Audio Station und unbekannter Komponist
egon fertsch
23. Okt 2023
habe Audio Station 7.1.0-5508. Knapp 50.000 mp3 Dateien liegen auf der Station. Alle mp3 Dateien werden am PC mit mp3tag getaggt. Die Dateien haben keine APE Tags.
Bei keiner Datei gibt es in mp3tag den Komponisten Tag. Audio Station hat aber über 4000 Titel mit unbekanntem Komponisten.
Woran kann das liegen?
Egon
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Möglicherweise ist das die maximale Anzahl der Stapelverarbeitung, also 4000 Titel ohne Komponisten, wenn die erledigt wären, dann hast du noch 46.000 ohne Komponisten und AS wird wieder 4000 Titel davon versuchen zu vervollständigen und die fehlenden Daten einzutragen/nachzutragen.
WENN du das möchtest.
VORSICHT!
Du musst Einstellen nur fehlende "Daten" ergänzen, ansonsten werden deine mühsam mit mp3tag eingetragenen Infos durch die Audiostation überschrieben! Hingegen bei "Ergänzen" füllt AS nur die nicht von mp3tag erfassten und noch fehlenden Daten nach, zB die Komponisten.
Reaktionen: Synchrotron und Benie
egon fertsch
23. Okt 2023
habe jetzt mal ein paar Dateien von den 4000 in mp3tag geladen. (von dem Laufwerk der Synology). Keine davon hat einen unbekannten Komponisten.
Auch im HexEdit gibt es keinen composer.
Wo müssen die Einstellungen vorgenommen werden?
Egon
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
puhhhhh gute Frage, ich habe das vor Ewigkeiten abgeschaltet weil ich nicht wolle dass die AS meine sauber getaggten Lieder verändert.
Sowei ich mich noch erinnern kann war das in der Wiedergabeliste > Information online suchen, bzw. in Zusammenarbeit mit der Filestation (in AS auf "Enthaltenden Ordner anklicken") und deren Musikinformationseditor.
Dort siehst du jeweils auch was als Komponist vorhanden ist oder nicht, sowohl in der AS als auch über die AS aufgerufene Filestation.
Wiedergabeliste > Titel auswählen > Aktion > Liedinformation / Liedinformation online suchen:
Bei Cover unbedingt einstellen auf "Originales Cover behalten" sonst ändert AS dein Coverbild.
*kw*
10. Aug 2013
Eventuell hakt mp3tag an der Stelle. Nutzte ich unter Windows auch, bin dann auf den Tagger von foobar2000 (player) umgestiegen. Unter mp3tag waren bestimmte Felder von mir auf „leer“ gesetzt (waren auch als leer angezeigt), foobar zeigte aber einen Inhalt an. Hiermit korrigiert, dann hat‘s gepasst. Aber keine Ahnung, woran es lag.
Unter macOS nutze ich Yate und benötige auch nur wenige Tags. Meine ca. 21K Dateien (flac) sind aber alle fehlerfrei.
