Einrichten von Aufgaben mit Caldav
Pommy
02. Jan 2019
Hallo alle zusammen,
ich synchronisiere meine Kontakte und Kalender zwischen der Synology und Outlook ohne Probleme. Leider finde ich nirgendwo eine Anleitung, wie man die Aufgaben synchronisieren kann. Ohne ist mein Verständnis verkehrt und das geht nicht?
Gerne hätte ich eine Hilfestellung für das Problem oder einen Hinweis, dass das was ich vorhabe so nicht umsetzbar ist.
Grüße
Frank H.
Pommy
02. Jan 2019
ja, ich synchronisiere Outlook mit Caldav Synchronizer. Leider finde ich nichts, wie ich die Aufgaben mit dem Tool synchronisieren kann. Das es gehen soll habe ich mehrfach gelesen, aber irgendwie stehe ich da auf der Leitung und finde keine Lösung.
Also ich habe das folgendermaßen eingerichtet:
1.) CalDav-URL besorgen
Zuerst die CalDav-URL aus dem Calendar von der DS anzeigen lassen (dabei st egal, welchen Kalender du auswählst, denn du erhälst einen Link, über den du alle Kalender und Listen abrufen kannst):
Dann im erscheinenden Fenster die Adresse für "macOS /iOS" kopieren (darüber kannst du alle Listen abrufen, über die URL "Thunderbird" nicht):
2.) Profil im CalDavSynchronizer anlegen
Im CalDavSynchronizer den Button "füge mehrere Profile hinzu" anklicken:
Im erscheinenden Fenster "Generisches Profil" auswählen:
Dann in den Profileinstellungen die URL von vorhin einfügen, Anmeldedaten angeben und den Button "Suche nach Ressourcen und weise Outlook Foldern zu" betätigen:
3.) Ressourcen zuweisen
Im erscheinenden Fenster dann entsprechend die Ordner der Kalender (wenn noch nicht geschehen) und natürlich der Aufgabenliste an Outlook-Ordner zuweisen (ich habe dafür eine extra Outlook-Datendatei erstellt mit entsprechenden Unterordnern):
Ich hoffe, das hilft dir weiter und wenn nicht, gerne noch mal nachfragen
LG
Pommy
02. Jan 2019
Hey, herzlichen Danke erst mal für die perfekt dargestellte Antwort.
Leider komme ich nicht an den Punkt Ressourcen zuweisen.
Meine Anzeige sieht so aus:
Meine Konfiguration lautet Office Prof. Plus 2016 und Caldav Synchronizer Vers. 4.1.0.0
Was mache ich falsch?
Grüße
Frank
Du musst oben nicht auf das grüne Plus klicken, sondern auf den Punkt daneben, und dort dann die Sammel-CardDav-URL eingeben (ist eine Wortneuschöpfung, aber kann man glaub ich so sagen :LOL:):
Pommy
02. Jan 2019
Super, bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Ich hoffe die Sammel-Caldav-Url ;) synchronisiert nur die Aufgaben und zerschießt mir nicht die Kalender....
So, hat jetzt bedingt geklappt. Ich habe vorsichtshalber nur vom Outlook Richtung NAS synchronisiert. Aber nun kommen nur ein Teil der Aufgaben rüber. Kann auch kein System erkennen. Sind auf jeden Fall zukünftige Aufgaben, aber von 30 nur 5. :oops:
Pommy
02. Jan 2019
Problem gefunden. Sind 3 Aufgaben Ordner im Outlook. Keine Ahnung wo die herkommen.
Danke erst mal......
Solange du die Kalender nicht erneut in der Liste zugewiesen hast, sollte das nicht passieren.
Manche E-Mail-Postfächer haben auch eigene Aufgabenordner (wie zum Beispiel Exchange Active Sync Accounts, unter anderem mit der Adresse ...@live.de). Da musst du aufpassen, dass du deine Aufgaben nicht dahin synchronisierst, außer du willst das natürlich so. Ansonsten: Ich habe wie gesagt eine eigene Outlook-Datendatei erstellt, in der nur meine Cal- und CardDav Sachen der Syno reinfliegen. So behält man leichter den Überblick.
Ich verwende den Two-Way-Sync schon lange ohne Probleme.
Und der Vollständigkeit Halber:
Sammel-CardDav-URL
Da muss ich mich wohl mal selbst korrigieren ?. Natürlich meinte ich Cal- und nicht CardDav.
Chrined8486
11. Mai 2023
Hey,
habe follgenden Fehler beim Syncroniesieren bei meinen Aufgaben kann mir jemand helfen ???
Er Syncroniesiert alles aber schreibt immer diesen fehler ...
kann mir jemand helfen?
Kannst du das bitte kopieren als Codeblock hier posten:
Chrined8486
11. Mai 2023
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<SynchronizationReport xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ProfileName>Chris</ProfileName>
  <ProfileId>cf3d24c7-4543-4255-9858-dbc8b3c88df4</ProfileId>
  <StartTime>2024-02-08T17:44:54.5325074Z</StartTime>
  <ADelta>Unchanged: 36 , Added: 0 , Deleted 0 ,  Changed 0</ADelta>
  <BDelta>Unchanged: 36 , Added: 1 , Deleted 0 ,  Changed 0</BDelta>
  <AJobsInfo>Create 0 , Update 0 , Delete 0</AJobsInfo>
  <BJobsInfo>Create 0 , Update 0 , Delete 0</BJobsInfo>
  <LoadErrors>
    <LoadError>
      <EntityId>/caldav.php/Familie/ukqoihww/82aff1a2-a47a-4214-8812-742f0b2cf531.ics</EntityId>
      <Error>System.ArgumentException: COUNT value -1 is out of range. Valid values are between 0 and 2147483647.
   bei DDay.iCal.Serialization.iCalendar.RecurrencePatternSerializer.CheckRange(String name, Int32 value, Int32 min, Int32 max, Boolean allowZero)
   bei DDay.iCal.Serialization.iCalendar.RecurrencePatternSerializer.CheckRange(String name, Int32 value, Int32 min, Int32 max)
   bei DDay.iCal.Serialization.iCalendar.RecurrencePatternSerializer.Deserialize(TextReader tr)
   bei DDay.iCal.Serialization.iCalendar.DataMapSerializer.Deserialize(TextReader tr)
   bei DDay.iCal.iCalParser.property(ISerializationContext ctx, ICalendarPropertyListContainer c)
   bei DDay.iCal.iCalParser.component(ISerializationContext ctx, ISerializerFactory sf, ICalendarComponentFactory cf, ICalendarObject o)
   bei DDay.iCal.iCalParser.icalbody(ISerializationContext ctx, IICalendar iCal)
   bei DDay.iCal.iCalParser.icalendar(ISerializationContext ctx)
   bei DDay.iCal.Serialization.iCalendar.iCalendarSerializer.Deserialize(TextReader tr)
   bei CalDavSynchronizer.Implementation.CalDavRepository`1.DeserializeCalendar(String iCalData, IStringSerializer calendarSerializer)
   bei CalDavSynchronizer.Implementation.CalDavRepository`1.TryDeserializeCalendar(String iCalData, IICalendar&amp; calendar, WebResourceName uriOfCalendarForLogging, IStringSerializer calendarSerializer, ILoadEntityLogger logger)</Error>
      <IsAEntity>false</IsAEntity>
      <IsWarning>false</IsWarning>
    </LoadError>
  </LoadErrors>
  <EntitySynchronizationReports />
  <ConsiderExceptionThatLeadToAbortionAsWarning>false</ConsiderExceptionThatLeadToAbortionAsWarning>
  <Duration>00:00:00.3613358</Duration>
</SynchronizationReport>
Mit welcher App synchronisierst du?
Welches Endgerät?
Welche DS und DSM Version?
Was gibst du als URL an?
