HomeLab
So @alexhell
Die DS kann mich nun über Gotifiy benachrichtigen bei eingestellten Ereignissen (Backupfehler und einige weitere). Sehr gut
Und ich bin das Thema mit der USV angegangen. So habe ich es gemacht und das ist auch das, was ich gemeint hatte:
Ich habe
-auf dem Server, wo der NUT-Server + Client und Ansible läuft, Folgendes eingerichtet:
/etc/nut/upsmon.conf
RUN_AS_USER root
MINSUPPLIES 1
POLLFREQ 15
POLLFREQALERT 15
HOSTSYNC 15
DEADTIME 45
NOTIFYMSG ONLINE    "UPS %s on line power"
NOTIFYMSG ONBATT    "UPS %s on battery"
NOTIFYMSG LOWBATT    "UPS %s battery is low"
NOTIFYMSG FSD        "UPS %s: forced shutdown in progress"
NOTIFYMSG COMMOK    "Communications with UPS %s established"
NOTIFYMSG COMMBAD    "Communications with UPS %s lost"
NOTIFYMSG REPLBATT    "UPS %s battery needs to be replaced"
NOTIFYMSG NOCOMM    "UPS %s is unavailable"
NOTIFYFLAG ONLINE    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM    SYSLOG+WALL+EXEC
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 30
MONITOR ups@localhost 1 upsmon secret master
/etc/nut/upssched.conf
CMDSCRIPT /etc/nut/upssched-cmd
PIPEFN /etc/nut/upssched.pipe
LOCKFN /etc/nut/upssched.lock
#USV geht auf Akku
AT ONBATT * START-TIMER onbatt1 180
AT ONBATT * START-TIMER onbatt2 300
#Akku leer
AT LOWBATT * EXECUTE lowbatt
#Akku defekt
AT REPLBATT * EXECUTE replbatt
#USV geht zurück auf Netzstrom
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbatt1 online
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbatt2 online
#Kommunikationsverlust
AT COMMBAD * START-TIMER upsgone 300
AT NOCOMM * START-TIMER upsgone 300
AT COMMOK * CANCEL-TIMER upsgone commok
Bash:
#!/bin/sh
 case $1 in
       onbatt1)
          /usr/bin/ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/ShutdownUPS1.yml
       onbatt2)
          /usr/bin/ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/ShutdownUPS2.yml
       lowbatt)
       upsgone)
          # Hier muss noch was rein
       replbatt)
          logger -t upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
 esac
Da werden jetzt je nach Vorfall ein Timer gestartet oder direkt Aktionen getriggert. Ist allerdings noch ungetestet. Laut diversen Foren und Dokumentationen sollte das so funktionieren. Ich teste es die Tage mal. Und für die 2 Aktionen "UPS nicht erreichbar" und "Batterie muss ersetzt werden", werde ich mir noch was ausdenken. Bei letzterem wird wohl eine Benachrichtigung an Gotify rausgehen.
Reaktionen: alexhell
alexhell
13. Mai 2021
Danke, das werde ich mir mal genauer angucken. Dann müsste ich mir auch den NUT Server mal einrichten:)
Kannst du machen, musst du aber nicht. Du kannst auch nur den NUT-Client installieren und den an den NUT-Server der DS anbinden
Du musst dann nur in der upsmon.conf folgende Zeile anpassen:
in
MONITOR ups@IP_DER_DS 1 upsmon secret master
alexhell
13. Mai 2021
Ah ok... Danke ich werde es mir mal angucken bei Gelegenheit:)
alexhell
13. Mai 2021
Ich kann #427 leider nicht bearbeiten, ich werde es morgen wahrscheinlich neu posten, weil ich die Config überarbeiten musste. Gab Probleme mit IPv4 und IPv6. Da wurden auch mal die verschiedenen Hosts benutzt
alexhell
13. Mai 2021
Soo hier mal die überarbeitete Config und Korrektur der IP Adresse aus dem ersten Text:
Mod-Hinweis: Überarbeitete Version wurde in den Startbeitrag übernommen.
Reaktionen: plang.pl
Iarn
16. Jun 2012
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Thonav
16. Feb 2014
Göööötz - Du hast das Lager aufgekauft, gib es zu... :) Wollte gerade zuschlagen...
Wiesel6
22. Aug 2016
Jim_OS
05. Nov 2015
Gerade erst mitbekommen daher: Es scheint so das ich mit meiner Vermutung/Spekulation Recht haben bzw. ggf. bekommen sollte. :)
Explizit nicht mehr als eigenständiges Produkt verfügbar sein wird künftig der VMware Hypervisor, der auch als Esxi bekannt ist. Zahlreiche Nutzer gehen inzwischen davon aus, dass dies insbesondere auch die bisher für Testzwecke kostenfrei verfügbare Variante von Esxi umfasst.
Jetzt ist es offiziell: VMware stampft kostenlosen vSphere Hypervisor (ESXi) ein
VMware ESXi steht nicht mehr kostenlos zur Verfügung: Unter dem neuen Eigner Broadcom ist der vSphere Hypervisor für Heimanwender – Home-Lab genannt – und zu Testzwecken in Unternehmen in seiner bisherigen Form abgekündigt.
Quelle: Heise News
Reaktionen: Benares
metalworker
25. Apr 2023
Damit schaufelt sich VMware sein Grab
Reaktionen: Benares
Hab mir schon eine neu Hardware bestellt und werde schrittweise auf Proxmox umsteigen.
Darauf hab ich nur gewartet. Viele Arbeitskollegen nerven mich schon lange mit "Warum nutzt du Proxmox und nicht das viel bessere VMWare? Du meinst, dass das nicht mehr lange kostenlos ist? Das glaube ich nicht!". Die werden jetzt ihren Spaß haben :D
Und ich muss sagen, dass ich Proxmox nicht schlechter als den ESX finde
Bin mal gespannt wie gut der Umstieg klappt :unsure:
Mit ESXi war ich halt ganz gut vertraut, nur gab's schon länger (zuletzt 23.09.2023) keine Updates mehr. Das hatte mich schon verwundert.
Aber bei Fragen weiß ich ja, wo ich Unterstützung finden könnte ;)
Uups, ist korrigiert (y)
Edit: Als Hardware habe ich mir übrigens auch einen "Lenovo Thinkcentre M910q Tiny i7 7700T, 32GB, SSD 1000GB, WiFi, A+" bestellt - kommt Donnerstag.
@Benares Habe den EDIT gar nicht mehr mitbekommen. Den gleichen Tiny habe ich auch. Der 7700T ist nicht schlecht. Dem geht die Puste nicht so schnell aus wie dem 9400T meines anderen Tinies, obwohl der 2 physische Kerne mehr hat.
@alexhell "Blackout-Test" ist soeben erfolgt. Ergebnis: Kein Gerät ist heruntergefahren :ROFLMAO:
Nach diversen Recherchen und Tests habe ich Folgendes ändern müssen, damit es nun klappt:
Die "pipe-Datei" erstellen, die in der upssched.conf erwähnt wird. Bei mir also /etc/nut/upssched.pipe
Dann noch folgende 3 Zeilen in die upsched.conf aufgenommen:
UPS_USERNAME="upsmon"
UPS_PASSWORD="secret"
UPS_LINK="ups@localhost"
Außerdem fehlte in der upsmon.conf noch folgende Zeile: NOTIFYCMD /usr/sbin/upssched
Nur jetzt ist mir was anderes aufgefallen: Wenn man ein Ansible-Playbook ausführt und ein Host ist offline / nicht erreichbar, wird das Script abgebrochen? Was ist das denn für ein Murks? Wenn jetzt der erste Host nicht per ssh erreichbar ist, wird in dem Fall also kein Host heruntergefahren? Ich hab es auch schon mit ignore_unreachable: true versucht, da passiert das Gleiche. Wie machst du das denn?
alexhell
13. Mai 2021
Ich bin der Meinung, der läuft alles durch und zeigt mir am Ende wie viele ok waren und welche nicht.... Muss ich später noch mal testen. Das Szenario habe ich noch gar nicht getestet. Ich habe den Stecker gezogen als alle online waren.
