DSM 7.2 Umzug NAS
Die Kompatibilitätslisten sind nicht vollständig, die würde ich nicht als Referenz heranziehen.
Reaktionen: roddick84
roddick84
30. Jan 2023
Alles klar somit hätte ich fast alles, werde wohl zu den SkyHawks greifen..
Eins noch...
Ich würde dann 2 Volumes erstellen (1x 2 TB für Überwachung + 1x 2 TB für Daten)
Bisher hatte ich mein NAS stets in Raid 1 konfiguriert.
Das Volume mit der Überwachung ist mir eigentlich ziemlich egal falls das mal flöten gehen sollte, bei den Daten sollte allerdings schon eine Sicherung wie bei Raid 1 vorhanden sein..
Welche Konfiguration würdet ihr mir hier dann empfehlen?
Entweder beide HDD als SHR Raid1 einrichten. Aber Raid 1 ist kein Backup.
Unabhängig davon, unbedingt ein Backup auf zb. ext. HDD einrichten. Bei Verwendung ohne Raid ist ein Backup absolut Pflicht. Sonst könntest Du eines Tages bei Problemen mit der DS ohne Deine Daten dastehen.
roddick84
30. Jan 2023
Ich könnte meine alte ds216 platt machen und die beiden 1TB HDD`S als Raid 0 konfigurieren.. und das ganze dann als Backup NAS für die Daten meiner neuen 224+ laufen lassen?
Was sagt ihr dazu? Bzw. gibt es hier einen Syno Dienst der die Daten automatisiert (z.b.: 1x täglich) aktualisiert an meiner Backup NAS?
Getrennte Volumes auf dem gleichen Speicherpool bringen nichts. Du meinst sicherlich getrennte Speicherpools, oder? Aber dann hast bei einer DS224+ kein Raid.
RAID ist keine Sicherung, Backup(s) der Daten brauchst Du auf jeden Fall, egal ob die Platten gespiegelt sind oder nicht.
Kannst Du mit HyperBackup auf der Quell DS und HyperBackup Vault auf der Ziel DS einrichten. Ziel DS kannst Du über den Aufgabenplaner Starten und herunter fahren.
roddick84
30. Jan 2023
Du meinst falls die ganze NAS abraucht oder?
Könnte ich meine Daten automatisiert zwischen meinem Google (One) Konto und der DS syncen lassen?
Du brauchst nicht nur dann ein Backup, wenn die DS den Geist aufgibt, es reicht schon, wenn Du aus Versehen eine Datei löschst. Die ist auf einem gespiegelten RAID-1 sofort auf beiden Platten weg und bei einem Sync auch sehr schnell. Mindestens ein versioniertes Backup brauchst Du unbedingt für wichtige Daten, besser die 3-2-1-Regel umsetzen.
metalworker
25. Apr 2023
Syncen ist keine gute Idee
wenn dann Backups mit Versionen.
ne HetznerStorage Box ist günstig ,schnell und sicher dafür.
je nach deiner Internet Anbindung
roddick84
30. Jan 2023
Ich denke jetzt bin nun dank eurer Hilfe zu einem Abschluss gekommen..
Ich hab die DS224+, 16GB Ram + 2x 4TB SkyHawk bestellt.
Sobald die Sachen da sind werde ich die DS frisch aufsetzen und erstmal rein als Surveillance Station nutzen... (Hier werd ich meine 3 Cam Lizenzen umziehen auf die DS224+)
Um meine Daten in Google Fotos + Google Drive werde ich mich dann im Anschluss kümmern..
@metalworker : Danke für den Tip mit Hetzner, das werde ich nutzen als externe Sicherung (hab ne 250/250er Leitung)
Einzige Frage die sich mir nun stellt: Wie konfiguriere ich die HDD`s.... Raid 1, SHR..
2 getrennte Volumes (2TB Daten, 2TB Überwachung) wären ideal für mich :)
Wie gesagt, bei einem SHR/Raid1 bringt die Aufteilung in getrennte Volumes nichts.
RichardB
11. Jun 2019
Dann 2 Speicherpools und in jedem eine Platte als SHR ohne Datenschutz einrichten (nur für den Fall, dass Du irgendwann einmal einen Pool auflösen und ein SHR einrichten willst). Möglich wäre auch die Einrichtung als BASIC, nur von da weg, geht es nur auf RAID (was bei einer 2-Bay egal ist, da RAID1 und SHR in dem Fall ja gleich sind).
roddick84
30. Jan 2023
Nur damit ich es richtig verstehe...
Ich erstelle 2 Speicherpools:
Pool 1: (Daten)
SHR für eine der beiden 4TB SkyHawk Platten
Pool 1: (Surveillance Station )
Sollte ich irgendwann mal einen der beiden Pools auflösen könnte ich den anderen Pool als SHR mit 2 Laufwerken betreiben...
Korrekt so? :)
Ja passt, aber Du hast 2x Speicherpool 1 😉 geschrieben soll wohl 1 und 2 sein
roddick84
30. Jan 2023
korrekt, sorry...
das einzige was ich beim Kauf anders hätte machen können:
da ich ja jetzt eine SkyHawk HDD für Daten habe und eine für die Surveillance Station wäre es hier nicht ev. besser gewesen eine andere Platte für die Daten zu kaufen? (z.b.: Iron Wolf)..
metalworker
25. Apr 2023
du hast damit jetzt keinen Fehler gemacht.
So verrrückt brauchst dich da nicht machen lassen.
Für dich sind das eher unterschiede bei der Lautstärke und beim Stromverbrauch.
Aber auch nicht so groß
Reaktionen: Benie und RichardB
roddick84
30. Jan 2023
Alles klar thx :)
Lautstärke ist mir egal, das Teil steht im Dachboden in einem Serverschrank...
Stromverbrauch ist natürlich schon ein Thema;)
RichardB
11. Jun 2019
Lass es mich für den Hausgebrauch so formulieren:
Es gibt Platten, die darauf ausgelegt sind, dass Überwachungskameras permanent auf sie schreiben und Platten, die darauf ausgelegt sind 24/7 ggf. unter Last zu laufen. Der größte Unterschied zwischen beiden Typen ist das Marketing dafür. ;)
