HDD SATA WD Red WD40EFRX in DS223
SATA HDD
FryTag
26. Apr 2024
Hallo!
Da meine DS218play unwiderruflich den Geist aufgegeben hat, werde ich Ersatz beschaffen müssen.
Momentaner Kandidat: DS223. (Alternativempfehlung willkommen. ;))
Die beiden Platten aus der DS218play möchte ich darin wiederverwenden: 2 x WD40EFRX (WD Red 4TB 3,5" SATA).
Nun behauptet die Synology Homepage, ich könne in der DS223 nur noch die WD40EFPX verwenden, nicht mehr WD40EFRX.
In der DS218play wären beide Modelle kompatibel.
Welche technischen Gründe sind euch bekannt, warum die ...RX Platten in der DS223 nicht funktionieren sollten?
Hat evtl. Synology lediglich an der QA Matrix gespart?
Oder sind die Unterschiede zwischen RX und PX so marginal, dass ich die RX gefahrlos in einer DS223 einsetzen kann?
Die RX sei "WD Red", die PX "WD Red Plus", steht bei Synology ...
:unsure:
Freue mich auf euer Feedback!
Beides sind CMR Platten, Deine wurden einfach nicht mehr mit dem neuen Modell getestet, wie Du schon vermutet hast. Es gibt keine technischen Gründe, dass Deine Platten nicht kompatibel sind, die werden laufen.
Ich persönlich finde, dass die DS223j und DS224+ ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis haben als die DS223, aber das nur am Rande.
FryTag
26. Apr 2024
Vielen Dank für deine superschnelle Antwort!
Und ein beruhigende noch dazu. :)
Die beiden Alternativmodelle hatte ich auch schon im Auge.
Ich werde die drei Kandidaten nochmal nebeneinander halten, und dann kriegt der Papa eine neue NAS mit alten Platten. :)
Reaktionen: dil88
Die WD40EFRX wird in der DS223 ohne Probleme laufen.
Ich rate auch zu einer DS224+, dann hast du wieder 5-10 Jahre Ruhe und musst die nicht mit einem J Model oder Value Serie "rumärgern" (fehlende Leistung/Features).
Und falls es eine DS224+ wird spendiere ihr noch ein 16 GB RAM Upgrade für 32,08 €: https://www.amazon.de/dp/B07YDSDSRP
Reaktionen: Benie und wegomyway
FryTag
26. Apr 2024
Kurze Erfolgs- / Vollzugsmeldung:
Es ist eine DS223j geworden (deren Features mir reichen, die DS224+ wäre für mich overkill gewesen).
Und ihr hattet Recht - die beiden alten Platten haben sich auf Anhieb darin zu Hause gefühlt! :)
Die DS223j bot mir direkt an (im Web Assistant), die offensichtlich von einer DS218play stammenden Platten ins neue System zu migrieren, nur noch die IP Adresse auf die in meinem DHCP fest dafür vorgesehene geändert, und schon war die DS223j am Start.
Leiser als die DS218play und ich meine auch'n Tacken schneller.
Client-Zugriffe (außer SMB) habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wird wohl gehen und muss erstmal warten.
Denn - erste Amtshandlung ... Backup! :)
Danke nochmal!
