Zeitstempel der wiederhergestellten Dateien nicht mehr original?
frankie2209
09. Dez 2014
kann es sein, dass mit HyperBackupExplorer wiederhergestellte Dateien dann den Erstellungszeitpunkt der Wiederherstellung haben statt dem originalen?
Mir ist die Synology 415+ kaputt gegangen. Ich hatte damals die Dateien nächtelang wiederhergestellt und nun festgestellt, dass die Änderungszeitpunkte und Erstellungszeitpunkte in den Metadaten der Dateien nicht mehr passen.
Nun will ich vielleicht doch die Originaldateien wiederherstellen. Ich habe noch 3 der 4 Festplatten der damaligen DiskStation. Es war ein RAID1 mit 4 Platten (also 2 Platten und 2 auf denen gespiegelt wurde). Kann ich jetzt "einfach" eine DS420+ kaufen und die Daten wiederherstellen? Dann müssten ja die Dateizeiten wieder stimmen.
Viele Grüße,
Frankie
frankie2209
09. Dez 2014
Ich hatte ein Volume mit 6TB, dass aus 2 je 3TB platten bestand. Dieses Volume wurde im RAID 1 angelegt. Insgesamt waren 4 Platten je 3TB in der DS.
Dann kann es sich nicht nur um ein RAID1 gehandelt haben. Hattest du denn noch weitere Volumen? Wie waren die anderen Platten eingerichtet? Nicht dass das ein RAID10 war.
Da du ja ein Backup hast, könntest du eine Festplattenmigration versuchen.
frankie2209
09. Dez 2014
Danke für den Link - ich schaue mal danach. Das wäre ja tatsächlich eine Lösung.
Bezüglich des RAIDS bin ich jetzt unsicher. 10 war es ziemlich sicher nicht. Vielleicht hatte ich dann doch zwei 1er, wenn Du sagst, dass 1 1er nicht mit 4 Platten funktioniert.
Ist es denn richtig, dass bei einer Wiederherstellung mit HyperBackupExplorer Dateierstellungs- und änderungsmetadaten hinüber sind? Oder habe ich möglicherweise etwas falsch gemacht?
Ein RAID1 mit 4 Platten ist schon möglich (wird für DSM und Swap genutzt). Allerdings nicht so wie du das beschreiben hast.
Das geht nur mit 2 RAID1 oder RAID10 (RAID0 über 2 RAID1)
Das würde mich auch interessieren?
geimist
04. Jan 2012
Einfach mal testen …
Wie sehen denn die Einstellungen der besagten Sicherung aus. Waren Metadaten aktiviert?
Die Option gibt es nicht bei Sicherung auf Remote-Nas.
Edit: Es geht nur bei Lokaler Ordner und USB (Einzelversion)
geimist
04. Jan 2012
@frankie2209 schrieb ja nicht, welche er verwendet hat.
Bei einer Sicherung auf ein Remote-NAS sollte es aber von Haus aus so sein. Ich habe gerade mal mit dem Datensicherungs-Explorer einen Ordner kopiert (Quelle: eine HyperBackup-DB Sicherung Remote-NAS). Da wurden die Zeitstempel beibehalten. Ich denke nicht, dass das bei einer Wiederherstellung grundsätzlich anders wäre (die Informationen sind ja da).
Reaktionen: frankie2209
Danke für die Info.
frankie2209
09. Dez 2014
vielen Dank für Euren Input!
Also ich bin nun viel schlauer. Die Zeitstempel sind noch da! Sie sind bei mir verloren gegangen, als ich die Dateien zu einem Clouddienstleister hochgeladen habe :rolleyes:. Ich sage nicht, was ich studiert habe....
Nun denn: Ich bin auch schlauer wegen des RAIDs geworden. Offensichtlich hatte ich ein Raid 1 mit nur zwei Festplatten. Also eine Platte wurde gespiegelt.
Nun habe ich eine weitere Frage und weiß nicht, ob ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll. Die Frage lautet:
Ich habe vom RAID nur noch eine der beiden Platten und das DS415+ NAS habe ich ja nicht mehr, weil es kaputt ging. Laut dem Link oben klappt die Festplattenmigration von DS415+ auf DS420+ (letztere würde ich dann kaufen). Aber funktioniert das auch, wenn man nur noch eine Platte des RAIDs hat? Dafür ist es ja eigentlich da, aber der Server ist ja nicht mehr da...
Habe ich noch nie probiert ein degraded Raid zu migrieren, versuch es einfach, du hast ja ein Backup? Aber wenn es nur um die Daten geht kannst du die Platte auch am PC auslesen und die original Daten kopieren.
frankie2209
09. Dez 2014
Ich habe ein Backup der meisten Daten - aber nicht aller. Das Blöde ist zusätzlich, dass ich nur noch die .pme -Datei habe, aber das Passwort - warum auch immer - nicht funktioniert. Ich dachte das Hyperbackuppasswort ist identisch mit dem damaligen Synologypasswort. Probiere jetzt alle Kombinationen aus (bezüglich Groß- Kleinschreibung etc.), aber irgendwie will Hyperbackup die Datei nicht öffnen. Mit der .pme sollte es dann ja gehen, wenn ich wieder eine Synology habe.
Kann ich die RAID-Platte auch am PC auslesen, wenn nur noch eine Platte da ist? Das wäre ja perfekt. Das RAID war aber verschlüsselt, von daher wird das doch nicht gehen, oder? (.pme habe ich aber)
Sicher, dass die PME-Datei von Hyperbackup ist? Ich bezweifel das.
sky63
19. Okt 2017
.pem ist normalerweise eine Zertifikatsdatei.
Gruß,
Sky
Adama
05. Mrz 2013
Also
Also eigentlich brauchst du entweder das Passwort oder das Zertifikat zum Entschlüsseln.
Also müsstest du mit der pem-Datei immer noch an dein Backup kommen, sofern das die richtige ist...
