heraus, daß um diese Uhrzeit Rundsteuersignale von Stadtwerken durch bzw. über das Stromnetz verteilt wurden. Der Lampenhersteller hat die Leuchte dann durch ein äußerlich gleiches Modell, welches allerdings eine andere, neuere LED-Elektronik hatte, ausgetauscht und seitdem ist das Problem behoben.
Ulfhednir
26. Aug 2013
uj-ks
02. Mrz 2024
Ja, ich bin wohl wirklich nicht im richtigen Forum.
Habt ihr Tipps für ein Forum, was zu meinen Fragen passen würde?
Stecker (Funksteckdose) umdrehen?
Hatte ich schon durch. Hat nicht geholfen
Hatte ich schon gelesen und den Kondensator gekauft. Er hat nichts verändert. Es blitzt weiterhin.
Bei mir blitzt es immer bei aus. Morgen probiere ich mal andere Trafos aus. Ich denke aber es wird an der Funksteckdose liegen. Ein anderes LED Licht mit anderem Trafo und anderen Leuchten blitzt auch.
Wie finde ich eine Funksteckdose, die wirklich beide Leiter ausschaltet.
Mein Freund, Student in Sachen Elektro sagte mir, dass die Funksteckdosen immer etwas Strom durchlassen.
Seltsam, dass da nach der Funksteckdose trotzdem kein Kondensator oder Grundlastelement hilft.
Ja, ich bin hier falsch.
Bitte gebt mir einen Tipp, wo ich fragen kann.
Danke und liebe Grüße Uwe
