Nextcloud AIO auf Synology Docker
nobody23
23. Mai 2010
Die Domain ist die gleiche, cloud.xxxxxxx.ch, wenn ich also Nextcloud setup aufrufen kann, sollte das doch korrekt aufgelöst werden?!
alexhell
13. Mai 2021
Deine Compose.yml ist das Problem
YAML:
ports:
#- 9080:80 # Can be removed when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else). See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
- 8448:8080
#- 8443:8443 # Can be removed when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else). See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
environment: # Is needed when using any of the options below
APACHE_PORT: 443 # Is needed when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else). See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
# APACHE_IP_BINDING: 127.0.0.1 # Should be set when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else) that is running on the same host. See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
Probier mal follgendes:
ports:
- 8448:8080
- APACHE_PORT: 1443 # Is needed when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else). See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
- APACHE_IP_BINDING=0.0.0.0
Dann kannst du über http://syno-ip:8448 es konfigurieren und drauf zugreifen über deinen Reverse Proxy.
Bei den Ports wirklich nur den einen Mappen.
Andy+
25. Jan 2016
Nextcloud oder auch Owncloud mit Docker mit Externzugriff ist kein Vergnügen, da ist eine VM deutlich einfacher in der Einrichtung. Mittels DNS > ReverseProxy DS > VM ist das kein Thema. Nextcloud AIO als VM geht auch.
alexhell
13. Mai 2021
Auch das.... Wieso? Reverse Proxy... Trag deine Domain ein und leite es auf deine IP und Port von Nextcloud. Problem gelöst.
Andy+
25. Jan 2016
Dann müsste ich der VM die relevanten Ports 80 und 443 zuteilen, allerdings habe ich ein anderes Device dafür und über die Ports muss ich ja gehen. Daher bleibt nur der ReverseProxy der DS, um die VM anzusteuern, anders wüsste ich das nicht.
alexhell
13. Mai 2021
Genauso wie du es für die VM geschrieben hast geht es doch für Docker auch... Wieso es bei der VM also leichter, wenn du die selben Schritte ausführst
Andy+
25. Jan 2016
Du hast das ganze Variablen- und Portgedönse nicht. Es ist ein geschlossenes Device mit eigener IP und damit auch so ansprechbar. Das erleichtert vieles, u.a. auch die Wartung mit WinSCP usw.
alexhell
13. Mai 2021
Die ganzen Variablen sind in der Compose drin. Man muss nur ausfüllen was man braucht. Welche IP das Ding hat ist ja egal. Ob ich IP-von-der-VM eintippe oder Host-IP:gemappter-Port ist auch kein Unterschied. Sowas wie WinSCP nutze ich nicht, aber dann greifst du halt auf den Host zu und gehst in den gemappten Order. Da sehe ich keinen Vorteil einer VM.
