- Mitglied seit
- 26. Okt 2009
- Punkte für Reaktionen
- 1.128
Nachfolgend wird beschrieben, wie sich mehrere Shell-Skript-Codeblöcke innerhalb einer, mit AutoPilot verbundenen Skriptdatei ausführen lassen. Dabei kann in jedem Codeblock z.B. die Ausführung eines Basic Backup Auftrages, einer Hyper Backup Aufgabe oder die Ausführung individueller Script-Anweisungen erfolgen. Wichtig hierbei ist, dass pro Codeblock immer nur eine Aufgabe definiert wird. Ein Codeblock ist dabei folgendermaßen aufgebaut.
Innerhalb der markierten Bereiche
Beispiel für einen Basic Backup Auftrag
Beispiel für eine Hyper Backup Aufgabe
Beispiel für einen einfachen rsync Befehl
Hier das komplette Script, indem sich weitere Codeblöcke durch einfaches "copy and paste" untereinander hinzufügen lassen.
Zur Arbeitsweise des Scripts:
Nach dem Aufruf des Scripts durch AutoPilot wird der erste Codeblock ausgeführt. Im Anschluss daran wird anhand des übergebenen Exit Code geprüft, ob dieser Codeblock fehlerfrei ausgeführt wurde oder nicht. Das Ergebnis wird am Ende des Scripts ausgewertet bei einem Fehler an das interne AutoPilot Protokoll übergeben. So lässt sich eine genaue Aussage darüber treffen, welcher Codeblock mit einem Fehler abgeschlossen wurde und welcher nicht. Anschließend wird nach dem gleichen Prinzip der nächste Codeblock ausgeführt und ausgewertet, bis alle Codeblöcke abgearbeitet wurden. Sind alle Codeblöcke fehlerfrei durchgelaufen, erfolgt keine weitere Meldung ins internen AutoPilot Protokoll.
Hier noch ein weiteres Beispiel, wie das Ganze mit mehreren Codeblöcken aussehen könnte...
Viel Spaß
Tommes
Bash:
# Shell script Codeblock
# Important note: When executing the eval command, problems may
# occur when using variables and quotation marks. For this
# reason, quotation marks must be escaped. Example: foo=\"bar\"
# If you want to execute a Basic Backup task, the escaping of the
# quotation marks must look like this: --job-name=\"Backup task 1\"
eval "script_${id} ()
# Start here with the shell script without exit command
# End the script here
exitcode_[${id}]=${?}
sleep 5
# Run shell script
script_${id}
((id++))
# End ----------------------------------------------------------
und # End the script here
kann eine der oben bereits erwähnten Scriptanweisungen eingetragen werden. Wichtig zu beachten ist, das am Ende der Scriptanweisung kein Exit Code wie z.B. exit 0
oder exit ${?}
ausgegeben werden darf. Diese Daten werden an anderer Stelle erhoben, ausgewertet und gegebenenfalls an das interne AutoPilot Protokoll übergeben. Auf diese Weise können mehrere Codeblöcke durch einfaches „copy and paste“ aneinandergereiht, sowie zwischen den grade erwähnten Markierungen mit jeweils individuellen Script-Anweisungen gefüllt werden.Beispiel für einen Basic Backup Auftrag
Bash:
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/BasicBackup/rsync.sh --job-name=\"Backup task 1\"
Bash:
sleep 30
/var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup "17"
pid=$(ps aux | grep -v grep | grep -E "/var/packages/HyperBackup/target/bin/(img_backup|dsmbackup|synoimgbkptool|synolocalbkp|synonetbkp|updatebackup).+-k 17" | awk '{print $2}')
while ps -p $pid > /dev/null
do
sleep 60
done
Bash:
rsync -a --delete /volume[x]/share/quelle/ /volume[x]/share/ziel
Bash:
#!/bin/bash
# AutoPilot: Execution of several shell scripts within one script file
id=1
exitcode=
sleep 5
# Run shell script
script_${id}
((id++))
# Evaluation! Please do not change anything from here on
# Path of the AutoPilot log file
log="/var/packages/AutoPilot/target/ui/usersettings/logfiles/autopilot.log"
# Exit code evaluation
for script in ${!exitcode_[@]}; do
if [ ${exitcode_[${script}]} -gt 0 ]; then
echo "Warning: Error executing script ${script}! Exit-Code ${exitcode_[${script}]}" >> "${log}"
echo "" >> "${log}"
exitcode=1
fi
done
# Exit script
[[ ${exitcode} -eq 1 ]] && exit 1 || exit 0
Bash:
#!/bin/bash
id=1
exitcode=
# Shell script 1 - Example of a Basic Backup task
sleep 5
# Run shell script
script_${id}
((id++))
# Shell script 2 - Example of a Hyper Backup task
sleep 30
do
sleep 60
done
sleep 5
# Run shell script
script_${id}
((id++))
# Shell script 3 - Example of a simple rsync task
sleep 5
# Run shell script
script_${id}
((id++))
echo "" >> "${log}"
exitcode=1
fi
done
# Exit script
Dem Script wurde ein wichtiger Hinweis hinzugefügt:
Bei der Ausführung des eval-Befehls innerhalb der Funktion
Bei der Ausführung eines Basic Backup Auftrages muss die Maskierung der Anführungszeichen wie folgt aussehen:
script_${id} ()
kann es zu Problemen bei der Verwendung von Variablen und Anführungszeichen kommen. Aus diesem Grund müssen die Anführungszeichen mit einem Backslash (einen umgedrehten Schrägstrich) maskiert werden. Beispiel: foo=\"bar\"
Viel Spaß
Tommes
