Serien mit Mediaview automatisch downloaden
Voller
18. Mai 2012
Moin Leute, ich wollte unseren, schon in die Jahre gekommenen DVD Recorder etwas schonen und frage mich ob es, im Zusammenspiel mit dieser Anleitung https://theinad.com/project/synology-download-station-zdf-mediathek-hosting-provider/ geht und vielleicht einem Programm o.ä. die Serie, die wir normalerweise auf DVD aufnehmen, jeden Tag automatischen aus der Mediathek auf die DS downloaden.
Edit: Ich habe schon etwas recherchiert und in diesem Beitrag https://stadt-bremerhaven.de/synology-hosting-provider-inhalte/ wird schon was ähnliches diskutiert ich steige da aber nicht hinter, wie das gehen soll.
Hat sich erledigt, klappt jetzt.
Noch einen schönen Sonntag, Gruß Volker
Holger 1973
16. Nov 2018
Cool. Und hättest Du evtl. für spätere Suchanfragen auch noch die Lösung parat?
Voller
18. Mai 2012
Ja klar
Man geht in die Download Station, dann auf RSS Feeds >> hinzufügen, dann in Google und sucht den Feed den man braucht, in meinem "RSS Fall Sturm der Liebe" kommt dann zu dieser Seite http://mediathek.daserste.de/Sturm-der-Liebe/Sendung?documentId=5290&topRessort&bcastId=5290 habe dann den Link "Diese Sendung per RSS_Feed abonnieren" kopiert und dann in noch offenen Tap der DS in der Zeile "RSS-URL eingeben" eingefügt und den Haken bei "alle Elemente automatisch downloaden" gesetzt, den Speicherort angepasst und dann hinzugefügt und dann ging der Download schon los.
Geht wohl nur bei den Öffentlich Rechtlichen
Voller
18. Mai 2012
Leider muss ich euch mitteilen, dass es nicht mehr funktioniert, irgendwas haben die an der ARD Mediathek geändert. Der RSS Feed in der Downloadstation hat keine Updates mehr bekommen. Wenn ich den RSS Link aufrufe, kommt ein trauriges Smiley. Sobald es wieder geht, melde ich es.
TeXniXo
07. Mai 2012
Danke für die Info! Eine Nebenfrage: Werden die Untertiteln auch mit geladen (in den meisten werden sie in XML-Format abgelegt)?
Voller
18. Mai 2012
Nein, Untertitel werden nicht mit geladen, habe es gerade getestet.
Gruß Volker
Voller
18. Mai 2012
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man es noch lösen kann ?? Das mit dem RSS Feed hat super geklappt, dass die Downloadstation neue Daten bekommen hat, leider wurde das wohl eingestellt. Habe die ARD schon deswegen angeschrieben, bisher aber keine Antwort erhalten.
Voller
18. Mai 2012
Falls es jemanden interessiert, ich habe von der ARD Antwort bekommen;
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
In der neuen ARD Mediathek bieten wir keinen RSS-Feed an. Mit den mobilen Apps können Sie bereits ganze Sendereihen abonnieren. Künftig möchten wir solche Funktionen auch geräteübergreifend über ein Benutzerkonto anbieten.
Mit freundlichen Grüßen
/tb
ARD Online
Team der ARD Mediathek
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Ja das wars dann wohl, mit dem automatischen Download, ich habe nun in der virtuellen Maschine auf der Win 10 Läuft, das Programm Mediathekview installiert und lade regelmäßig die Folgen runter
lffl
02. Nov 2019
Hi Volker,
du kannst dir weiterhin angepasste RSS Feeds über https://mediathekviewweb.de/ erstellen.
Leider habe ich noch keine Lösung dafür, dass die Dateien nach dem Download automatisch in den Original Titel umbenannt werden.
Voller
18. Mai 2012
Danke für deine Antwort,
ich habe mittlerweile eine gute Lösung gefunden, auf der DS läuft in der virtuellen Maschine Windows 10, da habe ich Mediaview installiert, Abos eingestellt und ein Programm namens Z-Cron installiert, welches Mediaview um 18 Uhr jeden Abend startet, dann werden die Listen aktualisiert und die Downloads gestartet, nach 1 Stunde wird Mediaview wieder durch Z-Cron beendet Jede Aufnahme wird in seinen eigenen Ordnern gespeichert. Läuft ganz prima.
@Voller, dein Programm heißt wohl eher Mediathekview. Und wozu brauchst du Z-Cron? Hat Windows 10 keinen Aufgabenplaner mehr?
Voller
18. Mai 2012
Ja hast recht, die Autokorrektur am iPad hat mal wieder zugeschlagen.
Weiss nicht, bin Apple User, kenn mich mit Windows nicht so aus, müsste ich mal gucken....
Edit: Ich habe mal geschaut, einen Aufgabenplaner gibt es, ich kann das Programm starten, jedoch nicht zeitgesteuert beenden, also lasse Z-Cron weiterlaufen...
TeXniXo
07. Mai 2012
Bisschen Off Topic: Können deine Abos auch Untertiteln mit heruntergeladen werden in deiner Einstellung?
Voller
18. Mai 2012
Muss ich mal gucken
Edit: ich habe mal geschaut, man kann Sendungen mit UT auswählen, im Kontextmenü kann man dann die UT URL kopieren, ich habe jetzt einfach mal „Rote Rosen“ ausgewählt, das war mit UT angegeben, kann dir morgen berichten, ob UT vorhanden ist..
Ja, sofern das im vom Abo zum Speichern benutzten Set aktiviert ist.
Voller
18. Mai 2012
UT werden nicht mit abgespeichert. Beim anlegen des Abo, gibt es auch keine Option, UT ab - oder auszuwählen
Die Einstellungen für Untertitel befinden sich ja auch nicht im Abo selbst, sondern im Set, welches du im Abo zum Speichern ausgewählt hast.
Wenn man Mediathekview in Version 13.0.6 oder 13.2.1 benutzt, ist ein zeitgesteuertes Beenden über einen Aufgabenplaner überflüssig, sofern man Mediathekview mit der Option -auto startet. So umgeht man auch das Problem, dass man beim zeitgesteuerten Beenden möglicherweise Mediathekview während eines laufenden Downloads beendet oder unnötig lange läuft.
Also in Windows 7 gibts im Aufgabenplaner eine Option "Aufgabe beenden, wenn sie länger ausgeführt wird". Wenn das nicht reicht, kann man eine weitere Aufgabe mit taskkill planen, wobei man den Taskkill-Aufruf möglicherweise in ein CMD-Script packen muss.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ok, danke euch beiden - muss ich mir mal näher anschauen, denn wenn ich die Tasks manuell anstoße, werden die UTs mitgesichert, aber via Abos bisher ohne UT.
@TeXniXo beim manuellen Download öffnet sich ein Dialog in dem es die Option für die Untertitel gibt, wobei sich Mediathekview die Einstellung dieser Option merkt. Die Option überschreibt die aus dem zum Speichern gedachten Set. Gibt es mehrere solche Sets, dürfte das erste in der Liste verwendet werden (Die Reihenfolge lässt sich anpassen).
