Pearl-LCD-Display an der Synology
DKeppi
01. Apr 2011
Also das alte Problem....gut dazu fällt mir leider auch nichts ein! :(
Ich denke eben das es an der kompilierten lcd4linux arm Version liegt....die müsste man viell. neu und anders kompilieren.
Wie gesagt dazu fehlen mir leider die Kenntnisse!
Klappte es bei dir denn schon mal (zB. mit libs aus ipkg installiert) oder ging das update noch nie.
Oder hattest du lcd4linux noch gar nie auf der 110j am Laufen?
@all: Hat denn jemand diese kompilierte Version für ARM erfolgreich am Laufen?
laserdesign
11. Jan 2011
doch, doch ich hatte es mit der Variante für ARM erfolgreich am laufen
Ich weiss nicht mehr, wo ich meine herhab (ist schon länger her), aber die läuft einwandfrei.
"lcd4linux -vv" liefert
LCD4Linux 0.11.0-SVN-1158 starting
laserdesign
11. Jan 2011
mmh, jetzt bin ich auch nicht mehr sicher welche Version bei mir erfolgreich lief.
Ist bei mir auch schon so lange her, irgendwann lief es nicht mehr.
Habe es jetzt mit DKeppi sein Paket wieder zum leben erweckt.
laserdesign
11. Jan 2011
so, habe jetz noch einmal mit der lcd4linux aus #159 getestet.
Auch hier habe ich die Probleme mit update in der config.
Wenn ich z.B. in "Widget System" ein "update 0" setze, baut sich das Display nicht auf.
Achja, mit einem "besseren" USB-Kabel hatte ich auch keinen Erfolg, nach einiger Zeit friert das Display ein oder resettet.
Habe mal meine lcd4linux.conf angehängt, vielleicht sieht ja jemand etwas.
PS: weiß jemand wie ich das Wetter auf das Display bringe, so wie es in #96 gezeigt wird?
Soll ohne Bilder sein, nur Stadt und Temperatur anzeigen.
  • lcd4linux.conf.txt
DKeppi
01. Apr 2011
laserdesign
11. Jan 2011
ja richtig, bin nur zurück gegangen um auszuschließen ob es am Paket von dir liegt.
Aber so ist es ja nicht, ich vermute es liegt an der Firmware von Synology.
Unter der Version 4 lief es ja noch, erst ab Version 5 gibt es Probleme.
Ich vermute das es am USB-Anschluß liegt, bin aber nicht sicher.
Wäre klasse wenn du dein Display mal an die 110j hängst und meine config probierst.
Es ist sonst keiner da der ein Display an der 110j hat.
peterfido
20. Mrz 2011
Irgendwann sind die Timer geändert worden. Selbst bei einem Update 0 wird ein Timer 'OneShot' erstellt und soll hinterher wieder gelöscht werden. Das klappt aber schlecht bis gar nicht. Auf meinem Raspberry Pi war dadurch eine Prozessorlast von 100%. Entweder eine ältere Version nehmen oder wenigstens die Timer wieder auf die alte Variante ändern. Ich habe damals die 'OneShot'- Timer wieder nach dem alten Muster verwendet. Dafür musste ich einiges umbiegen. Seit dem dümpelt die Prozessorauslastung wieder im unteren 2-stelligen Bereich rum.
laserdesign
11. Jan 2011
@peterfido,
vielen Dank für deine Info's, leider bin ich dazu nicht in der Lage die Timer zu ändern, das müsste ein Anderer hier machen.
@DKeppi,
habe jetzt noch eine andere LCD4Linux in #89 gefunden und was soll ich sagen, es läuft stabil.
Ist wohl die gleiche, die auch Benares benutzt.
~# lcd4linux -l
Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 The LCD4Linux Team <lcd4linux-devel@users.sourceforge.net>
available display drivers:
   DPF                 : generic hacked photo frame
available plugins:
  cfg, math, string, test, time, apm, cpuinfo, diskstats, exec, event, fifo, file, hddtemp, i2c_sensors, imon, isdn, loadavg, meminfo, netdev, netinfo, pop3, ppp, proc_stat, statfs, uname, uptime, wireless
Wäre klasse wenn du daraus ein Paket bauen könntest.
DKeppi
01. Apr 2011
@laserdesign:
Hab schnell die lcd4linux aus Post 89 und deine Config aus Post 265 eingebaut.
Kannst du mal probieren?
Deinstallier aber das alte Package davor, damit wir auch wirklich davon ausgehen können das dieses Package funktioniert, zwecks Symlinks etc :)
  • lcd4linux_arm_0.11.0-004.spk
laserdesign
11. Jan 2011
@DKeppi,
vielen Dank habe dein neues Paket installiert und es läuft ohne Fehler.
Ich werde es weiter beobachte.
Würde gerne das Wetter auf das Display bringe, so wie es in #96 gezeigt wird?
Weiß du da etwas??
DKeppi
01. Apr 2011
Das freut mich wenn das Package funktioniert...dann wäre das Problem auch erledigt :)
Bezüglich Wetter:
Hier hat er seine Config geteilt, allerdings greift er auf log Files zu um die Daten zu erhalten.
Ich würde mal mit ihm Kontakt aufnehmen, wie du genau vorgehen musst...
Einfach wird das sicher nicht!
hvkls
23. Dez 2012
Mal so als Beispiel, noch anpassen
Display DPF {
Driver 'DPF'
Port 'usb0'
Font '60x80'
Background '000000'
Foreground 'ffffff'
Basecolor '000000'
Orientation 1
Backlight 5
Variables {
tick 1000
tack 300000
Widget TEMPERATURE {
class 'Text'
expression exec('printf "%.0f\\n" `wget -qO- "http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBAYERNM12"|grep temperature|grep :|grep ,$|head -n1|sed -e"s@,@@;s@.* @@"`',tack).''
width 3
align 'R'
update tick
Layout TEMP {
Row02.Col01 'TEMPERATURE'
Display 'DPF'
Layout 'TEMP'
laserdesign
11. Jan 2011
Cool, so etwas habe ich schon lange gesucht.
Gibt es da noch mehr Möglichkeiten, wie man an Wetterdaten heran kommt??
hvkls
23. Dez 2012
Die Hand aus dem Fenster stecken? <g>
Ansonsten sind Wetterdaten ein bewegliches Ziel, da die Betreiber leider dauernd ihre Websites ändern. Du kannst einfach mal nach was anderem greppen als nach temperature und sehen, wohin das führt. Alles, was dir als HTML-Code übermittelt wird, kannst du ja auswerten.
laserdesign
11. Jan 2011
das mit dem greppen ist klar, aber ich kann den "sed -e" nicht interpretieren: sed -e"s@,@@;s@.* @@"
Kannst du mir erklären was da passiert??
Finde dazu nichts brauchbares.
hvkls
23. Dez 2012
man 1 sed (Mac OS X 10)
[2addr]s/regular expression/replacement/flags
Substitute the replacement string for the first instance of the regular
expression in the pattern space. Any character other than backslash or new-
line can be used instead of a slash to delimit the RE and the replacement.
Within the RE and the replacement, the RE delimiter itself can be used as a
literal character if it is preceded by a backslash.
Man kann also fast jedes Zeichen nutzen, um die Argumente zu trennen. '/' oder auch '#' machen mir meist zuviel Arbeit, wegen des im dritten Satz beschriebenen Escapings.
Oder wolltest du die beiden durch Semikolon getrennten sed-Operationen in einem Befehl erklärt?
ist
sed -e"s@,@@" # entferne Komma
sed -e"s@.* @@" # Entferne alles von vorne bis zum Leerzeichen einschließlich
laserdesign
11. Jan 2011
Hallo hvkls,
vielen Dank für die Ausführungen. Eine Frage habe ich noch.
Ich würde gerne auch die Nachkommastelle auf das Display abbilden, also z.B. 20.3
Ausgelesen wird es ja richtig mit dem String:
ich bekomme es aber nicht aufs Display, habe schon "precision 1" ins Script eingetragen aber es wirkt nicht.
Kannst du mir da weiter helfen??
PS: Sorry, habe den Schalter gefunden, "width 4" war der richtige Wert.
Mein Widget sieht jetzt so aus und funktioniert gut.
class 'Text'
expression exec('printf "%.1f\\n" `wget -qO- "http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBERLINB42"|grep temperature|grep :|grep ,$|head -n1|sed -e"s@,@@;s@.* @@"`',tack).''
width 4
precision 1
align 'R'
update tick
hvkls
23. Dez 2012
Ich glaube nicht, dass du "precision" brauchst, da lcd4linux selbst ja nicht rechnet. Ist aber egal. Schön, dass es klappt! :)
laserdesign
11. Jan 2011
yep, da hast du recht, habe 'precision' wieder heraus genommen.
Leider kann ich den Code in #278 nicht mehr editieren.
