Volume 1 und Volume 2 "Abgestürzt" - Laufwerke beider Volumes "in Ordnung"?
Frank_BLN
06. Feb 2024
nach etwa einem Monat hat meine neue DS723+ heute für beide Volumes einen "Absturz" gemeldet (s. Screenshots des Speichermanagers). Merkwürdiger Weise werden alle vier Platten (2 * HDD, 2 * SSD.M2) als "in Ordnung" angezeigt.
Was kann ich jetzt tun?
Danke für's Lesen...
edit: Mir ist noch etwas aufgefallen: offenbar ist das DSM zurückgesetzt worden: alle nachträglich installierten Pakete sind nicht mehr verfügbar - so kann ich z.B. den Container-Manager nicht mehr finden. Gleichzeitig kann ich aber Speicherpool 2 nicht entfernen, weil der Container-Manager den Speicherpool (von Volume2) noch nutzt.
Poste mal die SMART-Werte. Anleitung siehe meine Signatur.
Reaktionen: Frank_BLN
Frank_BLN
06. Feb 2024
Danke für die rasche Antwort.
Das sieht bei mir leider anders aus: ich finde keinen "Details"-Button:
Ja, ist bekannt. Steht aber auch so in der Anleitung. Das hat Synology entfernt mit den neuesten Updates. Einfach mal weiterlesen!
Da ist nichts zurückgesetzt worden. Das ist die Folge der abgestürzten Volumen. Dort wurden die zusätzlichen Pakete installiert.
Schon mal einen RAM-Test gemacht?
Frank_BLN
06. Feb 2024
Die Platte sieht für mich gut aus.
Backup hast du?
Frank_BLN
06. Feb 2024
Das sind die SMART-Werte für die beiden HDD - hat etwas geduauert...
Die Platte ist auch ok...
Frank_BLN
06. Feb 2024
Ja, Backup von gestern Nacht.
Soll ich die volumes neu aufsetzen?
Ich bin da bei @synfor
Lass mal nen RAM-Test mit dem Synology Assistant über Nacht laufen
Frank_BLN
06. Feb 2024
Merkwürdig finde ich, dass alle vier Laufwerke gleichzeitig "abstürzen"...
Frank_BLN
06. Feb 2024
Okay, ich starte den RAM-Test und melde mich morgen wieder. Vielen Dank bis hierhin...
Frank_BLN
06. Feb 2024
Die SMART Werte der NVMe-SSDs bekomme ich nicht heraus.
Das Ergebnis des Aufrufs ist für alle "nvme..." identisch...
nvme --smart-log /dev/nvme0n1
Hast du das hdd_db script laufen für die NVME-SSDs?
Edit: und was hat der RAM Test ergeben?
Frank_BLN
06. Feb 2024
Danke, damit komme ich weiter:
sh-4.4# nvme --smart-log /dev/nvme0n1
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning : 0
temperature : 34 C
available_spare : 100%
available_spare_threshold : 10%
percentage_used : 0%
data_units_read : 2,269,880
data_units_written : 3,713,305
host_read_commands : 8,473,002
host_write_commands : 110,379,556
controller_busy_time : 294
power_cycles : 18
power_on_hours : 674
unsafe_shutdowns : 9
media_errors : 0
num_err_log_entries : 11
Warning Temperature Time : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1 : 34 C
Temperature Sensor 2 : 40 C
Temperature Sensor 3 : 0 C
Temperature Sensor 4 : 0 C
Temperature Sensor 5 : 0 C
Temperature Sensor 6 : 0 C
Temperature Sensor 7 : 0 C
Temperature Sensor 8 : 0 C
und...
Frank_BLN
06. Feb 2024
ja, das hd_db script habe ich für die Einrichtung verwendet.
Der RAM-Test war bisher nicht möglich: der Synology-Assistant findet die DS nicht im Netz.
Die "Tipps" zu Einstellungen habe ich weitgehend umgesetzt - bisher ohne Erfolg.
Jetzt probiere ich noch die direkte Ethernet-Verbindung vom Rechner zu DS (das ist etwas aufwändiger: fixe IP, Kabel etc..)
Gibt es auch einen onboard-RAM-Test oder kann ich den nur mittel Syno-Assistant durchführen?
Und läuft das script bei jedem Neustart?
RAM Test m.W. nur über den Assi.
