Langsames Schreiben vom Mac
thilosf
18. Sep 2023
Hey ihr lieben!
Leider habe ich seit längerer Zeit Probleme mit dem Kopieren von Dateien vom Macbook Pro (2021 M1 Pro) auf meine DS 420+.
Egal ob es eine große Datei oder viele kleine sind, die Übertragung beginnt mit ca. 80MB/s und fällt dann nach ca. 5 Sekunden auf 5-9 MB/s. Das Problem besteht sowohl mit SMB als auch mit AFP, Sowohl über LAN als auch WLAN. Selbst ein iperf Speedtest vom Mac zum NAS spuckt das selbe Bild aus. Von Windows aus ist alles normal und ich bekomme 80-100MB/s per SMB.
Es ist auch nur der Upload Richtung NAS betroffen, ins Internet ist alles normal.
Folgendes Setup:
Macbook Pro (2021 M1 Pro) ----> WLAN/LAN ----> Fritzbox 6690 ----> Cat 5e ----> DS 420+ (DSM 7.2.1-69057 Update 4)
In der 420+ sind 4x 4TB in SHR, 8GB RAM und 2 M.2 SSDs als r/w Cache.
Folgendes habe ich bereits getestet:
- Alle Kabel und LAN-Ports wurden getestet und getauscht.
- SMB Signing auf Mac sowie Synology Deaktiviert
- Übliche reboots aller Geräte etc.
Hat jemand von euch noch eine Idee was ich versuchen kann?
*kw*
10. Aug 2013
Hallo und Willkommen im Forum!
Grundsätzlich ist hier WLAN der Knackpunkt, aber ganz so langsam ist unser sogar MBA M1 nicht. Mal die SMB Settings der DS überprüft?
(Min.) SMB2 + Large MTU, (Max.) SMB3?
macOS macht von Haus aus SMb3
Reaktionen: dil88
thilosf
18. Sep 2023
Jap. Alles genau so eingestellt. Über LAN leider wie gesagt das selbe.. Das sind meine SMB settings. Nicht sichtbares ist aus. Screenshot 2024-02-13 at 14.20.25.pngScreenshot 2024-02-13 at 14.20.09.png
Dass, ein Transfer mit hoher Geschwindigkeit beginnt und dann schnell abfällt, ist ein typisches Verhalten für Caching. Der Cache wird schnell gefüllt. Sobald er aber voll ist, schlägt die von Anfang an langsame tatsächliche Transfergeschwindigkeit durch. Bitte teste doch einmal eine Verbindung von einem Rechner zur DS, wenn beide direkt mit einem LAN-Kabel verbunden sind. Beide dabei auf DHCP konfigurieren. Auf die Weise kannst Du klären, ob es das WLAN ist oder etwas anderes.
*kw*
10. Aug 2013
@thilosf: eher nebensächlich, aber hast du auf dem folgen Reiter "macOS" das VFS-Modul angehakt?
thilosf
18. Sep 2023
Dann scheint es das Netzwerk zu sein. So erreiche ich ca. 115 MB/s. In der FritzBox sieht eigentlich alles normal aus. LAN Ports alle auf Max, aktuelles FritzOS und auch sonstige Lokale Netzwerk Einstellungen eigentlich passend.
Nein ist nicht an. Gerade angemacht und über normales Netzwerk gestestet. Leider das selbe.
Ich denke nicht, dass es das Netzwerk ist. Hast du nicht geschrieben, dass es mit Windows nicht so ist?
Aber mit einem Win Client im selben Netzwerk läuft es ja, dann kann es ja nur am Mac liegen?
thilosf
18. Sep 2023
Stimmt. Allerdings funktioniert es mit dem Mac auf andere Network Shares Problemlos. Es muss irgendwo im Zusammenspiel aus Mac uns DS sein. Zurücksetzen der Netzwerk Adapter am Mac bringt leider auch nichts.
Vorallem scheint es ja nur aufzutreten, wenn zwischen Mac und DS die Fritzbox zwischen ist, nicht bei der direkten Verbindung.
Thonav
16. Feb 2014
Bei mir wandern kopierte Dateien zwischen DS und Mac per LAN mit über 100MB/s hin und her...
thilosf
18. Sep 2023
Habe den Mac auch gerade mal im Safe Mode gestartet. Leider das selbe Problem. Scheint also keine App aufm Mac zu sein...
*kw*
10. Aug 2013
Okay, "gehen" wir mal zum NAS. Welche Festplatten hast du denn verbaut? Hersteller, Modell, insbesonderw SMR <> CMR? AntiViren App drauf?
Was meinst du mit "die Fritzbox zwischen ist"? Als Switch, als AP oder was?
thilosf
18. Sep 2023
4x 4TB WD RED Plus, CMR. Alle Healthy laut NAS.
Als Cache 2x 256 M.2 von Transcend
AntiVirus nie irgendwo drauf oder gehabt.
Meine Damit einfach nur als Router im Netzwerk. MacBook ---> Fritzbox ---> NAS je mit LAN
*kw*
10. Aug 2013
Hängt die DS direkt an der Fritte oder ist noch ein Switch dazwischen? Die FB ist für den Switch-Job eher suboptimal.
Thonav
16. Feb 2014
Cache macht aus meiner Sicht keinen Sinn für "normale" Usercases. Schalte den mal ab und probiere mal, ob Du dann einen Unterschied feststellen kannst.
*kw*
10. Aug 2013
Du könntest dennoch mal die Smart Werte auslesen (siehe meine Links). Synology setzt aktuell nur noch auf "geht oder geht nicht" in seiner "Wohlfühlanzeige".
thilosf
18. Sep 2023
Kein Switch bis jetzt. Wundert mich dann in dem Fall aber, dass über Win 11 alles normal läuft.
Es macht tatsächlich einen Unterschied den zu deaktivieren. Es geht direkt langsam los und gibt gar nicht erst die 5 Sekunden bei fast voller Geschwindigkeit.
Eigentlich müssten die Platten in der DS sauber laufen, sonst könnte das Ding ja nicht 115 MB/s liefern, wenn der Rechner und die DS direkt per LAN-Kabel verbunden sind (siehe Beitrag #6).
thilosf
18. Sep 2023
Ich habe gerade mal ein SMB Share auf meinem Proxmox (nicht auf der DS) aufgemacht und dorthin das selbe Problem. Muss also der Mac oder das Netzwerk sein. Trotzdem ganz lieben Dank euch für die schnellen Antworten! :)
Reaktionen: dil88
