Paperless-ngx document_exporter: Ergebnisse unterschiedlich
cplex
24. Feb 2024
Mit dem aktuellen Paperless-NGX nutze ich document_exporter. Einmal über das Terminal via SSH auf der DS (A) und einmal über den Syno Aufgabenplaner mit einem benutzerdefinierten Skript (B).
(A) Ergebnis ist eine ZIP (~650 MB), ink. Originale, Archiv-PDF, Thumbnail und manifest.json/version.json, erstellt mit:
nutzer@DS220plus:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ docker-compose exec -T webserver document_exporter -z ../export
100%|██████████| 518/518 [00:12<00:00, 42.91it/s]
Das sollte vollständig sein. Zumindest stimmt die Anzahl der Dokumente.
(B) Ergebnis ist eine ZIP (~280 MB !)
  • Beim Entpacken treten Fehler auf, zB Datei.pdf kann nicht extrahiert werden. Das Archiv ist nicht komplett.
  • Extrahierter Ordner enthält nur ca. die Hälfte der Dokumente
  • die *.json Dateien sind nicht enthalten
Skript im Aufgabenplaner:
cd /volume1/docker/paperless-ngx/config
Hat jemand einen Hinweis, warum mittels Aufgabenplaner eine fehlerhafte und unvollständige ZIP entsteht?
Läuft die Aufgabe als root?
Lasse dir mal die Ergebnisse / den Output der Aufgabe in eine Datei schreiben oder per Mail senden.
Das Wechseln der Verzeichnisse kannst du dir übrigens sparen
cplex
24. Feb 2024
Ja, läuft als root.
Das Ergebnis der Aufgabe:
Aktueller Status: 14 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
no configuration file provided: not found
Das sagt mir leider erstmal nix
cplex
24. Feb 2024
:cautious: Danke Dir, trotzdem...
Wieso eigentlich -T beim docker exec? Ich hab das nicht drinne. Auch habe ich kein -z beim exporter.
allahopp
15. Mai 2022
Ich nutze auch das "t". Das verhindert, dass bei der Aufgabe beim Ausführungsergebnis bei der Standardausgabe nichts angedruckt wird. Ist nicht erforderlich, aber mir gefällt es so besser.
Den Parameter "z" verwende ich auch nicht.
cplex
24. Feb 2024
cplex
24. Feb 2024
OT
Aktuelle wird ein zip für den document_import nicht unterstützt (auch wenn es vom document_export erzeugt wurde). Vor dem Import enpackt man wieder.
allahopp
15. Mai 2022
Aber interessant zu wissen. Werde ich bei mir auch mal umstellen
Bei mir sieht der Befehl so aus:
docker exec -t paperless bash -c "document_exporter ../export -p" > /dev/null
Dadurch erreiche ich den gewünschten Effekt mit der "leeren" Ausgabe.
"Kleiner" Nachteil hierbei:
Er leitet somit auch die StdErr nach dev/null. Sobald allerdings der RC <> 0 ist, wird ein Mail versendet, welches ich bei der Aufgabe entpsrechend administriert habe.
