Beide IP-Adressen über einen Port erreichbar?!
jasonts
04. Apr 2013
ich habe eine Synology 713+. LAN1 (192.168.2.100) und LAN2 (192.168.2.99? sind manuelle eingestellt. Nur LAN 1 ist verbunden. Trotzdem erreiche ich beide IP-Adressen. Bei beiden Adressen komme ich auf die Benutzeroberfläche.
Das NAS ist über meinen Router in meinem Heimnetzwerk verfügbar. Ich greife über WLAN darauf zu. Da mir das zu langsam ist, habe ich im zweiten Port noch ein Cross-Over-Kabel. Damit möchte ich mit Gigabitgeschwindigkeit auf das NAS zugreifen, wenn ich ein größeres Backup vom Laptop mache. Das funktioniert auch, aber dann ist das NAS plötzlich nicht mehr über den anderen LAN-Port im Netzwerk verfügbar. Das Äußert sich darin, dass mein Fernseher nicht mehr streamen kann.
Ist dieses verhalten normal? Wie muss ich das NAS einstellen, um beide Ports verwenden zu können? Also Cross-Over auf einem Port direkt zum Laptop und allgemeines Netzwerk über den Router.
Danke für eure Hilfe!
stefan_lx
09. Okt 2009
Das mit den zwei erreichbaren IPs ist normal, da gab es schon mal einen Thread dazu, den finde ich gerade nur nicht.
Warum nimmst du denn nicht ein Netzwerk-Kabel vom PC zum Router? Oder gibt der Router kein Gigabit her? Ich habe das mit einem Crossover noch nie an einer syno ausprobiert, aber vermutlich brauchst du dann einen anderen IP-Bereich...
Stefan
fpo4711
26. Mai 2010
Ja.
Die einfachste Lösung = einen Switch anschaffen. ;)
Die Alternative nutze den zweiten LAN-Port mit einem anderen Subnetz. Nachteil dann kannst Du in diesem Augenblick nicht über diese Verbindung auf das Internet zugreifen sondern eben nur auf die DS.
Und die ultimative Lösung. Du mußt eine sogennante Ethernet-Bridge auf der DS schaffen. Über die GUI leider nicht möglich. Hab jetzt gerade keinen Link parat, das wurde aber schon hier im Forum beschrieben und ist nicht ganz ohne.
Gruß Frank
Edit: Hier noch der Link zum Bridging
jasonts
04. Apr 2013
Verstehe ich das richtig: Wenn ich ein anderes Subnetz verwende und den Laptop über Cross-Over anschließe, dann kommt der Laptop nicht mehr ins Internet, ABER die DS kommt gleichzeitig noch in mein Heimnetz, damit ich beim übertragen weiter fernsehen kann?
PS: Crossover weil der Router kein Gigabit hat.
Grüße
brainstuff
12. Feb 2013
Wenn Du mit einem "Cross-over-Kabel" ein "gekreuztes-Netzwerkkabel" meinst, dann solltest Du wissen, dass das eine "Notlösung" ist. So etwas macht nur Probleme. Die meissten Router haben ein 100 Mb Ethernet. Dieser alte Standard wird auch durch ein gekreuztes Kabel nicht besser.
Kaufe Dir einen Gigabit Switch (kostet keine 30 Euro mit 8 Ports). W-LAN ist auch keine Lösung: selbst wenn da 300 Mbit "Geschwindigkeit" drauf steht, ist das von lokalen Gegebenheiten und sogar vom Wetter abhängig, wie schnell es wirklich läuft. Zudem wird diese Geschwindigkeit "geteilt".
Verschiedene Sub-Netze (192.168.1.xxx bzw 192.168.0.xxx) haben nur dann einen wirklichen Wert, wenn man ein lokales Netz vom Internet abschoten will. Dann kommt jemand der im Segment 1 angeschlossen ist normalerweise nicht, auf ein NAS, was im Segment 0 angeschlossen ist. Man kann zwar einen Windows Computer so parametrieren, dass sein Browser im Segment 1 auf's Internet gehen kann und dass er auch mit diesem Browser auf's NAS im Segment 0 zugreifen kann ... dann kommt niemand, der zum Beispiel. an einem W-LAN Hot-Spot im Segment "1" hängt, auf das Nas im Segment "0" dran.
