USB Hub anschließen
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo zusammen
Kann ich an meiner DS einfach ein ganz normalen USB Hub anschießen ? meine USB Ports werden langsam knapp.
Frogman
01. Sep 2012
Ja. Aufpassen, dass die gesamte Stromlast auf dem Port nicht größer als spezifiziert wird, dann wäre ein aktiver Hub vonnöten.
Scirocco3
29. Dez 2016
Was man so liest, sollen wohl nicht unbedingt alle gehen. Gibt/gab hier mal einen Thread darüber.
Ich hatte mir einen aus der Empfehlung von dort geholt, da mein alter auch nicht sauber lief (trotz aktiver Stromversorgung).
Der funktioniert bei mir ohne Probleme.
independence2206
30. Nov 2013
Hole das Thema gerade nochmal hoch.
Ich hab jetzt ein No-Name Hub genutzt und da geht leider gar nichts.
Hat sonst noch jemand Empfehlungen außer Scirocco3?
TeXniXo
07. Mai 2012
gaulo23
30. Mai 2013
Ich habe zuhause noch ein usb 3.0 aktiv Hub ich werde das heute abend mal testen.
independence2206
30. Nov 2013
Kann/darf man deine "Ausschluss-Kriterien" erfahren? Dann können wir sicher passende Alternativen nennen.
Ich hab eigentlich keine Kriterien, außer das es natürlich funktionieren solle und mehr USB Anschlüsse liefert als aktuell..
Optional:
-Wenn das Hub nicht über einen aktiven Stromanschluss verfügt wäre ich nicht undankbar.
-Geräuschlos
independence2206
30. Nov 2013
Stimmt,
aber ich schaue mich immer gerne um, nehme mehrere Empfehlungen in meine Betrachtung auf und wäge dann ab..
Firefly82
08. Jan 2013
Ich nutze einfach mal diesen Thread.
Momentan nutze ich diesen Hub an meiner DS213+
Leider lässt sich dieser scheinbar nur am USB2-Port betreiben. Am USB3-Port wird dieser scheinbar nicht erkannt.
In der dmesg Ausagbe ist folgender Eintrag zu finden:
[   32.044416] usb 2-2: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
[   32.304519] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[   32.311662] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   32.330140] hub 2-2:1.0: USB hub found
[   32.335410] hub 2-2:1.0: config failed, can't read hub descriptor (err -22)
Bislang ging es auch am USB2-Port halbwegs gut. Jedoch komm ich dort natürlich nur auf Kopiergeschwindigkeiten von max 30MB/s. Dadurch das Dateien aber immer größer werden wäre die Möglichkeit die volle USB3-Geschwindigkeit zu nutzen schon schön.
Kann jemand einen USB3-Hub (am besten 7-10 Ports) empfehlen der auch an der DS213+ problemlos läuft oder mir verraten wie ich meinen schon vorhandenen Hub zum laufen bekomme?
Danke
independence2206
30. Nov 2013
Gibts hier was neues bzgl aktueller USB Hubs?
Luis942
22. Jun 2012
Ich nutze den Amazon Basic Hub mit Netzteil. Lief bis jetzt prima.
Synchrotron
13. Jul 2019
Den Hinweis sehe ich unkritisch, ist eher ein Reklamations-Abwehr-Passus.
Synology will sich m.E. bei der unübersehbaren Flut an Hubs aller Ausprägungen davor schützen, für deren Funktion Verantwortung übernehmen zu müssen.
Einfach etwas passendes „schießen“, sinnvollerweise nur mit eigenem Netzteil, und ausprobieren. Tut nicht, dann retour.
MRiggs
15. Nov 2016
Ich hab seit ein paar Tagen diesen Hub von Anker am laufen:
- Anker 60W 7-Port USB 3.0 Datenhub mit 3 PowerIQ Ladeports
Hatte bisher 3 USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen und es läuft soweit... mehr Geräte werden also vermutlich auch gehen...
gerbi66
17. Jan 2021
welcher Atoll Hub funktioniert? Leider geht der Link nicht mehr.
Welche USB Hubs sind aktuell in 2021 zu empfehlen?
Vielen Dank und viele Grüße
