zwei Netzwerkkarten, Dienstreihenfolge wird ignoriert
Simon88
09. Mrz 2015
ich habe mir eine schnellere Netzwerkkarte eingebaut und die alte weiterhin aktiv lassen.
Es soll nun standardmäßig die schnelle nehmen und nur bei dessen Ausfall die andere.
Habe dazu beim entsprechenden LAN-Anschluss "Als Standard-Gateway festlegen" ausgewählt, was die Dienstreihenfolge (unter Verwalten) ändert.
Dort ist also die schnelle jetzt korrekt oben, die langsamere unten.
Trotzdem läuft sämtlicher Traffic immer über die langsame Netzwerkkarte, wenn ich die Freigaben über den NAS-Namen anspreche.
Nur, wenn ich explizit die Freigabe über die IP der neuen Netzwerkkarte aufrufe, läuft es mit der schnellen Geschwindigkeit.
Wo ist der Fehler ?
Danke sehr
maxblank
25. Nov 2022
Hostname im DNS löst zu der IP mit der langsamen Netzwerkkarte auf. Prüfe das mit nslookup.
Simon88
09. Mrz 2015
Danke, das ist richtig - aber ich dachte deswegen stellt man die Dienstreihenfolge ein.
Ich kann dem NAS nicht zwei Namen im DHCP o.ä. verpassen, einen für die schnelle, einen für die langsame Netzwerkkarte.
Dann müsste ich alle Sicherungsjobs usw. überarbeiten, die natürlich den Namen nutzen und nicht die IP.
Möchte auch nicht die langsame NW-Karte abstecken müssen, damit es nicht mehr 2x im DHCP existiert, denn dann ist die "Backup-Verbindung" flöten.
Leider unterstützt der DSM scheinbar keine Metriken. Ich habe das Problem damit gelöst, dass ich beide Interfaces auf DHCP gestellt habe und ihnen unterschiedliche Namen per DHCP im Router zugewiesen habe (z.B. "DS1522" für LAN5 (10GBit) und "DS1522-LAN1" für LAN1 (1GBit)).
Wenn ich die DS mit "DS1522" anspreche, antwortet sie auch über LAN5.
Simon88
09. Mrz 2015
Danke für die Rückmeldung, also hab ich nix übersehen. Schade, muss ich auch so ne Behelfslösung wählen.
Simon88
09. Mrz 2015
Leider lässt sich der Domänencontroller (=DHCP) nicht veräppeln. Zwei Reservierungen mit jeweiliger MAC-Adresse hinterlegt - im Prinzip wie von Benares vorgeschlagen. Dann NAS neu gestartet, damit es aktiv wird, doch Nasname-LAN1 wird wieder in Nasname umbenannt für beide Netzwerkkarten / IPs.
Also kann keine zwei Namen für ein Gerät hinterlegen, die dann auf unterschiedliche IPs verweisen.
Habe jetzt die IP-Adressen ebenfalls per Reservierung / MAC getauscht, die kleinere ist die schnellere Karte, die größere die langsame.
Jetzt wird zumindest standardmäßig bei Zugriff über den Nasnamen die schnelle Karte genommen. Ganz glücklich bin ich damit nicht, vor allem wie nachhaltig die Lösung ist muss man beobachten.
Das NAS selbst behält natürlich seinen Namen. Wichtig ist doch nur, dass die Clients jedes Interface gezielt über getrennte Namen ansprechen können.
Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass man für dieses Szenario in den Erweiterten Einstellungen das 1. Kreuzchen setzen soll.
