- Mitglied seit
- 08. Sep 2008
- Punkte für Reaktionen
- 15
Moin allerseits!
Ich habe seit November eine nagelneue, noch verpackte DS720+ mit 2x 8TB rumstehen, bin einfach noch nicht dazu gekommen, die anzuschließen .
Nun soll es soweit sein.
Aktuell habe ich noch meine DS715 laufen, auf der hauptsächlich die Photostation und Cloudsync für diverse Backups auf OneDrive-Laufwerke läuft. Ich hab da 2 x 6TB im RAID1-Verbund drin, das würde ich bei der DS720+ auch machen (dann aber 2x 8TB).
Das Update auf DSM7 habe ich bisher bewusst nicht gemacht, da ich noch etwas skeptisch gegenüber Synology Photos bin. Nach meinen Recherchen (auch hier im Forum) gibt es diverse Probleme bzw. fehlende Features bezüglich Alben/Unteralben und Deckblättern. Dazu gibt es ja auch einen eigenen Thread hier im Forum.
So, und damit ich Synology Photos erstmal ausgiebig testen kann, habe ich mir vorgestellt, dass ich die beiden DS jetzt erstmal parallel laufen lasse.
Ich würde also die alte 715 normal weiterlaufen lassen, und die 720+ sozusagen nackt dazu stellen. Dann würde ich nach und nach die Funktionen auf die neue umziehen. Eine automatische Migration brauche ich eher nicht, das ist nicht so viel Kram, das kann ich manuell alles neu aufbauen. Dabei könnte ich gleich die Backupstrategie und die Struktur der Daten aufräumen.
Ok, so viel zum Drumherum. Jetzt ein paar Fragen:
Zugriff auf beide gleichzeitig möglich?
Kann ich beide gleichzeitig in mein LAN hängen, also per Kabel an die Fritzbox (6690 Cable) anschließen, ohne, dass die sich in die Quere kommen?
Ich hab ein MacBook Pro, kann ich dann da beide DS im FInder sehen?
Dateitransfer von alt zu neu
kann man Dateien direkt von der einen auf die andere schaufeln, oder geht das über einen PC/Mac?
Will heißen, muss ich die Daten von der 715 erstmal auf mein MacBook ziehen und dann von dort auf die 720+?
Also dass ich z. B. zwei Finder-Fenster öffne und dann die Dateien von der einen auf die andere kopiere?
DS Photo und Synology Photos gleichzeitig nutzen?
Wenn beide laufen, und auf der 715 noch DS Photo, und auf der 720+ Synology Photos läuft, kann ich dann beides gleichzeitig nutzen? Also z. B. auf dem Smartphone DS Photo und Synology Photos gleichzeitig nutzen?
Die ganzen Fotos würden dann doppelt vorliegen, einmal auf der 715 und auf der 720+.
Was ist sonst zu beachten?
Gibt es sonst noch etwas, an das ich denken muss, was ich aufgrund großer Ahnungslosigkeit jetzt nicht bedenke?
Freu mich auf Eure Tipps!
Danke und viele Grüße,
Björn
Björn
