/dev/sda
starte, kommt ein Error. Mit /dev/sata1
aber nichtversion: '3.9'
services:
scrutiny:
image: 'ghcr.io/analogj/scrutiny:master-collector'
container_name: scrutiny-collector
environment:
- 'COLLECTOR_API_ENDPOINT=http://10.1.1.10:8080'
devices:
- /dev/sata1
- /dev/sata2
- /dev/nvme0n1
- /dev/nvme1n1
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
volumes:
- '/run/udev:/run/udev:ro'
- '/volume2/docker/scrutiny:/opt/scrutiny/config'
restart: always
devices:
- /dev/sata1:/dev/sda
- /dev/sata2:/dev/sdb
- /dev/nvme0n1
- /dev/nvme1n1
/dev/sata
genommen wird. Wenn ich das wieder auf /dev/sda
ändere, tut sich auch nix.version: '3.9'
services:
scrutiny:
environment:
devices:
- /dev/sata1
- /dev/sata2
- /dev/nvme0n1
- /dev/nvme1n1
volumes:
restart: always
privileged: true
Jap. Genau das Gleiche.Hast Du in der Config mal `type: ['sat,auto']` probiert?
Das glaube ich mittlerweile auch.nicht ausgeführt wurde?
/dev/sata
wie bei der 720+, sondern /dev/sda
.['sat,auto']
gar nicht und ich musste 'sat'
nehmen.DSM_URL=http://dsm:8080
mkdir -p /opt/scrutiny/bin
curl --location https://github.com/AnalogJ/scrutiny/releases/download/v0.7.1/scrutiny-collector-metrics-linux-amd64 --output /opt/scrutiny/bin/scrutiny-collector-metrics
chmod +x /opt/scrutiny/bin/scrutiny-collector-metrics
# Probelauf
/opt/scrutiny/bin/scrutiny-collector-metrics run --api-endpoint "${DSM_URL}" --host-id ${HOSTNAME}
# bestehende Chronjobs auslesen
crontab -l > mycron
# neuen anfügen
echo "*/15 * * * * . /etc/profile; /opt/scrutiny/bin/scrutiny-collector-metrics run --api-endpoint ${DSM_URL} --host-id ${HOSTNAME}" >> mycron
# Cronjobs aus der Datei einlesen
crontab mycron
#Datei wieder entfernen
rm mycron
/usr/local/bin
hterunterladen können. Dann ist es wenigstens auch im PATH-Hab ich auch anfangs gemacht. Fand aber den Weg über die Config angenehmer. Da muss ich nicht beim manuellen Start daran denken, die Parameter mit anzugeben.nicht mal eine collector.yaml angelegt, sondern alles über Parameter geregelt.
