Anständige Lüfter für DS3615xs
Windwusel
24. Dez 2015
Die Lüfter meiner DS drehen schon wochenlang auf vollen touren und das trotz stillem Modus. Dieser Zustand ist dem Wetter geschuldet und für mich nicht länger tragbar. Ich möchte die Lüfter ersetzen. Die neuen Lüfter sollten mindestens den selben Durchsatz wie die Standardlüfter haben aber auf jeden Fall viel leiser dabei sein. Vermutlich schwer zu realisieren aber ich hoffe ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich bin für jede passende Empfehlung dankbar!
Bisher habe ich im Auge den Noctua NF-P12 PWM Gehäuse-Lüfter (120mm, 19,8dB, 4-Polig) und Be Quiet! BL030 Silent Wings 2 PWM Gehäuselüfter (120mm). PWM ist Pflicht!
Ich weiß nicht, wie es bei den xs-Modellen ist, aber die "normalen" DiskStations verwenden 3-polige Lüfter, also keine PWM-Lüfter.
Windwusel
24. Dez 2015
Meine verwendet 4-Pin PWM Kühler daher suche ich auch nach solchen.
Hispeed
19. Apr 2013
Hi Windwusel,
Bist du schon weiter, hast du was ausprobiert? Ich habe eine RS3412xs und ähnliches geplant schon seit längerem. Nur habe ich es noch nicht realisiert.
Windwusel
24. Dez 2015
Hallo Hispeed, ich habe beide oben genannten Lüfter Modelle gekauft und ausprobiert. Die Noctua bringen einen besseren Durchsatz der etwa 2 Grad ausmacht und sind um ein vielfaches leiser als die Standardkühler. Außerdem sind die Kabel schön kürz so das diese in der DS perfekt zu verlegen sind. Die Lüfter sehen nicht gut aus muss man sagen aber da man diese nicht sieht ist es egal. Klarer Nachteil für mich war aber das die DS bei warmen Temperaturen (bei mir 50 Grad +) die Lüfter hochdreht und diese praktisch dauerhaft laut sind. Dann sind auch die leisen Lüfter nicht mehr so unhörbar. Ich habe mich aus diesem Grund für die Bequiet! entschieden denn diese sind bei Normalbetrieb lautlos und im schnellen Betrieb akzeptabel. Dazu sehen sie besser aus. Leider sind bei denen aber die Kabel lang was bei mir für Schwierigkeiten sorgte aber ich konnte die Kabel dennoch verlegen.
Ich schätze leisere Kühler als diese bekommt man derzeit nicht. Im Oktober kommen die Silent Wings 3 raus. Die sollen bei gleicher Lautstärke mehr Kühlleistung bringen. Die werde ich dann wohl kaufen weil dadurch drehen die Kühler weniger auf wenn das System unter 50 Grad bleibt. Allerdings weiß ich nicht wie viel mehr Leistung die SW3 bringen sollen. Muss man dann ausprobieren.
Hispeed
19. Apr 2013
Vielen Dank für dein rasches Feedback. Ich werde das in diesem Fall beim nächsten Shutdown auch prüfen und dann mir wohl die Noctua kaufen. Ich habe bereits 3 Noctua für die Umlüftung im Rack Gehäuse. Wie es aussieht spielt mir keine Rolle, da alles im Rack ist und es niemand sieht ausser ich.
williserver
06. Okt 2016
Prozessor - Upgrade von DS3615xs!
ich möchte mich kurz vorstellen - ich bin der Wilhelm und bin neu in diesem Form und möchte mir eine Synology DS3615xs zulegen. Habe aber keinerlei Erfahrung mit Synology Geräten, aber auch nicht mit der DSM 6.0.
Weiters habe ich mir die Produktseite von Synology bereits durchgelesen und mir ein Bild über die Hardware und Software gemacht, bzw. die unterschiedlichen Meinungen und Tipps hier im Forum studiert.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, die DS3615xs würde mir vom Preis/Leistung - Verhältnis am ehesten zusagen. Die einzigen bedenken die ich habe, sind die unterschiedlichen Prozessorleistungen. Ich habe bis jetzt noch keinen Eintrag über ein Prozessor-Upgrade gefunden. Soweit ich richtig informiert bin, wird die DS3615xs über einen Intel i3-4130 angetrieben, mit der Möglichkeit auf 32Gb Ram-Ecc zu erweitern. Laut Support wurde mir versichert, dass die DSM - Versionen auf die jeweiligen Geräte angepasst wird und daher ein Prozessor-Upgrade nicht möglich ist. Ich habe dennoch eine eventuelle Möglichkeit gefunden die Prozessorleistung mit einer neueren Version ( i3 -4170) des Herstellers zu verbessern. Habe aber bedenken bezüglich der Cache - Angaben der beiden Modelle.
Daher meine Frage - bringt ein Prozessor-Upgrade bei diesen marginalen Unterschieden etwas? Der Aufpreis wäre ca. 100 Euro.
Willkommen im Forum, Wilhelm!
Der Cache dürfte meiner Einschätzung nach keine Rolle spielen. Da der Prozessor gesockelt ist (siehe hier), ist ein Tausch prinzipiell möglich. Im Text steht der interessante Satz "It is worth mentioning that upgrading the CPU will void your warranty".
williserver
06. Okt 2016
Hallo Syno-Gott!
Vorab herzlichen Dank für die rasche Antwort. Ich hätte da noch einen Prozessor gefunden, dieser unterstützt aber Turbo-Boost da bin ich mir nicht sicher ob dieser vom Bios unterstützt wird. 11-10-_2016_11-13-15.jpg
Windwusel
24. Dez 2015
Viel besser ist die CPU ja nicht. Ich hatte einen Xeon in meiner DS drinnen allerdings hat die Kühlung im Sommer nicht mehr mitgespielt weshalb ich zurück musste. Es werden alle passenden CPU ohne Einschränkungen unterstützt allerdings muss die Kühlung mitspielen. Ob nun diese 300 MHz so viel bringen wage ich zu bezweifeln. Da wäre ein Upgrade Richtung i5 schon sinnvoller rein von der Leistung zu betrachten.
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Kommt halt drauf an, für was du die Leistung brauchst.
Meine 3615xs läuft mit dem Intel Xeon CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz und angepasster Lüfter einwandfrei. Die Mehrleistung gerade bei Multithreading Anwendungen ist schon beachtlich gegenüber dem i3 (4 Threads), E3 (8 Threads).
Z.B. beim Virtualisieren, kannst dann auswählen, auf welchen der insgesammt 8 "CPU's" die VDSM laufen soll.
edit Bild:
Windwusel
24. Dez 2015
Was heißt angepasste Lüfter?
Ich hatte einen 1276 drinnen mit Standard-Lüftern und auch den Bequiet Silent Wings die ich auch aktuell drinnen habe. Da die Box bei mir im Wohnzimmer stehen muss, muss es leider möglichst leise sein. Du hast bestimmt fette Industrielüfter verbaut. Noctua hat da welche aber die wären für meine Umstände zu laut. Aktuell geht es aber bei mir mit dem i3 ganz gut. Sollte ich mal umziehen werde ich da aber bestimmt etwas in Angriff nehmen.
williserver
06. Okt 2016
edit Bild:
Hallo, ich habe diesbezüglich noch eine Frage. Grundsätzlich ist in der 3615xs relative viel Platz - ich habe mir gedacht vielleicht lässt sich ein Noctua - Lüfter zusätzlich verbauen. Noctua bietet zu jedem Lüfter mehrere Kabelverlängerungen an, unter anderen auch ein Kabelsplitting (Stromzufuhr). Da das 3615xs NAS zwei Lüfter hat könnte man von einem Lüfter den Strom abzweigen und zusätzlich einen Lüfter mit dementsprechenden passenden Kühler verbauen. Bei mittlerer Steuerstufe müsste die Kühlung passen.
Leider habe ich noch wenig Erfahrung mit Synology, daher meine Frage.
MfG
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Ob E3-1276 oder E3-1246, hauptsache doppelt so viele Kerne und 8 MB statt 3 MB Cache.
Ich habe die Noctua industr. Lüfter verbaut. Mit der scemd.xml kannst du die Lüfter im Normalbetrieb auf (praktisch) Lautlos stellen. Funktioniert 1A.
...ich habe mir gedacht vielleicht lässt sich ein Noctua - Lüfter zusätzlich verbauen. Noctua bietet zu jedem Lüfter mehrere Kabelverlängerungen an, unter anderen auch ein Kabelsplitting (Stromzufuhr)..
Keine Ahnung ob das geht, ich wollte meine nicht verbasteln, daher blieb alles original, ausser CPU, Lüfter, (und mehr RAM).
Abgesehen davon, ist die DS so gebaut, dass die Luftströmung von vorne her angesaugt wird und hinten raus drückt. Ob da ein zusätzlicher CPU Lüfter was bringt bezweifle ich.
williserver
06. Okt 2016
Gut, wenn die Abluft genügend gewährleistet ist, dann sollte keine umständlichen Umbauarbeiten notwendig sein. Ich habe mir jedenfalls auch den E3-1246 gekauft. Der Einbau mit zusätzlicher guter Wärmeleitpaste sollte genügen, dazu die Noctua.
lotek
26. Jan 2013
@ruedi61
hi, könntest du bitte etwas konkreter werden was für einen Lüfter ;) Modellnr? Lautstärke ist mir egal. danke!
er ist "gesperrt" hm...
williserver
06. Okt 2016
NOCTUA nh-l9 X 65 - Passt haargenau statt dem Passivlüfter..... NOCTUA nh-l9 X 65.jpg
lotek
26. Jan 2013
wow vielen Dank. und damit kann ich einen 84Watt Xeon v3 auf rund 50-60C kühlen?
Zeigt das DS dann unter "info" noch die richtige Temperatur an, weil als CPU wird wohl noch der i3 angezeigt.
und wenn ich einen stärken Lüfter will, dann tausche ich gegen einen "Noctua Industrial", schätze ich:
aber ich denke, dass ich die CPU nie auf 100% beanspruche. ich will vor allem tauschen, weil ich mir durch die 4 Cores+8 Threads etwas mehr Performance für ext4/Raid6+SMB-server erhoffen. Aktuell braucth der SMB-server auf der DS3615xs manchmal ein paar Sekunden, bevor ich das Datei-Listing zu sehen bekomme. Übrigens auch wenn ich mit dem Fileexplorer direkt auf der DS bin. Also könnte es an mangelnder CPU-Power liegen. Ich teste das mal bevor ich auf ein Raid10 wechseln muss.
Danke.
williserver
06. Okt 2016
Zeigt konstant 40 Grad an - bei Auslastung 41 Grad - Ich mache später ein Screenshot......
lotek
26. Jan 2013
aber ich könnte auch einen Intel Xeon E3-1276 v3 anstatt E3-1246v3 richtig? je nachdem welchen ich günstiger bekomme.
