Übertragungsgeschwindigkeit zu gering?
nas-max
25. Apr 2024
Moin zusammen,
ich habe eine DS720+ .
Die NAS zeigt "1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500".
Der PC (Windows) ist ebenfalls mit gigabit verbunden.
Der PC und die NAS hängen direkt an einem Gigabit Switch.
HDs sind 2 Stk. im Synology Hybrid RAID
Seagate IronWolf PRO ST8000NT001-3LZ101
Der PC verfügt über eine schnelle SSD.
Ich lese vom PC und schreibe auf die NAS.
Bei der Übertragung großer Dateien via Windows-Freigabe erreiche ich max 11 MB/s.
Das erscheint mir doch sehr wenig. Die Gigabit Verbindung kann viel höhere Raten, aber die HDs sollten doch auch höhere Schreibraten unterstützen.
Die Limitierung scheint auch nicht am Protokoll zu hängen, da ein einfaches paralleles Speichern einer anderen Datei von ca. 1 MB während der Übertragung ewig dauert, wenn die große Datei kopiert.
Was kann ich tun?
Besten Dank im Voraus
Willkommen im Forum!
Sicher, dass alles auf Gigabit steht? 11MB/s ist genau der Durchsatz, den man mit 100Mbit/s erreicht
nas-max
25. Apr 2024
Ja, das macht mich auch stutzig.
Mein Windows PC zeigt an:
Verbindungsgeschwindigkeit (Empfang/Übertragung): 1000/1000 (Mbps)
Die NAS zeigt an: "1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500".
Dazwischen ist ein unmanaged Gigabit-Switch "TP-Link TL-SG105 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch".
Und je CAT6-Patchkabel....
peterhoffmann
17. Dez 2014
peterhoffmann
17. Dez 2014
Reaktionen: dil88
nas-max
25. Apr 2024
Die LEDs blinken grün, also Übertragung.
Nas-Tester:
NAS performance tester 1.700c
Running warmup...
Running a 400MB file write on Z: 5 times...
Iteration 1: 10,99 MB/sec
Iteration 2: 10,90 MB/sec
Iteration 3: 11,01 MB/sec
Iteration 4: 10,98 MB/sec
Iteration 5: 11,00 MB/sec
Average (W): 10,98 MB/sec
Running a 400MB file read on Z: 5 times...
Da ist wieder das 100Mbit Limit
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hintergrund meiner Frage:
Von deinem Modell gibt es Ausführungen (siehe Aufkleber auf dem Gerät; V1 bis V8) mit zwei LEDs (grün/orange) und welche mit nur einer LED (grün).
Ich nehme an, dass die Ausführung mit zwei LEDs anzeigt, ob der Port mit 100 oder 1000 Mbit läuft.
Zu den Eckdaten vom NAS-Tester:
Wie der User plang.pl schon schrieb, da ist irgendwo 100Mbit (statt 1000).
Wenn das NAS und der PC direkt am Switch hängen, gibt es nicht viele Fehlerquellen:
  • PC (Einstellung checken)
  • Kabel1 (PC<->Switch)
  • Switch
  • Kabel2 (Switch <-> NAS)
  • NAS (Einstellung checken)
Falls du Ersatzkabel hast, tausche sie mal aus.
Michael336
17. Sep 2020
schau mal nach der Einstellung der Netzwerkkarte im PC.
Hast Du da mal rumgefummelt?
Zum Testen kann man natürlich auch NAS und PC mal direkt an den Router hängen.
So kannst Du halt geschickt eingrenzen.
Uwe96
18. Jan 2019
Nicht an den Router. Nas direkt mit dem PC verbinden. Damit werden alle anderen Sachen ausgeschlossen.
Reaktionen: supaeasy
nas-max
25. Apr 2024
So, danke für Eure Tipps. Ich habe das Problem nun lokalisiert.
Der NAS Tester ist auch super, um die Geschwindigkeit zu testen.
Mein Notebook hat keinen LAN Anschluss sondern ist via USB-C mit dem Monitor verbunden (Thunderbolt).
Dort ist der Netzwerkanschluss. Der Monitor hat eine Einstellung, entweder max. Auflösung mit geringer Netzwerkbandbreite oder kein Bild bzw. geringe Auflösung und dafür max. Netzwerkspeed.
Ich habe nun einen ext. Netzwerkadapter direkt am Notebook und komme auf 110 MB/s.
Vielen Dank an alle!
