Synology Drive Client und Server nicht synchron
Helmut H
22. Nov 2016
Hallo Zusammen.
Ich habe eine Synchronisierungsaufgabe unter Drive eingerichtet.
Nun habe ich auf meiner NAS etliche Daten gelöscht.
Leider wurden nicht alle Daten auf dem Client gelöscht.
Könnte ich vielleicht den Client manuell zur Synchronisierung anstoßen?
Grüße
w00dcu11er
16. Sep 2022
Ich würde der Sache ein bisschen Zeit geben. Falls sich nichts ändern sollte, kannst du das Programm "Drive Client" schließen und neustarten, dann sollte die Abgleichaufgabe beginnen.
Helmut H
22. Nov 2016
Hallo Syr. Danke für dein Antwort.
Gelöscht habe ich die Dateien von einigen Tagen.
Zudem mußte ich nun feststellen, daß auf dem Client etliche Dateien einfach fehlen.
Ich werde mal die NAS neu starten und berichten...
Erzähl doch mal ein bißchen von wo nach wo der Sync eingerichtet ist.
Welche DS, DSM Version, Drive Version, Handy? PC?, Client Version etc.
Hast Du auch den Zweiwegesync aktiviert?
Helmut H
22. Nov 2016
DS 220+ mit neuster DSM-Version
Drive Client Windows 10 Pro 3.4.0
Ich habe eine neue Synchronisierungsaufgabe auf dem Client hinzugefügt
Synchronisierung bei Bedarf aktiviert
Nach ein paar Tagen habe ich etliche Dateien auf der NAS gelöscht.
Einige Dateien wurden auf dem Client nicht gelöscht.
Einige Dateien fehlen auf dem Client.
Drive auf dem Client wurde mehrfach neu gestartet.
Jetzt teste ich den Neustadt der NAS und werde bereichten...
Du könntest auch mal ne Neuindizierung auf dem NAS versuchen. Wie wurden die Dateien gelöscht?
Synchronisierung bei Bedarf kann man zusätzlich zum 2-Wege-Sync oder der Methode mit nur Herunterladen aktivieren. Das beißt sich erstmal nicht.
Nur bei der Methode nur Hochladen ist es nicht aktivierbar
Da hast Du natürlich recht, hatte mich unglücklich ausgedrückt. Ich meinte der Sync bei Bedarf alleine reicht nicht. Es scheint mir so, als wenn eben der zwei Wege noch fehlt.
Reaktionen: plang.pl
Helmut H
22. Nov 2016
Zweiwegesync ist aktiviert.
Ich mache gerade ein Backup das etwas länger dauert.
Dann werde ich testen und berichten...
Helmut H
22. Nov 2016
Keine Veränderung.
Es werden etliche Dateien einfach nicht sync. Andere Dateien mit gleichen Eigenschaften
wie Erweiterung oder Attribut werden sync.
Helmut H
22. Nov 2016
PC Neustart - kurze Anzeige im Logo. Ansonsten keine Änderung.
NAS Neustart - Anzeige im Loge ca. 2 Minuten, aber keine Änderung.
Nun habe ich den Dateien maunell kopiert. Der Client zeigt die Änderungen an.
Dateien sind nun sync.
Wie könnte eine Neuinitiierung manuell angestoßen werden?
Über Universal Search in DSM kannst du eine Neuindizierung anstoßen
