(S)Lotterie: In welcher Reihenfolge schlau Festplatten einbauen/ersetzen?
Simon2
29. Okt 2017
ich habe in meiner DS418play 4 Slots, von denen 3 besetzt sind mit
- 2 * 4 TB
- 1 * 8 TB
Sie bilden einen SHR-Speicherpool mit 8TB.
Nun habe ich 2 8TB-Platten erstanden, die ich einbauen möchte.
Laut Raid-Rechner könnte ich damit (4+8+8+8) meinen SHR-Speicherpool auf ~18TB erweitern können.
In welcher Reihenfolge ist wäre es schlau,
- die eine 4TB-Platte zu ersetzen
- den leeren Slot mit einer 8TB-Platte zu füllen
- den Speicherpool zu erweitern (nach jedem Schritt? erst am Ende?)
So richtig bekomme ich die Aussage
  • Wenn die vorhandenen Laufwerke gleich groß sind, müssen Sie mindestens zwei Laufwerke durch größere ersetzen, um die Kapazität des Speicherpools zu erhöhen. Beispiel: Wenn Ihr SHR-Speicherpool aus drei 2-TB-Laufwerken besteht, müssen Sie mindestens zwei Laufwerke austauschen, um seine Kapazität zu erhöhen.
  • Wenn die vorhandenen Laufwerke unterschiedlich groß sind, müssen die neuen Laufwerke mindestens so groß sein wie das größte vorhandene Laufwerk. Für eine optimale Nutzung der Kapazität des Speicherpools müssen Sie die kleineren Laufwerke zuerst austauschen. Beispiel: Wenn Ihr SHR-Speicherpool drei Laufwerke unterschiedlicher Größe (z. B. 4 TB, 3 TB und 2 TB) umfasst, muss das neue Laufwerk mindestens 4 TB groß sein. Tauschen Sie zuerst das 3-TB- bzw. 2-TB-Laufwerk aus...."
(https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk?version=7)
Nicht so richtig auf meinen Fall abgebildet....
Ich würde mir sehr ungern einen Weg verbauen.
Simon2
Ich würde zuerst eine der 4er durch eine 8er ersetzen, wenn das dann durch ist mit der 2. 8er erweitern. Ich weiß nicht, ob das in einem Rutsch geht.
Reaktionen: Simon2
Nein, der RAID-Rechner macht keine Aussagen zu einer Erweiterung. Alles bezieht sich nur auf das initiale Anlegen eines Pools mit der ausgewählten Konstellation.
Simon2
29. Okt 2017
Ja, das hatte ich so verstanden.
Gemeint habe ich "Der Raid-Rechner deutet an, dass mit der Plattenkonstellation 18 TB möglich sind".
Aber eben, genau, WEIL dort keine Erweiterungen abgebildet sind, ist meine Frage: "Kann ich über eine schlaue Erweiterung auf die 18TB kommen?"
Ich würde auch erst die eine 4 TB gegen eine 8 TB tauschen und wenn das fertig ist mit der anderen 8 TB erweitern.
Reaktionen: Simon2
Es müssten sogar 20 TB sein, weil Synology rechnet mit TiB und dann sind es 18,2 TiB.
Reaktionen: Simon2
Simon2
29. Okt 2017
Wow!
Vielen Dank für die schnellen Tipps.
Da ich ziemlicher Neuling bin, noch ein paar Fragen zu den Details.
Damit meint ihr
1. 4TB "Laufwerk austauschen"
2. abwarten, bis "der Prozess durch ist" (= der Speicherpool wieder "grün ist")
3. neue 8TB in leerenSlot stecken
4. "Laufwerk zur Speichererweiterung hinzufügen"
Oder habe ich das missverstanden?
Wird im Rahmen von Schritt 1 auch schon eine Speichererweiterung stattfinden?
(1) Stecke eine der neuen 8 TB-Platten in den freien Schacht und benutze dann bei einer der 4 TB-Platten Laufwerk tauschen.
(2) Wenn das durch ist, kannst du das entweder mit der verbleibenden 4 TB-Platte wiederholen oder du fügst die 2. 8 TB-Platte dem Speicherpool hinzu (Laufwerke hinzufügen, um die Kapazität des Speicherpools zu erhöhen).
Kann man bei (1) also von einer bestehenden Platte auf eine "neu gesteckte tauschen"? Und die "weggetauschte" zieht man dann nach dem Prozess raus?
(2) das "Wiederholen mit der verbleibenden 4TB-Platte" verstehe ich nicht ... (dann habe ich keinen freien Schacht mehr und auch keine 4. 8TB-Platte)
1, Ja, du musst die neue 8 TB einbauen und dann auf austauschen gehen, wenn das beendet ist die 4 TB rausnehmen.
2. Danach die 2. 8 TB zur Erweiterung einbauen.
Reaktionen: Simon2
Ja, "Laufwerk tauschen" geht auch, wenn man noch freie Schächte hat. Ist vielleicht der bessere Weg.
Simon2
29. Okt 2017
Ich glaube, das geht nicht (bzw. nur, wenn man noch "unbelegte Laufwerke" hat).
Nachdem ich die neue 8TB-Platte rausgezogen habe, ist der Menüpunkt jedenfalls weg:
Gerade nachgesehen und es steht auch auf der Synology-Seite:
Aber da steht unten auch, was man in dem Fall tun soll:
  • Das klein(st)e Laufwerk deaktivieren,
  • rausziehen (falls Hot-Swap-able),
  • durch das neue ersetzen
  • und dann "repair".
Deine neue 8 TB-Platte ist doch noch ungenutzt. Denn sonst wäre dir Laufwerk tauschen auch gar nicht angeboten worden. Außerdem ist auch klar, dass der Menüpunkt wieder verschwindet, wenn du die Platte wieder entfernst.
Das ist der "alte" Weg, wenn man keine freien Schächte mehr hat. Aber du hast doch einen. Also, neue 8er rein und gegen eine der 4er tauschen. Dann die getauschte 4er raus, 8er rein, und damit erweitern.
Für die Funktion Laufwerk tauschen braucht man keinen freien Schacht. Den braucht man lediglich dafür, eine neue und unbenutzte Platte dazustecken zu können und danach ist der nicht mehr frei. Laufwerk tauschen geht dann trotzdem noch.
Ja, aber Laufwerk tauschen geht doch nur, wenn man eine neue, unbenutzte Platte in einem bisher freien Schacht hat, oder?
Ich hab das bisher auch noch nie selbst durchgespielt, aber so verstehe ich das.
Simon2
29. Okt 2017
Ich denke, hier hat @Benares "freier Schacht" = "unbenutztes Laufwerk" gemeint (weil ich den freien Schacht ja für mein unbenutztes Laufwerk verwenden wollte).
Leider habe ich das zu spät gelesen und bin nun "den alten Weg" gegangen: 4TB-Platte deaktiviert, entfernt, neue 8TB eingesetzt + "Reparieren" angewählt.
Dabei wurde mir als zukünftige Kapazität 10,9TB angezeigt und nun hoffe ich, dass mir - wenn ich nach der Reparatur die zweite 8TB-Platte einstecke - das "Erweitern auf 18,2TB" angeboten wird.
Reaktionen: Benares
Die Platte muss weder neu, noch neu in einem bisher leeren Schacht stecken. Sie ist auch unbenutzt, wenn der Pool, in dem sie vorher war, gelöscht wurde.
