Nummer Serie Automatisches Einschalten DS106 - fuer 20 Cent
android25
08. Nov 2017
Delightful... Statistician ... Enjoy your life... With or without soldering iron...
himitsu
22. Okt 2018
Dabei wäre es ja das Einfachste gewesen, wenn Synology das automatische Einschalten direkt ins BIOS aufnimmt.
Wie ist das eigentlich bei einer USV?
Die DS stoppt ja erst alle Dienste und hängt die HDDs aus, ohne ganz runterzufahren.
So kann die DS auch einfah wieder alles starten, wenn der Strom wieder da ist.
Aber wenn die USV ganz abschaltet, wie fährt die DS danach wieder hoch?
android25
08. Nov 2017
Ich habe keine USV dranhängen.
Aber soweit mir bekannt, merkt die USV das kein Strom mehr aus der Steckdose kommt und meldet das der DS. Diese fährt daraufhin herunter.
Ob die DS wieder hochfährt, wenn wieder Strom aus de Steckdose kommt, weiß ich nicht.
Die DS fährt eben nicht herunter. Sie wechselt lediglich in einen sicheren Zustand, in dem eine Unterbrechung der Stromversorgung kein Problem ist. Wenn die Stromversorgung während des Betriebs unterbrochen wurde, startet die DS bei der Wiederkehr der Stromversorgung wieder. Ist dagegen der Strom ausgefallen, als die DS heruntergefahren war, braucht's einen Druck auf die Powertaste, weil dann auch der Start per WOL nicht mehr funktioniert.
android25
08. Nov 2017
@synfor Das mit dem Wiederhochfahren nach einem Stromausfall ist mir bekannt... Kann ja auch jeder mal ganz einfach selbst testen...
Meine Frage ist, hast du das mit dem Sicherheitszustand der DS schon mal mit der USV getestet oder woher weißt du das?
himitsu
22. Okt 2018
Ist dagegen der Strom ausgefallen, ..., braucht's einen Druck auf die Powertaste, weil dann auch der Start per WOL nicht mehr funktioniert.
Jupp, die DS kann nach x Zeit die USV auch ganz abschalten (damit der Akku nicht "sinnlos" ganz leer wird), oder der Netzstrom ist sooooo lange weg, bis der Akku leer wurde,
dann schaltet die DS doch ganz ab, bzw. wird abgeschaltet, weil Strom aus ... bis die USV dann wieder neu Strom bekommt und die Ausgänge wieder anschaltet.
Meine USV hat selbst wenn nichts angeschlossen/aktiv ist, einen Eigenverbraucht von 10-15% und geht nach paar Stunden von selbst aus, weil Akku leer.
Und auch wenn die DS alle Dienste stroppt und die Platten aushängt/abschaltet, dann verbraucht Mainboard/CPU/RAM/... dennoch bissl was.
Jan_St
16. Aug 2015
So, ihr Lieben! Die Sonne scheint und ich kann dann aus meinem Keller mal an die frische Luft!
Ich habe jetzt den Umbau mit dem Sonoff erstmal abgeschlossen und es geht.
Halten wir also fest:
Wer die DS gar nicht aufmachen will, nimmt den Switchbot.
Wer die DS aufmachen will und ohne Löten auf der Platine der DS auskommen will, nimmt den Sonoff und folgt meiner Anleitung:
Anleitung Sonoff in DS einbauen
Daher einen schönen Sonntag und fröhliches Basteln.
Jan
himitsu
22. Okt 2018
Blöd nur, dass es bei den meisten DS nicht gehen wird, da dort der Taster direkt auf das Mainboard gelötet ist.
tproko
11. Jun 2017
Naja ab den 2017er Modelle geht wol meistens sowieso.
Somit ist diese Anleitung ja nur für ältere Modelle gedacht.
ec66
09. Mrz 2010
Habe daher jetzt bei reichelt den SONOFF RE5V1C für 8 Euro bestellt. Müsste genau das können, was ich will. Trockenkontakt schließt für 1 Sekunde und öffnet dann wieder.
Wenn er da ist und ich ihn verbaut habe, werde ich berichten.
Hallo Jan,
ich gehöre auch zu den 80% und mich würde interessieren, ob der RE5V1C zwischenzeitlich bei Dir läuft.
Da ich zusätzlich noch kein besonderer Elektro-Freak bin würden mich ein paar Fotos interessieren... :)
Markus
Jan_St
16. Aug 2015
Jetzt bin ich aber überrascht. Ich hatte am Wochenende hier eine ausführliche Anleitung zum Einbau und der Inbetriebnahme des Sonoff hier als Dokument eingestellt. Diese war auch noch bis Wochenanfang drin.
Liebe Moderatoren, ich bitte um eine Stellungnahme, warum dies hier entfernt wurde. Ich mache mir doch nicht stundenlange Arbeit, die dann einfach ungefragt und ohne Rücksprache wieder gelöscvht wird.
Grüße
Jan
Schwarte
02. Mrz 2018
HIer wird nix gelöscht, der Server hat die Grätsche gemacht. Bitte wieder einstellen, danke!
PS: Die Beiträge übers Wochenende konnten nicht wiederhergestellt werden.
himitsu
22. Okt 2018
Falls es klappt, würde der Admin nochmal versuchen Einiges wiederherzustellen, siehe Link, da oben. (nächstes Jahr, nach seinem Urlauf)
Aber nicht trauchig sein, falls es doch nicht klappt.
Jan_St
16. Aug 2015
Dann sorry an die Moderatoren für die vorschnelle Verurteilung.
Hier nochmal der Link auf die Anleitung...
https://drive.google.com/file/d/1e-pfM06d-7wR45RyXFL0OMruz8xDw0f5/view?usp=sharing
...sowie meine Stellungnahme zur Möglichkeit der Fernanschaltung der DSen ohne WLAN:
1. Wer die DS nicht aufschrauben möchte oder bei wem der Anschluß des Mikroschalters direkt auf dem Board verlötet ist, nimmt den Switchbot .
Natürlich kein Schnäppchen, zumal dieser so nur per Bluetooth funktioniert und für die Einbindung ins WLAN noch der Switchbot Hub erforderlich ist.
2. Wer die DS aufschrauben will und bei wem die Verbindung zwischen Mikrotaster und Platine per Kabel (DS115j ja) hergestellt ist, nimmt meine Anleitung zum Sonoff. Alternativ wäre hier noch der Shelly 1 zu erwähnen. Bei diesem wäre der Vorteil, dass die Drähte nicht eingelötet werden müssen, sondern nur verschraubt werden. Habe ich aber nicht ausprobiert. Braucht meines Wissens mindestens 12V Versorgungsspannung. Genausowenig kann ich sagen, ob er ins Gehäuse der DS mit reinpasst.
Schönes Wochenende
Jan
himitsu
22. Okt 2018
Im Prinzip würde auch ein kleiner ESP oder anderer Arduino (mit integriertem WLAN) ausreichen, da dann Tasmota drauf (oder eine eigene/andere Software) und schon hätte man was Winziges, das bestimmt reinpasst.
ec66
09. Mrz 2010
Hallo Jan,
ich habe es Dank Deiner Beschreibung hinbekommen:)! Vielen Dank für die Mühe und die Zeit, die du geopfert hast...
Allerdings hat die WLAN-Anmeldung bei mir nur wie in dieser Anleitung beschrieben (über meine FritzBox) funktioniert. Das von Dir beschriebene Anmelden am Smartphone mit Passwort 12345678 ging irgendwie nicht, weil der Sonoff gar nicht in den WLAN-Einstellungen des Smartphones angezeigt wurde :( Aber jetzt läuft es erst mal.
Eine kleine Frage noch: Ich habe in der App einen Zeitplan eingestellt, damit nur zweimal pro Woche Daten gesichert werden und ich würde den Sonoff gerne ganz ohne Internetzugriff haben. Woher bekommt der denn die aktuelle Zeit? Ich habe meine FritzBox als Zeitserver im Heimnetz eingerichtet. Reicht das schon als "Zeitgeber" für den Sonoff? Dann würde ich in der FritzBox ein Zugangsprofil einrichten, bei dem für den Sonoff kein Internetzugriff erlaubt ist...
Schönes Wochenende
Markus
himitsu
22. Okt 2018
SONOF arbeitet doch immer über die Cloud des Herstellers (glaub ich),
also bräuchte das Ding eh immer Internet.
Man kann aber auch eine alternative Firmware aufspielen (z.B. Tasmota).
Hier wäre es nur etwas unpraktisch, wenn man dann sein lokales SmartHome in der DS (Docker) laufen lassen würde.
ec66
09. Mrz 2010
Hallo himitsu,
ist das nicht ein chinesischer Hersteller, oder so? Und Du glaubst, dass die die Sommer-/Winterzeitumstellung hinbekommen? Kannn ich mir nicht vorstellen... Ich vermute mal, das funktioniert auch ohne Internet... Die Frage ist nur: Woher kommt das Signal?
LG
Markus
himitsu
22. Okt 2018
Shenzhen (in/hinter Hongkong)
Normalerweise verbinden sich solche Geräte, von fast allen Herstellern, mit einem Server beim Hersteller
und deine HandyApp macht das Selbe, wo die Beiden sich dann treffen.
Der "Vorteil" ist, dass man die Dinger von Überall aus über's Handy steuern kann. ?
Es gibt Ausnahmen, wie z.B. bei einigen Hausmarken von Conrad, welche die chinesischen/taiwanesischen/... Produckte unter einer Eigenmarke und mit einem eigenem Server ver-/betreiben.
Oder eben Tasmota, was man direkt innerhalb des eigenen LAN mit einem eigenen Server nutzen kann.
Es nutzen zwar auch viele Herstelle die selben Chips/Module, aber Sonoff verrammelt sein System garnicht, bzw. nicht so sehr, so dass man leicht die Software auf den ESPs austauschen kann
und die Preise der Asiaten sind halt oft auch günstiger.
