Immer montags kein zeitgesteuertes Hochfahren (DS223)
Donnerdackel
03. Jan 2020
Es geht um eine DS 223 mit aktuellstem DSM und zwei Seagate SkyHawk 4TB, alles ca. 4 Monate alt. Das Gerät ist an eine USV angeschlossen.
Das zeitgesteuerte Hoch- und Runterfahren ist für jeden Wochentag gleich eingestellt, d.h, 22:00 Shutdown, 5:00 Booten. Das klappt auch an den Tagen Dienstag bis Sonntag einwandfrei, an Montagen fährt die DS jedoch nie hoch. Ich habe zunächst herumexperimentert, Energiezeitpläne gelöscht, rebootet, Energiezeitpläne neu erstellt. Kein Erfolg. Einen einzelnen Eintrag erstellt nur für Montag, auch kein Erfolg.
Da ich von einem Softwarefehler ausgegangen bin, habe ich beide HDDs entnommen und alle Partitionen am PC gelöscht, dann eben ganz von vorn angefangen mit Installation und manueller Einrichtung, um ein Importieren eines Fehlers aus einem Backup auszuschließen. Und, was soll ich sagen? Der Fehler besteht immer noch. Jeden Montag kein Bootvorgang, Dienstag bis Sonntag dagegen schon. Von einer leeren Mainboardbatterie gehe ich aufgrund des Auftretens des Fehlers permanent nur an Montagen und aufgrund des Alters der DS nicht aus.
Hat jemand von euch eine Idee?
Steht der Montag-Eintrag zum Starten denn sauber im Aufgabenplaner?
Ok. Das ist die neueste.
Magst du mal Screenshots von den Einstellungen im Zeitplaner posten?
NTP-Server korrekt eingestellt und Zeiteinstellungen + die Systemzeit sind auch korrekt?
Ist am Montag irgendwas anders als an den anderen Tagen (DS wird vielleicht am Sonntag manuell heruntergefahren oder verliert in der Nacht kurz den Strom?)?
Donnerdackel
03. Jan 2020
Screenshots folgen.
Sonntag zu Montag ist alles wie an den anderen Tagen, automatisches Ausschalten ist aktiviert und wird ausgeführt. Mir ist auch kein Grund bekannt, warum die DS (jede) Sonntag Nacht kurz (oder lang) den Strom verlieren sollte, zumal sie ja auch an einer USV hängt.
Zeiteinstellungen sind korrekt, NTP-Server-Einstellungen auch, werde hiervon auch mal einen Screenshot posten.
Donnerdackel
03. Jan 2020
Das sieht ja erstmal gut aus.
Da hab ich leider nicht mehr wirklich Ideen dazu, da ich das zeitgesteuerte Hoch- und Runterfahren nicht benutze.
Aber mal nebenbei, weil ich es gerade sehe: Die SMART-Tests kannst du aus machen. Das stresst die Platten unnötig. Die SMART-Werte werden auch ohne diese Tests automatisch im laufenden Betrieb geschrieben und überwacht.
Was Du noch probieren könntest: Erstelle bitte zusätzlich noch eine Aufgabe "Start" für Montag z.B. um 5:10 Uhr. Die ist formal doppelt, aber vielleicht zieht sie ja.
Donnerdackel
03. Jan 2020
Das habe ich bereits ausprobiert. Ich habe mehrere Aufgaben angelegt, mit unterschiedlichen Zeitabständen, es waren ingesamt bis zu 5. Jedoch wurden alle 5 ignoriert.
Nicht zu fassen. Vielleicht wäre das dann etwas für ein Ticket bei Synology:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kann ich bitte mal ein Bild sehen von deiner Seite DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Energie-Zeitplan" > auf die graue Schaltfläche "Zusammenfassung" klicken > dieses Fenster "Zusammenfassung" bitte zeigen - Danke.
Thonav
16. Feb 2014
Was passiert wenn Du alle Pläne löschst, einen neuen für in 10 min erstellst und dann die DS herunterfährst? Startet sie? Berichte bitte...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
War die betroffene DS223 irgendwann mal Teil von einem CMS?
Ist es im Bereich des Möglichen, dass deine USV immer Sonntag Nacht ihren automatischen Selbsttest ausführt?
Wobei das im Normalfall keinen Einfluss auf die Stromversorgung haben sollte wenn USV und deren Batterien in Ordnung sind.
Donnerdackel
03. Jan 2020
Ich werde in einer Woche einmal die USV umgehen, um diesen Umstand auszuschließen.
Thonav
16. Feb 2014
Wenn der Test geklappt hat, stell doch mal 2 kurz aufeinander folgende Jobs rein und berichte nochmal...
