von DS916+ mit DSM v6 zu DS423+ mit DSM v7 (mehrere Themen/Fragen)
dditt
08. Feb 2018
hehe, danke! :)
aber jetzt habe ich schon eine Frage, für die nächste Installation.
Wenn ich jetzt Plex installieren möchte. Wie ist das? Ich habe ja aktuell eine Plex Instanz am laufen, mit meinem Plex Account. Ich habe auch eine Lizenz von Plex gekauft.
Wenn ich jetzt diesen "Claim-Code" von meinem jetzigen Plex Account, auf meinem neuen Nas installiere, kommt da doch sicher etwas durcheinander oder?
1 Plex Account kann ja keine zwei Hardware Server haben, wobei der eine (auf dem alten Nas) noch die Filme bereitstellt, und der andere (auf meinem neuen Nas) ja noch blank ist...
ich wollte diese Anleitung von Marius verwenden:
https://mariushosting.com/how-to-install-plex-with-hardware-transcoding-on-your-synology-nas/
Puh mit Plex bin ich leider raus. Nutze "nur" die VideoStation.
Gibt's da bei Plex keine Option im Kundenkonto / Online-Portal, wo man die Lizenz umziehen kann oder halt den alten Server rausschmeißen?
Reaktionen: dditt
dditt
08. Feb 2018
vielen Dank! da warst du jetzt schneller als ich! das lese ich mir mal durch!
@dditt binde doch den Film Ordner auf dem anderen NAS als Remote Ordner auf dem neuen NAS ein und dann in die Plex Bibliothek. Auf dem alten NAS dann gar kein Plex mehr.
dditt
08. Feb 2018
@ctrlaltdelete Danke für deinen Hinweis. Aber der verwirrt mich leider noch mehr.
Ich kämpfe gerade damit, einen Lösungsweg zu suchen, zwischen dem Link von @plang.pl
und einer Marius Anleitung Plex in Docker zu installieren.
Ich schaue mir zwei unterschiedliche Anleitungen von Marius an. Einmal mit Hardware Transcoding und einmal ohne HW-Transcoding.
diese hier, ist zwar für die Installation für Portainer, aber mit dem Hinweis ohne HW-Transcoding:
https://mariushosting.com/synology-install-plex-with-portainer/
und diese hier, mit dem Hinweis mit HW-Transcoding nur in Docker
Das image dass Marius nimmt ist aber scheinbar immer das gleiche, nur bei seinem Script code, sind für die HW-Transcoding Installation zwei Zeilen mehr, wo ich nicht weiß was die bewirken. (Schritt 7)
    devices:
      - /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128
      - /dev/dri/card0:/dev/dri/card0
Denn nach dem plex Artikel muss ich ja erstmal eine Installation auf dem neuen Nas haben, um umziehen zu können.
Du Solltest5Du mit Hardware und Softwaretranscoding wählen, die DS423+ hat eine IGPU und unterstützt das ja.
dditt
08. Feb 2018
richtig, aber das Hardware transcoding ist ja nur Verfügbar wenn man einen plexpass hat (hab ich) und wenn man es in den Einstellungen aktiviert... deswegen verstehe ich nicht was die beiden Zeilen extra bewirken sollen.. ?
Das kann ich zumindest Dir leider nicht sagen aber Du kannst ja mal Marius direkt anschreiben und nachfragen.
Evtl. weiß es ja noch hier jemand anderes.
alexhell
13. Mai 2021
Damit Hardware Transcoding funktioniert, muss der Container auch die Hardware kennen um die zu nutzen. Dies passiert mit den zwei Zeilen. Man reicht die Geräte durch.
dditt
08. Feb 2018
ahh, okay. also eine Sonderheit wenn man Plex in Docker installiert.
Danke @alexhell für die Aufklärung!
dditt
08. Feb 2018
und kann noch jemand etwas zu der Benutzerwahl sagen?
meine vorangegangen Installation von Plex hat einen Plex User benötigt.
Marius benutzt mit den PUID und PGID Optionen ja den Admin Benutzer wenn ich es richtig verstanden habe...
alexhell
13. Mai 2021
Der User den du angibst muss nur die Rechte haben für die Ordner die du mountest. Welcher User das ist, ist dabei egal.
dditt
08. Feb 2018
okay prima, danke für dein Feedback.
dann werde ich jetzt nach dieser Anleitung von Marius installieren
(https://mariushosting.com/how-to-install-plex-with-hardware-transcoding-on-your-synology-nas/)
Aber erst mal nur bis Schritt 10 bzw. 11.
Denn in dem Plex Artikel steht, dass man nach der Installation den Web setup wizard schließen soll und die Schritte für den Umzug machen muss.
Install the Plex Media Server on the new computer/system. If the setup wizard in the browser launches, just exit out.
so müsste es dann klappen...
EDIT:
stopp, sollte ich dann evtl. die Zeile mit dem PLEX_CLAIM code weglassen?
dditt
08. Feb 2018
Update:
also ich habe jetzt einfach mal gemacht...
ich habe Plex installiert nach dieser Anleitung:
aber nur bis Schritt 10 inkl. meinem PLEX_CLAIM code... also 1:1 nach Marius Anleitung.
Dann habe ich die Anweisungen von dem Plex Artikel befolgt:
https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/
Die Eine Option deaktiviert, den alten Server gestoppt, Config-Daten Umgezogen. Und alles soweit befolgt wie es auf der Plex Seite beschrieben ist.
Dann konnte ich auch ohne weiteres den Plex Server auf dem neuen Nas starten. Jedoch waren in der Freigabe "movies" keine Ordner sichtbar. Die Lösung war aber bereits bei der o.g. Anleitung von Marius (https://mariushosting.com/how-to-install-plex-with-hardware-transcoding-on-your-synology-nas/) unten unter Troubleshooting zu finden.
Danach konnte ich auch meine neuen Mediathek Verzeichnisse in Plex hinzufügen.
Plex läuft jetzt auf dem neuen Nas, er aktualisiert jetzt die Mediatheken... Bisher sind nicht alle Poster da, die kommen aber sofort wenn man einen Film anklickt.
Die Eigenschaften "gesehen" oder "fortsetzen" wurden ohne Probleme übernommen.
Einzig mit ein paar Sammlungen habe ich das Problem, dass er die Zuordnung verloren hat...
Den Cache Ordner habe ich übrigens nicht mit umgezogen
"Tip!: For Windows and Linux systems, you can exclude the Cache directory if you wish. That can save space and time in the transfer."
dditt
08. Feb 2018
Hallo Zusammen,
also der Umzug von Plex hat im Großen und Ganzen funktioniert. Alle Endgeräte die darauf zugreifen, konnten nach dem Wechsel sich sofort wieder verbinden.
Was weniger funktioniert hat und wie ich es gelöst habe:
- viele Poster wurden nicht mehr angezeigt, bzw. erst nachdem ich auf den Film geklickt habe wurde sie wieder aktiv, das habe ich für viele Filme machen müssen.
Bei den Serien hat das aber nicht geklappt *
- einige Sammlungen wurde nicht übernommen. Die Sammlung war zwar da, aber wenn man innerhalb der Sammlung auf einen Film geklickt hat, verschwand der aus der Sammlung > habe daraufhin alle Sammlungen gelöscht/aufgelöst und neu erstellt
- * da ich noch Probleme mit den Postern bei den Serien hatte, habe ich den Index-Agenten umgestellt. Ich hatte bis dato immer den von themoviedb.org. Da habe ich dann das "Plex Upgrade Mediathek" gemacht, wo nur noch dieser Plex Agent verwendet wird.. Dann kamen die Poster der Serien auch wieder...
soweit bin ich zufrieden. In der Handhabung kommt es mir zwar langsamer vor, als meine vorherige native installation, aber es kann auch sein, dass in der neueren Version von Plex die Anzeige der Poster anders gelöst wurde... In der alten nativen Installation waren nach dem erstmaligen Anzeigen, alle Poster immer sofort da. Jetzt in der neuen Docker Installation ist es oft so, dass Poster von bereits vorhandenen Filmen verzögert angezeigt werden...
als nächstes möchte ich aus meinem (alten) DS916+ eine oder mehrere Festplatten ausbauen um in die neue DS423+ einzubauen.
Da ich 2 Speicherpools in der alten DS habe, war meine Idee, alle Daten die auf Speicherpool 2 liegen, auf Speicherpool 1 zu verschieben, und den Speicherpool2 dann zu löschen und in meine neue DS zu stecken.
Muss ich vor dem Wechsel die Festplatten noch in einem USB Gehäuse formatieren, oder werden die sowieso formatiert sobald ich die in die neue DS stecke?
Und wie verhält sich dass mit installierten Apps, die auf Speicherpool2 installiert sind? Werden diese automatisch verschoben oder funktionieren die dann nicht mehr?
Du kannst Volumes im Speichermanager auf einen anderen Speicherpool umkonfigurieren. Die werden dann vom DSM verschoben. Falls Pakete/Apps auf dem Volume installiert sind, das Du entsorgen willst, musst Du die manuell verschieben. Dafür gibt es ein Community-Tool namens App-Mover. Platten musst Du m.E. nicht am Rechner löschen.
Reaktionen: dditt
dditt
08. Feb 2018
super, das schaue ich mir als nächstes an, Dankeschön!
dditt
08. Feb 2018
dann habe ich noch eine Frage, bzgl. der späteren Aufteilung meiner Festplatten:
Zur Verfügung für meine 2 NAS Geräte (aktives Nas DS423+, Backup Nas DS916+) stehen,
2 Festplatten mit 8 TB
2 Festplatten mit 12 TB
2 Festplatten mit 18 TB
So wie ich den Raid Rechner von Synology bemüht habe, gibt es nicht sehr viele Varianten, wenn ich keinen Speicherplatz herschenken möchte.
eine Variante ohne "ungenutzten Speicherplatz":
DS423+ > SHR > 2x 18TB, 1x 8TB > Vorteil, noch einen HDD Schacht frei
DS916+ > SHR > 2x 12TB, 1x 8TB > Vorteil, noch einen HDD Schacht frei
Hat jemand eine bessere Idee? Sollt ich in meinem produktiven Nas lieber auf 4 Festplatten gleich gehen, mit SHR-2 (2x 18TB + 2x 12TB) ?
Kann ich in einem SHR Konstrukt die Festplatten auch ohne weiteres 1:1 tauschen? bzw. einfach gegen eine größere Festplatte tauschen?
Mein produktiv Nas DS423+ hat im Moment ein Volume mit SHR und den 2x 8TB Platten.
Die 18TB Platten wären in meinem alten Nas (DS916+) in Speicherpool 2. Den würde ich - so sieht es für mich gerade aus - relativ schnell aufgelöst bekommen. Somit hätte ich die zwei 18TB Platten zur Verfügung.
Kann ich bei dem aktuellen SHR in der DS423+ mit zwei 8TB Platten dann eine 8TB durch die 18 TB ersetzen?
und im zweiten Schritt dann, die zweite 8 TB durch die zweite 18TB ersetzen?
und im dritten Schritt dann, die 8TB in den HDD-Slot 3 dem bestehenden SHR Speicherpool hinzufügen?
Nein.
Nur eine 8 TB durch 18 TB ersetzen und dann die zweite 18 TB hinzufügen.
