Es wird mehr Speicher verwendet als tatsächlich benutzt
Red2Devil
09. Apr 2024
ich administriere eine Synology DS223 von einem Kollegn mit 2x 2TB mit einem Speicherpool und Volume (BTRF) mit SHR.
Das System wurde vor einigen Wochen erste initial aufgesetzt und dann mit den Daten aus, vor allem Photos und Videos, aus alten externen HDDs bespielt.
Im Grunde laufen auf dem System nur SMB, PhotoStation, Drive und HyperBackUp (BackUp auf ext. HDD).
Laut Speicher-Analysator sind auf dem System nur ca. 500GB in Nutzung.
Im Speicher-Manager werden aber mehr als das doppelte schon genutzt. Damit sind anstatt von knapp 30% schon fast 60% des Speichers gefüllt.
Ich kann mir leider gerade nicht erklären, wie das zustande kommt.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das nachvollziehen kann?
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar.
Auf meiner eigenen DS habe ich damit keine Probleme.
Grüße,
Marcel
Überprüfe als erstes mal auf Diver Server die Versionierung.
Ich tippe schwer daß diese auf 8 steht und keine Rotation aktiviert wurde.
Versionierung deutlich absenken oder ganz abschalten.
Reaktionen: metalworker
metalworker
25. Apr 2023
also ich würde sagen da hast Synology Drive aktiv. musst dort mal schauen was der Drive Cache verbraucht.
... und lass dir im Speicher-Manager auch mal die Nutzungsdetails des Volumes ausgeben.
Red2Devil
09. Apr 2024
Steht für 2 freigegebene Ordner (Home + einen eigen erstellten Ordner) auf 10 Versionen + Intelliversioning und 120 Tage.
Wo kann ich den Cache genau nachschauen?
Red2Devil
09. Apr 2024
Ok danke für den Tipp.
Hier scheint offensichtlich der Drive Server einiges zu beanspruchen
Red2Devil
09. Apr 2024
Würde es was bringen, die Versionierung vorübergehend komplett einmal abzuschalten (Server ist ja neu aufgesetzt und die Daten haben so gesehen noch nicht viele Versionen) und anschließend mit 3 Versionen für max 30 Tage einzustellen?
metalworker
25. Apr 2023
genau mit Cache meinte ich dir Drive Datenbank ,
musst einfach schauen ob es wirklich benötigt wird in dem umfang.
Du kannst Dir die Größe der Datenbank auf der Drive Admin Konsole berechnen lassen. Hinzu kommt an gleicher Stelle eine Papierkorb Funktion die nur für Drive ist, bei den sonstigen Papierkörben ist Drive ausgeschlossen worden, von daher würde das leeren dieser im Zusammenhang mit Drive nichts bringen.
Hier zählt nur der auf der Drive Admin Konsole.
Auf jeden Fall, bis das ganze wieder das Normalniveau erreicht hat, dauert aber eine ganze Weile.
Ich persönlich habe die Versionierung deaktiviert. Mir genügt mein tägliches Backup mit HyperBackup.
In einer Firma mag das anders sein, da würde am Ende ein Admin nicht mit der Wiederherstellung nicht mehr fertig werden.
Red2Devil
09. Apr 2024
Ich habe die Versionierung ausgeschaltet und anschließend eine Datenbereinigung losgetreten.
Nun sind schon 100GB mehr auf dem Speicher und es ist erst bei 20%.
Danach werde ich es auf jeden Fall kleiner halten, wenn nicht ganz ausschalten.
Danke euch!
Die Datenbereinigung hättest Du eher danach aktivieren sollen. Momentan ist sie eher hinderlich weil sie zusätzlich zum Lösch Vorgang eher die Performance ausbremst.
Red2Devil
09. Apr 2024
Ja mag sein- ist allerdings nun durch. Nun hat sich das Datenvolumen auf 560GB reduziert. Das passt nun.
Danke für eure Hilfe!
