Synology Anleitung: So reparieren sie ein Volume auf der DiskStation
Infosucher
07. Apr 2014
Kann es sein, dass das die Dienste z.B. für die DS Audio App während der Reparatur nicht zur Verfügung stehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welche Reparatur meinst Du? Die in dem Link beschriebene Prozedur versucht die Daten der Platten an einem extra PC verfügbar zu machen.
Infosucher
07. Apr 2014
ne da habe ich mich vertan. Bin gestern auf eine neue Diskstation umgezogen und habe zuerst die zweite Platte aus dem alten Raid 1 Verbund in die neue Station eingebaut und damit einige Versuche durchgeführt. Nachdem alles lief, habe ich die erste Platte aus der alten Station, als zweite Platte in die neue Station eingebaut. Dann musste ich das Volume erstmal reparieren. In dieser Zeit und auch danach funktionierten sämtliche Dienste wie die Audio Station, Video Station usw. nicht. Habe dann alle Dienste im Paketzentrum deinstalliert und anschließend neu installiert. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Es kam immer die Meldung, Operation fehlgeschlagen wennan z. B. die Audio Station öffnen wollte.
Attalus2003
01. Mai 2012
Wie kann man gelöschte Daten (sind nicht im Papierkorb) wiederherstellen?
Es zeigt mir auf dem MAC die Discstation nicht als Laufwerk an, um es mit einem Recovery-Programm zu machen.
Habe fast alles schon ausprobiert.....
Es handelt sich um eine 5 Bay 5x3 TB DS
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dazu müsstest du die Platten schon ausbauen und an einen externen Rechner anschließen (wird das nicht eingangs so beschrieben!?).
Solche Prozeduren empfehlen sich allerdings nur im Notfall und auch dann nur, nachdem man die Platten geklont hat, es sei denn, was weiter mit ihnen passiert ist nicht so wichtig.
Attalus2003
01. Mai 2012
Es gibt also keine Lösung wo ich direkt auf das Netzwerk zugreifen kann?
Es handelt sich um Ferien und Familienfilme in HD1080
Geht das wenn ich nur eine Harddisk direkt an den Mac anschliesse um die Filme welche auf 5Bay verteilt sind wiederherzustellen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du mit "verteilt" meinst, dass du ein RAID5 oder ein SHR mit deinen 3 Platten betreibst, dann nein. Dazu musst du min. 2 vermutlich aber alle 3 Platten anschließen.
Attalus2003
01. Mai 2012
Es ist ein SHR auf 5x3TB
Und lauf Recoyery Software benötigt 3TB Deep-Scan ca.70Stunden pro HDD
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ach 5 Platten? Ja, dann musst du die alle anschließen.
Attalus2003
01. Mai 2012
Wenn ich bei allen 5 Harddisk ein Recovery gemacht habe und die Video Daten ausgelesen habe; wie kann ich dann die gesamten Daten zusammen führen??
Was meinst Du mit "zusammen führen"?
Attalus2003
01. Mai 2012
Ich habe bei einer Harddisk ein deep Scan gemacht aber die Video sequenzen sind unbrauchbar, da ich ein Raid5 habe.
Ich glaub es muss eine andere Lösung geben um die Gelöschten Daten wieder herzustellen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du musst, um die Daten wiederherstellen zu können, alle 5 Platten gleichzeitig an einen Rechner anschließen, das RAID5 nachbilden und erst dann kannst du anfangen, die Daten zu retten/rekonstruieren. Anders wird das nicht funktionieren.
Vielleicht habe ich das zuvor etwas schlecht ausgedrückt.
Attalus2003
01. Mai 2012
wieso geht das nicht per Zugriff direkt auf das Nas ?
Warum geht das nur wenn man die Harddisk ausbaut?
Es geht per Zugriff auf das NAS, wenn dort das OS intakt und das NAS insofern per LAN zugreifbar ist. Ist dem nicht so, muss man die Platten komplett in einen Rechner einbauen und dann per Linux zum RAID-Array zusammensetzen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie soll das gehen, dil88? Welche Rettungssoftware kann denn vom Rechner aus auf dem NAS nach verlorenen Dateifragmenten scannen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Rettungssoftware muss auf dem System laufen, in dem die Platten eingebaut sind. Für deine DS sind die gelöschten Dateien nicht mehr sichtbar. Folglich kann sie auch keine Informationen dazu nach aussen weitergeben, auf deren Grundlage eine Software verlorene Dateien finden könnte.
@Puppetmaster: Ich meinte es nicht vom PC aus, sondern dann auf dem NAS selbst.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wollte es nur klarstellen.
Ich wette Attalus2003 hat es so verstanden, als würde es vom PC aus gehen. :)
Bleibt aber noch die Frage, wie man es direkt auf der DS bewerkstelligen würde. Theoretisch würde das bei ihm ja gehen, denn die DS läuft ja. Er möchte ja nur einige Daten wiederherstellen.
Es gibt z.B. TestDisk für Linux, aber ob sich das auf einer x86-DS installieren/nutzen läßt, weiß ich nicht.
