Anwendungsweise "Lokal gelöschte Dateien werden vom NAS entfernt"
Simon Trick
02. Mrz 2024
ich habe auf Synology Drive Client die Datensicherung ausgewählt. Dazu auch noch in den Globalen Einstellungen "Lokal gelöschte Dateien werden vom NAS entfernt" was ja heißt wenn ich was auf meinem PC Löschte zb. eine Datei dann sollte es ja auch auf der NAS gelöscht werden?.... bei mir funktioniert das nicht gibt es noch andere Einstellung die ich vornehmen sollte das die Funktion geht?...
mfg
Simon Trick
RichardB
11. Jun 2019
Kann es sein, dass Du da Datensicherung und Synchronisation verwechselst?
Natürlich wird eine Datei die Du löscht nicht sofort aus dem Backup entfernt, das würde ein Backup ja ad absurdum führen.
RichardB
11. Jun 2019
Ah, wusste ich gar nicht. Nur verstehe ich es nicht ganz. Bedeutet das, dass für den Fall, dass ich diese Option nicht wähle, Drive Dateien, die ich in der Sicherungsquelle lösche, automatisch aus dem aktuellen Backup fliegen? Und wenn ja wäre das merkwürdig für ein Backup.
Ja, auf den ersten Blick scheint so eine Option bei einem Backup seltsam. Aber wenn man als Ziel mehrere externe Platten verwendet, die durch rotiert werden, ergibt das dann aber einen Sinn. Ob die Option bei Drive auch sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich kenne Drive leider nicht aus der Praxis.
Auch Hyper Backup kennt so eine Option beim Single-Version-Backup und das ist dort auch nur dann sinnvoll, wenn man mehr als ein Backup hat, was da leider mehrere Aufträge erfordert.
Simon Trick
02. Mrz 2024
Ja okay danke aber ich habe immer noch das selbe Problem das die Daten wenn ich sie lokal lösche nicht auf der NAS gelöscht werden und ich weiß nicht warum gibt es eine Einstellung die ich noch vornehmen sollte das es funkoniert???
Datensicherungsaufgabe -> Sicherungsquelle -> Sicherungsregeln (unten links das Feld anklicken)
Hier muß der Haken gesetzt werden dann wird auf der DS nichts gelöscht oder umgekehrt.
Reaktionen: dil88
Simon Trick
02. Mrz 2024
und was ist mit der Funktion? weil bei mir löscht es einfach nichts
Meines Wissen ist diese Funktion nur für den Sync. Ansonsten lommt es bei der Datensicherung nur auf den Haken an wo ich im Screenshot Markiert habe.
Zudem kannst Du die beiden Aktionen wie sie in Deinem Screenshot aktiviert sind nicht gleichzeitig verwenden. Die würden sich doch Widersprechen. Hier geht es Darum welche Datei bei einem Dateikonflikz, sprich wenn zb. von 2 verschiedenen Clients eine bearbeitung stattfand welche Version bei einer Syncronisierung behalten wird bzw. damit umgegangen wird. Das hat nichts mit der Datensicherung (Backup) zu tun.
RichardB
11. Jun 2019
Ja genau, und deswegen habe ich in #2 gefragt, ob es um eine Synchronisation oder Datensicherungsaufgabe geht.
Simon Trick
02. Mrz 2024
Es geht um eine Datensicherungaufgabe
RichardB
11. Jun 2019
Ok, und Dein Screenshot in #8 bezieht sich auf eine Synchronisation, speziell auf die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn eine Sync-Aufgabe neu verknüpft wird.
Datensicherung siehe #7
Reaktionen: RichardB
