Ausschaltknopf und Energie-Zeiplan
Joe Patroni
01. Dez 2018
Hallo und schönen Sonntag zusammen,
habe mir kürzlich eine DS218+ zugelegt und bin, abgesehen von bisher zwei Kleinigkeiten, recht zufrieden damit. Das erste Problem ist wohl schon allgemein bekannt und war mir beim Kauf bewußt: Die recht hohen Betriebsgeräusche. Bei mir ist es jedoch nicht der oft zitierte Lüfter, sondern Gehäuseresonanzen, die auftretende HDD-Geräusche störend verstärken. Gleiche HDDs, WD Red 5400 U/min, allerdings mit geringerer Kapazität, laufen nebendran in einer anderen NAS nahezu unhörbar. Da ich davon ausgehe, daß sich das Problem nicht lösen läßt, bitte ich primär um Rat zu Problem Nr. 2.
Es ist schön, daß die DS einen Ausschalter an der Front besitzt, nur wird diese durch einen eingestellten Energie-Zeitplan außer Kraft gesetzt. Wenn ich die DS z.B. mehre Tage ausschalten möchte, weil ich nicht daheim bin, möchte ich das Gerät solange ausschalten können (als geplagter UnityMedia-Kunde mit DS-Lite ist es mir eh nicht gelungen, die NAS ans Netz zu hängen). Leider schaltet mir der Energie-Zeitplan das Gerät im eingestellten Takt regelmäßig wieder ein.
Ich finde, der Ausschalter an der Front sollte Priorität über den Energie-Zeitplan haben. Ein AUS-Schalter muß AUS bedeuten! So aber muss ich jedesmal unter den Tisch kriechen und den Netzstecker ziehen. Meine Hoffnung ist, daß ich irgendwo eine Einstellung übersehe, ansonsten würde ich mir das für ein nächstes Firmware-Update wünschen...
Falls jemand dazu etwas sagen kann, ich bin ganz Ohr :)
Vielen Dank
Joe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also bei mir ist zwar erst Samstag, aber was soll's.
Der Ausschalter an der Front macht genau dasselbe, was die Software macht, wenn du im DSM "Herunterfahren" drückst. Genau genommen ist es auch kein "Aus"Schalter , sondern ein Power-Schalter.
Die DS ist wie ein PC dann zwar gänzlich heruntergefahren, aber die auf dem Board arbeitende Uhr startet die DS dann bei der nächsten gesetzten Zeit.
Wenn du das verhindern willst, gibt es nur die Möglichkeit, entweder den Zeitplan vor Herunterfahren der DS zu deaktivieren, oder die DS an einer Steckdose mit Schalter zu betreiben, wo du nach dem Shutdown die Spannung kappen kannst.
Viele elektronische Geräte lassen sich gar nicht mehr richtig ausschalten. Darüber hinaus ist der "Ausschalter" ist gar kein Schalter, sondern nur ein Taster. Eine vollständige Abschaltung wäre darüber folglich auch gar nicht möglich. Selbst wenn, dann hänge das externe Netzteil weiterhin am Stromnetz.
Du könntest vor dem Ausschalten im Aufgabenplaner alle Task, die die DS einschalten, deaktivieren. Bei längerer Abwesenheit würde ich die DS in jedem Fall trotzdem vom Stromnetz trennen.
bikefritz
22. Dez 2016
@Joe Patroni
Ich würde an deiner Stelle die DS mit dem Aus Schalter herunterfahren lassen und dann mit einer Funk-Steckdose den Strom komplett trennen.
Grüße, Fritz
Joe Patroni
01. Dez 2018
Juhhu, dann muss ich morgen nicht arbeiten! :cool:
Danke für das schnelle Feedback. Das habe ich mir fast schon so gedacht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Dann träume ich halt wirklich mal von einer Anpassung in einem der nächsten Firmware-Updates, weil so halte ich das für sehr unglücklich gelöst.
Bitte bitte, Synology! :)
Danke nochmal und dann eben einen schönen Samstag ;)
Joe
andisds
06. Sep 2013
Also ich versteh nicht was daran unglücklich gelöst ist. Du kannst sie per Zeitplan ein- und ausschalten. Alternativ kann die DS auch automatisch herunterfahren, wenn die Festplatten x Minuten lang im Ruhezustand sind.
Deaktiviere das automatische Einschalten und schalte die DiskStation mittels WakeOn LAN wieder ein, wenn du sie wieder brauchst.. Es gibt die DSFinder-App für Android und iOS und damit lässt sich die DS total bequem einschalten - ohne das man sich bücken muss.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Sicher kann man da irgendwie eine "von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge"-Lösung finden, aber sinnvoll und logisch ist es, dem Ausschalter Priorität zuzuweisen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ne, sehe ich nicht so.
Ich schalte meine DS mit dem Schalter aus und möchte nicht, dass dadurch der Zeitplan gestört wird.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Aber es spricht nichts gegen eine Option im Energie Menü: "Ausschalter hat Priorität über Energie-Zeitplan"?
Dann kann sich das jeder machen, wie er braucht.
Es gibt gar keinen Ausschalter. Das ist ein Taster.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Von mir aus nenne es Taster, aber das spielt letztlich keine Rolle. DSM kann unterscheiden, ob der Aus-Knopf gedrückt wurde, oder ob der Timer runtergefahren hat.
Entsprechend kann auch unterschieden werden, ob die Kiste irgendwann selber wieder hoch fahren oder auf einen Druck auf den Ein-Knopf warten soll.
Aber lass gut sein. Zur Zeit ist diese Option in der Software nicht vorgesehen. Doch vielleicht liest Synology hier ja mit, erkennt das Problem und macht, ganz bestimmt mehr als nur mich, mit einer Anpassung glücklich. Ist ja bald Weihnachten :eek:
Danke und Gruß
Joe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na du bist zumindest der erste, der das hier moniert. :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Synology liest hier nicht mit.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Habe mich damit mal direkt an Synology gewandt, deren Webseite bietet extra ein Kontaktformular speziell für Vorschläge, sehr löblich. Es kam auch umgehend eine Antwort zurück. Zumindest wurde meine Idee nicht gleich abgetan:
"...vielen Dank für Ihr Feedback bzw. Ihren sinnvollen Funktionswunsch bezüglich der Energieverwaltung unserer NAS Systeme. Wir sind stets bemüht, unsere Produkte zu verbessern, weshalb uns Ihr unmittelbares Feedback sehr wichtig ist. So können wir unsere Produkte gemäß unseren Kundenanforderungen optimieren und weiterentwickeln. Ich werde daher Ihren Wunsch aufnehmen und an unsere Entwicklung in unserer Zentrale weiterleiten. Ob und wann eine Implementierung erfolgt, erfahren wir leider auch erst kurz vor dem Release und haben daher keine Einsicht in den aktuellen Stand der Entwicklung."...
Mal sehen, was draus wird.
Joe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vermutlich nix.^^ Das ist die Standardantwort zusammengesetzt aus Textbausteinen.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Möglich. Der Rest der Antwort war jedoch persönlich.
Vielleicht läßt sich das Manko aber eher abstellen, wenn zumindest aus Solidarität der Vorschlag öfter an Synology herangetragen wird. :D
