Ausschalten DS211j während Firmware-Update DSM 5.0
ff01129
29. Jun 2011
Ich habe mich nun schon intensiv im Forum eingelesen, komme aber zu keinem Ergebnis, welches mir weiterhilft. Das Firmware-Update von Version : DSM 5.0-4458; Datum des Builds : 2014-03-18 auf Version : DSM 5.0-4482; Datum des Builds : 2014-04-24 wurde dummerweise kurz vor dem nach Zeitplan programmierten, nächtlichen Ausschalten der Diskstation DS211j gestartet. In dessen Ergebnis fand ich die DS in folgendem Zustand vor:
Blaue LED: Dauerblinken
DISK1+DISK2: verlöschen kurz in regelmäßigen Abständen
LAN: unregelmäßig leuchtend
Status: ohne Funktion
Dieses Verhalten ändert sich auch nicht, wenn eine oder beide Festplatten ausgebaut sind, die DS lässt sich über die Tasten nicht aus- und einschalten, die Reset-Funktion auf der Rückseite greift auch nicht. Supportanfragen von vor 2 Wochen an den Synology-Support blieben bisher ohne Reaktion.
Die Daten der Festplatten wurden extern gesichert, es ist ein Backup vorhanden. Wie kann ich die DS wieder zum Leben erwecken? Gibt es in Deutschland Vertragspartner, die auf den Flahspeicher ein neues Image aufspielen können oder muss ich mir neue Hardware kaufen? Die DS lief bisher mehrere Jahre ohne jegliche Probleme. Vielen Dank für einen weiterführenden Tipp.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo,sc
hau mal hier. Schau erst mal ob die interne serielle Schnittstelle mit Pins bestückt ist.
ff01129
29. Jun 2011
danke für die schnelle Reaktion. Die PINs der seriellen Schnittstelle sind vorhanden. Habe auch ein serielles Handykabel gefunden. Bin nur nur nicht, ob wirklich von Siemens, hat aber so einen flachen Stecker. Werde das erst einmal umbauen, wie in einer der Beiträge beschrieben. Die umfangreichen Aktionen in der Kommandoebene mit Putty machen mir nur etwas Sorgen, bin hier nicht so sattelfest. Würde mich wieder melden, wenn ich Kontakt zur DS über Putty habe. Bis dahin muss ich mich auch noch etwas mehr in die empfohlenen Beiträge einlesen. Vielen Dank erst einmal.
