Adguard Container startet nicht mehr
undead
12. Apr 2018
Moin,
musste meine DS718+ letzte Woche vom Strom nehmen.
Seitdem startet mein Adguard Container nicht mehr.
Andere Container arbeiten dagegen einwandfrei.
Die fatale Fehlermeldung im Protokoll lautet (IP durch X ersetzt) :
[fatal] couldn't start forwarding DNS server: couldn't listen to UDP socket, cause: listen udp 192.168.X.X:53: bind: cannot assign requested address
Nur wieso bringt das den ganzen Container gleich zum Absturz?
Wie kann ich den Container jetzt wieder einwandfrei starten bzw. wie gehe ich da am Besten vor?
Oder muss ich einen Neuen erstellen?
Wäre froh über ein paar Tipps und Denkanstöße. ;)
Liest sich für mich so, als würde schon ein anderer Prozess auf Port 53/UDP lauschen.
Was läuft denn sonst noch alles? Ggf mal mit netstat -tulpen | grep :53 auf der Konsole schauen.
Die private IP musst du nicht pixeln / verschleiern.
Ich würde auch sagen, dass da ein anderer Dienst den Port 53 gebunden hat. DNS-Server unter DSM installiert vielleicht?
undead
12. Apr 2018
War ein Fehler bei der Vergabe der IP. Habe die über macvlan via FritzBox DNS im Netzwerk angebunden. Startete die Container in falscher Reihenfolge und die IP für Adguard war dann schon vergeben.
Komisch. Dachte ich hätte angehakt, das die Fritzbox immer die gleiche IP vergeben soll....
Ist also hiermit erledigt. :cool:
Auch wenn ich dir grundsätzlich von dem Einsatz eines MACVLAN abraten würde, legt man in den Eigenschaften des Containers selbst die statische IP fest und nicht via statischen DHCP-Lease auf dem Router. Bei MACVLANs kann und wird es sonst zu den genannten Problemen kommen.
Reaktionen: Ronny1978
