Austausch einer Festplatte die als JBOD läuft
Wenn das eine Western Digital ist, dann ist sie Schrott.
Hakan1978
14. Jan 2018
Nein sind alle von Seagate.
ok, danke habe da nicht beim drüberschauen gefunden.
Hakan1978
14. Jan 2018
Ich habe die Smart Werte beim ersten Eintrag eingefügt und habe nun die Erweiterte Smart Prüfung angestoßen. Ergebnis in etwa 12 Stunden
Brich den gleich wieder ab, der Streßt die HDD so, daß sie am Ende völlig hinüber iist. Der ist völlig unnötig.
Die HDD ist aus meiner Sicht am kaputt gehen, ID 1 zeigt als real 36 als Fehlerrate.
Hakan1978
14. Jan 2018
Okay. Hab ich
Das habe ich mir schon gedacht. Der macht die komischen Geräusche. Werde eine große Festplatte kaufen und die wichtigen Dateien sichern und dann die DS918 komplett neu draufsetzen und diesmal mit Datenschutz
Reaktionen: dil88
Das ist eine gute Idee. Und zusätzlich bitte noch mindestens ein Backup machen, besser die 3-2-1-Regel umsetzen.
SMART ID1 ist sehr merkwürdig, eigentlich ein zu kleiner Wert, zu wenig Stellen, da passt etwas gar nicht.
Wenn Dir Deine Daten wichtig sind, wirst Du nicht darum herum kommen. Bei der DAtenmenge wäre schon eine 2. DS für das Backup angebracht. Evtl. ein älteres Modell mit 4 Slots gebraucht kaufen.
Reaktionen: dil88
Hakan1978
14. Jan 2018
Danke
Werde es in Erwägung ziehen
ArleighBurke
29. Feb 2024
Ich verstehe nicht, warum das mit dem Clone nicht funktionieren sollte.
- Allerdings sollte die neue Platte eine weitestegehend identische Größe haben (der Rest würde sonst verfallen), ideal wäre eine identische Platte
- Der Clone muss ein binärer clone sein.
Dann sollte das funktionieren. Habe ähnliches vor Jahren in einem SCSI-FP-Center realisiert.
Wobei eine Datensicherung vorab wäre schon nicht schlecht, die Frage aber bleibt, wie lange die Platte noch arbeitet.
1:1 klonen kann funktionieren, muss aber nicht. erweitern geht defintiv so einfach nicht. Ohne ein Backup würde ich ein JBOD nicht anfassen.
OT: DS 224+ 6B FP:2x 8GB IronWolf Raid: SHR 2 Part./Vol. a 4TB? Was ist 6B? 2x 8GB? SHR 2? :cool:
ArleighBurke
29. Feb 2024
Wobei, und das ist wichtig,
- erst die NAS abschalten und stromlos machen
- dann vom Netzwerk trennen
- dann die Platte ziehen,
- clonen,
- die geklonte wieder einbauen
- Stromversorgung herstellen und einschalten
- und das Netzwerk erst verbinden, wenn das NAS wieder läuft.
metalworker
25. Apr 2023
Ob nun Netzwerk dran oder nicht ist ja dabei recht egal.
Aber normal macht man ein JBOD ja wirklich nur bei daten nicht von bedeutung sind.
