Autorun für ext. Datenträger
Merthos
01. Mai 2010
Hmm, keine Ahnung, ich mach meine DS nicht aus. Ich hatte gedacht, dass es weiterläuft bzw. automatisch wieder gestartet wird. Was sagt denn das Log?
maze128
03. Jan 2010
Hm, das kann ich dir aktuell nicht sagen weil die DS grade ein Update macht.
Aber im Paketmanagement stand es auf jeden Fall als angehalten, itaris Admin-Tool steht z.B. auf ausführen.
Ich meine im Log ständ entweder nichts oder no further action.
Müsste ich aber nochmal nachschauen.
Jedenfalls funktioniert es dann gut wenn ich im Paketmanagement auf ausführen klicke. Ich will das nur nicht jedes mal machen müssen.
Merthos
01. Mai 2010
Die wird erstellt, wenn das Paket startet, und wieder gelöscht, wenn beendet. Ich schau es mir am WE mal an.
maze128
03. Jan 2010
Ok, danke.
Mich hat es gewundert, dass sie halt nach einem Neustart verschwindet. Wäre es vielleicht eine Idee sie manuell in den Ordner zu kopieren?
Deaktivieren will ich nicht.
Merthos
01. Mai 2010
Die Frage ist halt, verschwindet sie, weil das Paket beim Runterfahren beendet wird, oder löscht dort irgendwer anderes. Bei zweiterem dürfte auch manuelles Kopieren nicht helfen... Aber probieren kannst Du es ja mal.
maze128
03. Jan 2010
Naja, ich geh mal fest davon aus, dass die beim runterfahren durch das Beenden des Pakets entfernt wird.
Dann wird sie aber erst wieder durch das manuelle starten wieder hinzugefügt. Die Frage wäre halt ob man das nicht durch
manuelles kopieren erreicht. Oder alternativ das "Nicht-Entfernen" beim runterfahren.
Würde beides mein Problem lösen, allerdings seh ich meine Chancen eher beim manuellen kopieren. Es sei denn du hättest eine Idee was man da auf die Schnelle ändern könnte/müsste.
Hab mal kurz in die Scripte reingeschaut, allerdings fehlt mir aktuell die Muße mich damit zu beschäftigen.
maze128
03. Jan 2010
So, hab mir auch nochmal paar Gedanken gemacht:
Meine DS kann anscheinend mit diesem Befehl nichts anfangen:
cp "${SYNOPKG_PKGDEST}/hotplug" /usr/syno/hotplug.d/default/99autorun.hotplug
Bekomme immer folgende Meldung:
cp: can't stat '/hotplug': No such file or directory
Wenn ich die 99autorun.hotplug manuell nach /usr/syno/hotplug.d/default/ kopiere,
klappt alles wunderbar. Hast du eine Idee woran das liegt?
BTW: Hat jemand eine Idee wieso ich meine Beiträge nicht editieren kann??
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zumindest im alten Forum war eine Zeitspanne von 2 Stunden um einen Beitrag zu ändern. Wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder so.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Was dann ja darauf hinweisen sollte, dass ${SYNOPKG_PKGDEST} bei Dir nicht mit dem richtigen Wert gefüllt ist.
Ich bin ja nicht soo der Spezialist für Shellcommandos, aber könnte es vielleicht sein, dass das quoting hier daneben geht und es statt
cp "${SYNOPKG_PKGDEST}/hotplug" /usr/syno/hotplug.d/default/99autorun.hotplug vielleicht besser
cp ${SYNOPKG_PKGDEST}"/hotplug" /usr/syno/hotplug.d/default/99autorun.hotplug oder gar
cp ${SYNOPKG_PKGDEST}/hotplug /usr/syno/hotplug.d/default/99autorun.hotplug
heißen sollte?
Grüße
S.Grobi
maze128
03. Jan 2010
heißen sollte?
Grüße
S.Grobi
Funktioniert auch nicht, vielleicht liegt's ja auch an meiner DS.
Jedenfalls klappt die manuelle Lösung wunderbar.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Und wenn Du statt der Variablen gleich den festen Pfad an die Stelle schreibst? Oder wechselt der?
maze128
03. Jan 2010
Also ich hab mich jetzt auf Grund von akutem Zeitmangel für ne quick'n'dirty-Methode entschieden,
ich habe einfach am Anfang des Scripts die Datei aus user/bin (hab sie dort abgelegt) in den passenden Ordner kopiert und die Rechte gesetzt,
dann kann das Script machen was es will, zur Not auch mit Fehler durchlaufen, aber der Autostart funktioniert wenigstens.
Werd mich eventuell nächten Monat nach meiner Hochzeit nochmal dran setzen, dann hab ich wieder Zeit für so Späße ;)
Aber eventuell findet ja der Autor noch eine Lösung. Nutzt du die Funktion auch? Klappts bei dir?
Merthos
01. Mai 2010
Also die DS beendet das Paket beim Runterfahren und startet es beim Neustart wieder. Allerdings werden dabei die Umgebungsvariablen nicht gesetzt, so dass das Skript nicht weiss, wo die Dateien sind. Hab das jetzt so geändert, dass immer /var/packages... verwendet wird.
  • autorun-0.5.spk
Lifeform
19. Apr 2011
Verschlüsseltes lokales Backup
Hallo Merthos,
das autorun-Paket enthält ein Tool, welches das lokale Backup der DS startet, sobald man eine entsprechende Platte ansteckt.
Eine hilfreiche Ergänzung dazu wäre, verschlüsselte Backups in das Tool zu integrieren, wie hier http://www.synology-wiki.de/index.php/Verschlüsseltes_Backup beschrieben. Man kann sich zwar vermutlich selbst ein Skript schreiben, was das tut, aber integriert in das Tool ist es einfacher anzuwenden...
Evtl hast du ja mal Lust, das umzusetzen :)
Grüße,
Lifeform
wolfgang362
08. Feb 2010
Eigentlich sollte es warten. Welche DSM-Version hast Du?
DSM 3.1-1613
Bin zwar nicht der OP, freue mich aber trotzdem über das Skript. Der selbe Fehler, die Sicherung läuft eigentlich länger als das Skript, daher schlägt der unmount fehl:
2011-04-22 10:56:27: autorun activated
2011-04-22 10:57:17: device 'sdq' - inserted, trying to find mount point
2011-04-22 10:57:20: device 'sdq' - mount point '/volumeUSB1/usbshare' found
2011-04-22 10:57:20: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' found, executing
2011-04-22 10:57:20: local backup 'DatenSichern' started
2011-04-22 10:57:20: local backup 'DatenSichern' finished
2011-04-22 10:57:20: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' finished, starting unmount
2011-04-22 10:57:41: device 'sdq' - error while unmounting '/volumeUSB1/usbshare', aborting
2011-04-22 11:00:43: autorun deactivated
Grüße,
w.
[Edit: Nach Neustart der DiskStation klappt es jetzt - klasse.]
2011-04-22 11:21:09: autorun activated
2011-04-22 12:29:42: device 'sdq' - inserted, trying to find mount point
2011-04-22 12:29:45: device 'sdq' - mount point '/volumeUSB1/usbshare' found
2011-04-22 12:29:45: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' found, executing
2011-04-22 12:29:45: local backup 'DatenSichern' started
2011-04-22 12:29:46: local backup 'DatenSichern' finished
2011-04-22 12:29:46: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' finished, starting unmount
2011-04-22 12:29:52: device 'sdq' - unmounted and ejected
2011-04-22 12:37:32: device 'sdq' - inserted, trying to find mount point
2011-04-22 12:37:35: device 'sdq' - mount point '/volumeUSB1/usbshare' found
2011-04-22 12:37:35: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' found, executing
2011-04-22 12:37:36: local backup 'DatenSichern' started
2011-04-22 12:37:36: local backup 'DatenSichern' finished
2011-04-22 12:37:36: device 'sdq' - script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' finished, starting unmount
2011-04-22 12:37:41: device 'sdq' - unmounted and ejected
Merthos
01. Mai 2010
Das dürfte daran liegen, dass das Backup keine Änderungen hatte und deshalb schnell zu Ende war.
Die 0.6 sollte das Problem beheben. Das Backup wurde als Hintergrundtask ausgeführt (-a vs. -b), und darum konnte nicht das Ende abgewartet werden.
Da ich jetzt auf DSM 3.1 bin, keine Garantie mehr für die 3.0. Im Zweifel die 0.5 nehmen.
  • autorun-0.6.spk
wolfgang362
08. Feb 2010
Hatte ich zwischenzeitlich bemerkt, wollte nur das WE abwarten, bevor ich wieder nerve. Vielen herzlichen Dank für das Osterpräsent V0.6, kann aber erst morgen abend wieder testen.
Grüße,
w.
mapero
21. Feb 2011
Hallo.
Erstmal finde ich die Idee echt super. Leider funktioniert es bei mir noch nicht ganz. Ich möchte gerne ein Backup auf eine externe Festplatte mit 2 Partitionen machen, genauer gesagt auf die zweite. Diese wird auch ohne Probleme von der Diskstation erkannt und eingebunden. Auch das BackupSet konnte ich auf der 2ten Partition erstellen.
/dev/sdq1 on /volumeUSB1/usbshare1-1 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096,default_permissions)
/dev/sdq2 on /volumeUSB1/usbshare1-2 type ext4 (nodelalloc,synoacl)
Leider erkennt "autorun" diese zweite Partition wohl nicht, sondern nur die erste.
2011-04-30 12:52:53: device 'sdq' - inserted, trying to find mount point
2011-04-30 12:52:58: device 'sdq' - mount point '/volumeUSB1/usbshare1-1' found
2011-04-30 12:52:59: device 'sdq' - no script '/volumeUSB1/usbshare1-1/autorun' found, no further actions
Wäre super wenn dies funktionieren würde.
Edit: Vielleicht noch eine Idee: Eine Whitelist welche die UUID der Partition enthält und beim verbinden überprüft wird. So könnte man verhindern, das eine x-beliebige Person eine Festplatte anschließt und ein Skript ausführt. Sondern nur "zugelassene" Festplatten Skripte ausführen.
Edit2: Für paar Infos für TimeBackup
/usr/syno/bin/timebkp
Usage:
	timebkp COMMAND [ARGS]
	available COMMAND:
		create_task
		delete_task
		edit_task
		list_task
		create_version
		delete_version
		list_version
		get_path
		lookup
		recycle
	available ARGS:
		--name
		--src
		--dst
		--server
		--user
		--pass
		--task
		--version
		--path
		--smart
		--debug
	example:
		create_task --name=<task_name> --src=<source_shares> --dst=<destination_share>
		delete_task --name=<task_name>
		create_version --task=<task_name> [--name=<version_name>]
		list_version --task=<task_name>
		get_path --task=<task_name> --version=<version_name>
		lookup --task=<task_name> --version=<version_name> --path=<path>
		recycle --task=<task_name>
mit folgender "autorun" konnte ich erfolgreich ein Backup erstellen:
#!/bin/sh
LOGDIR="/var/packages/autorun/target"
echo "`date +%Y-%m-%d` `date +%H:%M:%S`: TimeBackup '$1' started<br/>" >> $LOGDIR/log
/usr/syno/bin/timebkp create_version --unique 1
echo "`date +%Y-%m-%d` `date +%H:%M:%S`: TimeBackup '$1' finished<br/>" >> $LOGDIR/log
exit $?
Natürlich verbesserungsfähig. Aber es tut fürs erste.
Gruß, mapero
Merthos
01. Mai 2010
Ich denke nicht, dass ich das aufnehmen werde, sowas machen nicht viele. Aber Du kannst das Skript ja auf die erste Partition packen, damit sollte es funktionieren.
Ich hatte ursprünglich vor, die Skripte auf der DS zu haben und über die Geräte-ID die Zuordnung zu machen. Leider ist das aber ziemlich wüstes Zeug, um an die UUID oder sowas ranzukommen, so dass ich es dann irgendwann aufgegeben habe.
Danke, schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
