USB-Hub (USB-B) für Drucker, USV, USB-Laufwerk
sylvio2000
06. Nov 2015
Hi.
Ich nutze bisher 2 USB-Geräte an meiner 418play:
1. An der Rückseite: ein 4-fach USB-Festplattengehäuse
2. An der Vorderseite: USB-Drucker
Beides funktioniert problemlos, aber nun kommt eine USV dazu, die auch gerne angeschlossen werden möchte. Deshalb meine Frage:
Gibt es einen USB-Hub, den ich auf der Rückseite anschließen kann, um dann alle 3 genannten Geräte daran anzuschließen?
Hier gibt es einen Thread über funktionierende Hubs
sylvio2000
06. Nov 2015
Den habe ich mir auch schon angesehen, aber in dem Thread geht es nur um USB-Laufwerke.
Bei mir ist die Problematik eine ganz andere:
Ich möchte 3 unterschiedliche Geräteklassen (USV, USB-Drucker und USB-Laufwerk) am gleichen USB-Port betreiben. Vielleicht hat jemand so etwas schon gemacht und kann mir einen geeigneten USB-Hub empfehlen.
Edit: Ich habe in meinem Eingangspost einen Fehler korrigiert. An der Vorder- und Rückseite befinden sich ganz normale USB-A Anschlüsse und kein USB-B.
Worin siehst Du das Problem? weshalb sollte dieser Hub nicht unterschiedliche Geräte handhaben können?
Verate und doch mal mehr über Deine genutzte DS, DSM usw. dann schießt man am Ende nicht nur ins blaue. zb. USB 2.0 od. 3.x usw.
sylvio2000
06. Nov 2015
Ich nutze eine DS418play mit DSM 7.1.1. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sich um USB2.0 oder 3.0 Anschlüsse handelt.
Vielleicht gibt es ja auch gar kein Problem, ich dachte nur, dass es evtl. Schwierigkeiten geben könnte, wenn verschiedene Geräte am gleichen USB-Port betrieben werden.
Ich habe mir vorsorglich mal diesen empfohlenen USB-Hub bestellt und werde nächste Woche berichten, ob alles funktioniert :)
CSL - 4 Port USB 3.2 Gen.1 Hub Aktiv
Ob der bei dir funzt, wirst du sehen. Ich denke aber schon. Und wenn er funzt, dann tut er das auch mit unterschiedlichen Geräten :)
Teasy1
27. Jun 2021
Ich nutze an meiner DS419slim diesen USB Hub. 16,99€
Ein Eaton 3s 850 USV, und eine HDD als Backup hängen da dran.
Kein Drucker.
Der USB-Hub bekommt über den MICRO-USB-Stromversorgungsanschluss zusätzlich Spannung aus den USV, das er weiter versorgt wird wenn der Strom ausfällt und die USV alles versorgt.
Läuft ohne Probleme.
sylvio2000
06. Nov 2015
Es scheint alles zu funktionieren. Alle 3 Geräte laufen an diesem Hub (CSL - 4 Port USB 3.2 Gen.1 Hub Aktiv) :)
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Prima das es auch bei dir läuft und Danke für die Rückmeldung.
Falls du mal mehr als die 4 Ports brauchst, wie erwähnt den CSL gibt es auch als 7 fach Hub.
