Hyper Backup Lokaler Ordner und USB (Einzelversion)
jogges
15. Jan 2023
ich bin von einer DS215+ auf eine DS224+ gewechselt.
DSM auf der der DS215+ ist die Version 7.1. und auf DS224+ ist DSM 7.2 installiert.
Auf der alten DS215+ konnte ich mit HyperBackup eine Datensicherungsaufgabe erstellen "Lokaler Ordner und USB (Einzelversion). Also gleich die erste Auswahl bei der Erstellung einer neuen Backup Aufgabe.
Auf der DS224+ mit HyperBackup finde ich dieses Funktion nicht mehr. Kann das sein?
Da kann man zwar auswählen, dass man nur Ordner sichern will aber es wird ein *.hbk Datei angelegt. Also nicht die Ordnerstruktur.
Gibt es auf der DSM 7.2. diese Funktion noch irgendwo?
Dankeschön.
patrickn
07. Apr 2016
Kommt nun einfach später. Datensicherung wählen, und dann sollte irgendwann die Frage versioniert oder einzeln kommen.
Reaktionen: dil88
jogges
15. Jan 2023
Ich will die alte DS215+ nun als externe remote NAS nutzen.
Kann es sein, dass der direkte Dateitransfer nur lokal bzw. auf USB geht.
Remote müsste man das ggf. mir rsync machen, oder?
patrickn
07. Apr 2016
Nein, kann nicht sein. Auch das kann man in den weiteren Optionen auswählen, sogar recht prominent mit weiteres NAS.
ottosykora
17. Apr 2013
nein, aber wenn du die Ziel DS in einem anderen Netzwerk aufstellst, dann musst du zuerst mal eine Verbindung zu dem anderen Netzwerk aufbauen.
Das kann mittels DDNS, oder besser noch VPN gemacht werden. Die Einrichtung kann von einfach bis kompliziert sein, je nach dem welche Provider da beteiligt sind und welche Router etc.
Erst wenn eine Verbindung über Internet zwischen den beiden Orten besteht, kann man Backup ganz einfach machen, genau so wie wenn Quelle und Ziel im gleichen Netzwerk zu hause stehen.
Sicher können die Experten hier dabei helfen, aber dazu müsstest du Details angeben
jogges
15. Jan 2023
Danke für die ausführlichen Erklärungen.
Ich habe bereits eine Verbindung zum externen NAS hergestellt und auch ein Backup durchgeführt. Dieses hat die .hbk Datei erstellt.
Jetzt wollte ich noch die Dateien einzeln sichern.
Wenn man im ersten Schritt auswählt "Lokaler freigegebener Ordner ..." dann kommt im nächsten Auswahlfenster "Mehrere Versionen" oder "Eine Version".
Wenn man "Remote NAS System" wählt muss man im direkt nachfolgenden Schritt das externe NAS System auswählen. Eine Frage, ob man Einzeldateien sichern will erscheint nicht mehr.
Dies ist der Unterschied.
Habt ihr eine Idee?
ottosykora
17. Apr 2013
ja das ist richtig
nach unten schrollen und rsync wählne, ist dann auch anderes Port
Mit Rsync müsste das gehen.
