Speicher-Manager zeigt mehr an als an Daten vorhanden ist.
BMOne
01. Feb 2022
mein Speicher-Manager zeigt an das 514 GB auf dem Volumen sind. Wenn ich jetzt über den Speicher-Analysator gehe, oder auch über die Eigenschaften (rechtklick auf die Ordner) komm ich auf knapp 438 GB, welche auch den Daten entsprechen welche ich sehe und finde. Wo liegen die fehlenden 76 GB und wie kann ich sie löschen? Papierkörbe sind alle geleert. Versionierung ist nicht aktiv, war aber einmal, kann es sein das trotz deaktivierter Versionierung irgendwo noch alte Daten liegen!?
MfG
Na ja, das ist ja noch im Rahmen. Geh mal im Speicher-Manager auf die 3 Punkte hinter dem Volume und wähle "Nutzungsdetails"
Meist ist es die Drive-DB, die sich da etwas aufgeblasen hat.
maxblank
25. Nov 2022
Snapshots im Einsatz?
BMOne
01. Feb 2022
kann den Eintrag Nutzungsdetails nirgends finden. Wenn ich den Speicher-Manager öffne habe ich ja links die drei Kategorien Überblick, Speicher und HDD/SSD. Unter Speicher habe ich Speicherpool 1 und Volumen 1 mit jeweils 3 Punkten. Hier finde ich nur Entfernen, Einstellungen und bei Speicherpool noch RAID Typ ändern
BMOne
01. Feb 2022
Snapshots sagt mir nichts, was ist das, im Paketzentrum ist soetwas nicht zu finden
Echt? Weiß gar nicht mehr, ob das neu war. Welche DSM-Version?
Alternativ öffne die "Synology Drive Admin-Konsole und schaue unter Einstellungen
Nutzungsdetails gibt es nur unter BTRFS?
BMOne
01. Feb 2022
anbei ein paar screenshots mit aktueller Version und meinem Seicher Manager
Screenshot 2024-05-01 112115.pngScreenshot 2024-05-01 112135.pngScreenshot 2024-05-01 112040.png
Hast Recht. Ich hab grad meiner DS415 geschaut, da habe ich noch ein ext4 und ein btrfs-Volume. Nutzungsdetails nur bei btrfs.
@BMOne, 1.1GB für die Drive-DB ist ja auch noch im Rahmen. Mmh, habe keine Idee mehr.
Kannst ja mal auf der Konsole schauen, ob du die 76GB so findest:
root@DS1522:/var/log# cd /volume1
root@DS1522:/volume1# du -h -d1 | sort -h -r
5.6T    .
3.7T    ./backup
1.3T    ./video
340G    ./ActiveBackupforBusiness
257G    ./photo
79G     ./NFS-Storage
20G     ./music
20G     ./@docker
4.1G    ./PlexMediaServer
2.5G    ./@appstore
2.0G    ./docker
2.0G    ./@database
696M    ./@synologydrive
515M    ./daten
305M    ./homes
233M    ./svn
195M    ./@img_bkp_cache
124M    ./@eaDir
13M     ./@appdata
8.0M    ./@tmp
4.8M    ./@ActiveBackup
4.6M    ./@SynoFinder-log
396K    ./@appconf
380K    ./@SynologyDriveShareSync
272K    ./@resource-monitor
228K    ./@cloudsync
176K    ./@userpreference
92K     ./web
72K     ./@S2S
48K     ./@sharesnap
32K     ./@SynoFinder-etc-volume
24K     ./@SynologyApplicationService
0       ./web_packages
lies mal hier.
maxblank
25. Nov 2022
BMOne
01. Feb 2022
@Benares danke dir, hab die PowerShell Variante mal überflogen, ist gut erklärt und machbar aber nichts alltägliches, da muss ich Zeit und Muse haben, vielleicht kontaktier ich da eher den Support
@maxblank Snapshots geht leider auch nur unter BTRFS Formaten
Vielleicht findet sich hier ja noch eine Lösung ansonsten werde ich mich irgendwann an Benares Tipp probieren
maxblank
25. Nov 2022
Da hast du Recht, allerdings war zum Zeitpiunkt meiner Frage dazu noch keine Rede davon, dass kein btrfs zum Einsatz kommt. ;)
metalworker
25. Apr 2023
hast du Synology Drive im Einsatz , das klingt dann stark nach der Datenbank
BMOne
01. Feb 2022
drive habe ich im Einsatz, aber inzwischen alle Daten gelöscht, Drive ist also leer und es befinden sich nur noch Daten in freigegebenen Ordnern. Kann die Datenbank trotzdem noch Daten haben und wenn ja müsste man das nicht irgendwo einsehen können
PS ich deinstallier es mal und gebe info
BMOne
01. Feb 2022
nö das war es nicht hab ca. 1GB frei bekommen durch die Deinstallation des Synology Drive Server
Das hatten wir ja schon in #9 gesehen, dass die Drive-DB "nur" 1,1GB hatte.
patrickn
07. Apr 2016
Die versteckten Verzeichnisse wie @eadir, zB für Thumbnails, werden ja anscheinend in der Größenanzeige nicht angezeigt bzw. Eingerechnet, möglicherweise liegt's daran?
# Gesamtgröße aller @eaDir-Verzeichnisse ermitteln
find /volume1/photo -name '@eaDir' -print0 | du -sch --files0-from=-
maxblank
25. Nov 2022
Papierkörbe hast du kontrolliert?
Datenbereinigung mal manuell anstoßen und durchlaufen lassen.
