Photo Station Authorization Required
kh4all
20. Nov 2012
Wenn ich einen Link auf ein Album verschicke, funktioniert leider die Authorisierung nicht mehr, obwohl Benutzername und Passwort für diesen Ordner in der Photo-Station definiert sind.
https://....... verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort.
Ausgabe der Website: "SYNO_WebDAV Storage"
Wer weiß Rat?
kh4all
20. Nov 2012
Könnte das bitte ein erfahrener Nutzer der Photo-Station einmal ausprobieren?
Das Versenden von Links hat ursprünglich problemlos funktioniert, offenbar hat sich das durch irgendein Update verändert.
kh4all
20. Nov 2012
Ich bin schon enttäuscht, über das Ausbleiben jeglicher Reaktion hier im Forum.
Inzwischen habe ich selbst herausgefunden, wie ich das Link-Problem vermeiden kann.
Wenn "Freigabe / Link versenden" ausgewählt wurde, wird beispielsweise folgender Link angeboten:
https://ip-Adresse:5006/photo/?t=Albums/album_xxxxx#Albums/album_xxxxx
Gehe ich zu diesem Link, tritt das geschilderte Autorisierungsproblem auf.
Lösche ich jedoch die Portangabe ":5006" aus dem Link, funktioniert der Zugriff wie gewünscht.
Im Router ist der Port 5006 natürlich extern freigegeben.
c0smo
08. Mai 2015
Sieht so aus, als hättest du in der Photostation die falschen (5006) Ports eingetragen. Die PS verwendet 80 und 443, nicht 5006.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Sri aber das was du da beschreibst, passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, vermutlich ist/war das der Grund warum bisher keiner geantwortet hat.
Auf der einen Seite beschreibst du eine IP Adresse wobei hier nicht geklärt ist ob du damit eine statische öffentliche IP meinst oder "nur" deine interne IP der DS mit :5006 und das der Port 5006 im Router freigegeben ist. Was bedeutet das genau?
Im Router leitest du ja nur dann Ports weiter wenn du von extern "nach Hause" wählst, ausser du hast intern mehrere PS laufen dann kannst du damit die jeweils gewünschte PS anwählen.
Auch mit der derzeit aktuellen PS Version 6.8.10-3487 funktioniert der Link und dessen Verbindung nach wie vor einwandfrei.
Worauf du allerdings Achten solltest ist das letzte windows 10 Update Version 1809, hier hat windows einiges umgedreht und zwar speziell bei den Adressen der Geräte im Netzwerk.
So ist bei mir jahrelang mein PC mit SMB Zugriff auf die DS als interne IP v4 Adresse angezeigt worden, seit dem winows 10 update Version 1809 hingegen wird jetzt eine IP v6 interne Adresse angezeigt.
Möglicherweise wäre also der Fehler bei dir auch dort zu lokalisieren. Das hat dann aber nichts mit Synology, DSM oder PS zu tun. Prüfen kannst du das im Protokollcenter, schau mal wie sich dein PC jetzt dort anmeldet.
Das Aussehen vom Link deiner Freigaben > Link versenden definierst du selbst und zwar in der Photostation selbst, an dieser Stelle:
Anmelden in der PS als admin oder zumindest als User mit Adminrechten > PS > Einstellungen > Allgemein > Router-Port --> HIER definierst du wie die Linkerstellung später aussehen wird.
Würdest du zB bei Hostname mickymouse.com eingeben und bei https zB 5009 dann wird bei der Linkerstellung das Ergebnis so aussehen: httpsdoppelpunkt//mickymouse.com:5009 (link absichtlich verfälscht damit im Forum kein aktiver Link erzeugt wird).
Hinweis:
Solltest du im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externer Zugriff > Register DDNS > eine DDNS definiert haben UND du in der PS wie oben beschrieben bei Hostname nichts eingetragen haben, so wird die PS als Link den hier definierten DDNS Eintrag verwenden!
kh4all
20. Nov 2012
@c0smo,
danke für den Hinweis, tatsächlich hatte ich aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen in der PS für HTTPS den Port 5006 statt 443 eingetragen.
Mit dem richtigen Eintrag erscheint nun auch beim Link versenden keine Portangabe mehr und der Zugriff funktioniert.
Das hatte ich durch das manuelle Löschen der Portangabe im Link zwar auch erreicht, aber das war nur ein workaround.
Danke nochmals.
kh4all
20. Nov 2012
@Kurt-oe1kyw,
danke auch Dir für den Hinweis auf den Porteintrag in der PS.
Wie bereits an c0amo gepostet, hatte ich fälschlicherweise in der PS den WebDAV Port 5006 für HTTPS statt 443 eingetragen.
c0smo
08. Mai 2015
Geht mir genauso, nur nicht permanent. Einmal wird ipv4 angezeigt, 10min später ipv6. Selber login, selbes Protokoll (smb/cif), selbe PC.
Verstehe das auch nicht. Alles willkürlich ohne Zusammenhang.
