Backup sehr langsam(von MacMini auf Synology)
chris689
04. Mrz 2021
Hallo Forum,
der Titel sagt es ja schon aus das Backup vom Mac mini ist sehr langsam(weniger als 1MB pro Sekunde),
mir wird aber keine Zeit angezeigt, ich habe das nur geschätzt.
Es müssen ca. 390GB gesichert werden. Verbleibende Zeit für das ganze Backup beträgt 23 Stunden.
Und das geht gar nicht. Wo kann man noch was einstellen um das ganze zu beschleunigen?
Kann mir jemand helfen? Ich bin neu hier.
Wenn Ihr noch Infos braucht einfach bescheid sagen.
Grüße Christian
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hallo Christian,
wie sieht die Wegstrecke zwischen den beiden Geräten aus?
Alles LAN-Kabel? WLAN? Switch? Router?
Was hängt alles dazwischen?
Was zeigt das NAS im DSM unter Netzwerk für eine Geschwindigkeit?
Was zeigt der Mac unter Netzwerk für eine Geschwindigkeit?
Zu den 390GB: Alles sehr viele kleine Dateien (Kilobyte-Bereich)? Oder doch eher alles größer, sprich mehrere Megabyte pro Datei?
chris689
04. Mrz 2021
Hallo Peter,
also das NAS hängt an einem Switch(Netgear GS724Tv4) von dort aus geht es in meinen Zyxel Router.
Angeschlossen am NAS sind 2 Lan-Kabel die an den Switch gehen.
Wlan habe ich am NAS nicht.
Link Aggregation habe ich am Switch nicht hinbekommen.
Beide male weiss ich nicht was du meinst oder wo ich nachsehen muss.
Es sind zum größten Teil MP3's und einige Filme. Im Dokumente Ordner liegen noch mal 60GB an diversen Dateien.
Schließ mal nur ein Kabel an.
Netzwerkgeschwindigkeit am Mac: Systemeisntellungen -> Netzwerk ->Adapter links auswählen -> unten rechts erweiterte Optionen ->Hardware
Netzwerk DS: Systemsteuerung -> Netzwerk -> Netzwerkschnitstelle -> LAN1 aufklappen
chris689
04. Mrz 2021
Hallo ctrlaltdelete,
jetzt weiss ich auch was ihr mit Netzwerkgeschwindigkeit meint, das ist der Verbindungstyp (10,100,1000baseT), sehe ich das richtig?
Am MacMini und auch am Synology steht beide auf 1000BaseT.
Mal was ganz anderes, ich habe eben festgestellt das die Uhrzeit am Switch auf irgendetwas/Jahr 1970 eingestellt war.
Kann das auch Probleme geben beim Backup? Ich habe das sofort geändert.
Welche Geschwindigkeiten sollte man eigentlich akzeptieren?
Die Geschwindigkeit liegt jetzt bei ca. 10Mb pro Sekunde.
Gesamtdauer für das Backup(380,1GB) beträgt jetzt 16 Stunden.
Das ist schon mal ein bisschen kürzer als beim letzten mal. Da geht bestimmt noch etwas.
Christian
Hast du mal das zweite unnötige nicht konfigurierte Netzwerkkabel abgezogen?
Du solltest bei großen Dateien über 100 MB/s kommen.
chris689
04. Mrz 2021
Ja habe ich, er hängt jetzt am Port 1 des NAS, mehr nicht.
Also 100MB/s ging noch gar nicht.
Jetzt ist er wieder bei 20 Stunden angekommen für das Backup.
Wo ist der Mac Mini angeschlossen, am Router oder am Switch?
chris689
04. Mrz 2021
Der Mini hängt am Switch.
Mess doch einfach mal die Geschwindigkeit wenn das Backup fertig, mit einem Speedtest vom Mac aus, zb. Blackmagic disk speedtest oder ähnliches. Als Target das Netzlaufwerk der DS einstellen.
Kann aber auch an Time Maschine liegen, deshalb einfach mal die generelle Geschwindigkeit testen.
chris689
04. Mrz 2021
Ok,
danke erstmal.
Ich habe noch versucht unter Systemsteuerung->Dateidienste->Erweitert->Bonjour->Den Hacken bei der SMB Einstellung entfernt. Muss ich da grundsätzlich noch was ändern an den Einstellungen?
Soll ich das laufende Backup jetzt beenden?
In meinem MacMini ist eine 1TB SSD Platte verbaut.
Ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt.
oder teste die Geschwindigkeit bei laufendem Backup, geht auch.
chris689
04. Mrz 2021
Hei, kannst du mir sagen wie lange so ein SpeedTest läuft?
ein paar sekunden
chris689
04. Mrz 2021
Hier der Screenshot von Blackmagic disk speedtest.
Ich habe den falschen Screenshot hoch geladen, der jetzt ist der richtige.
was war bei Test1 anders? weil Test, passt?
Passt doch, also liegt es an Time Machine. Habe gerade bei mir ein Backup angestoßen mit Time Machine schwankt zwischen 0 und 30 MB/s
chris689
04. Mrz 2021
Ich bin ein bisschen durcheinander.
Ich lasse das Backup jetzt durchlaufen, weitere Backups werden ja nicht so groß wie dieses hier.
Und dann kann ich noch weiter Testen.
Momentare Dauer noch 13 Stunden.
Ich hab da noch eine andere Frage, mir wird unter Systemsteuerung (MacMini) -> Software-Update folgendes Update angeboten.
macOS Mojave-Sicherheitsupdate 2021-002, was ich mir noch nicht installiert habe, kann das mit dem momentanen Backup Probleme geben?
Kann ich dir nicht beantworten, lass jetzt erstmal das Backup laufen
Reaktionen: chris689
