Bluray 4K mkv wiedergeben
Swp2000
29. Nov 2013
ich habe mir seinerzeit meine BluRay Filme auf die Festplatte gezogen via MakeMKV.
Nun habe ich den Medienserver aus dem Paketshop installiert und musste feststellen das viele Filme zwar laufen, jedoch nur auf 1080p. Manche haben jedoch keinen Ton obwohl wenn ich ihn am PC schaue dort ein Ton wiedergegeben wird. (siehe Screen)
Kann es sein das dies an dem Medienserver liegt und Plex wäre hier sinnvoller in der Verwendung?
Kann ich das Transcodieren auch nutzen ob wohl die DS1621+ keine iGPU hat, läuft das?
Danke für eure Hilfe.
Es liegt am Client/Player, der Medienserver stellt erstmal nur die Datei zur Verfügung.
Die DS1621+ kann auch transcodieren halt über die CPU und nicht über die GPU.
Edit: Mit dem AFTV und Kodi habe ich keine Tonprobleme
Swp2000
29. Nov 2013
Was ist AFTV?
Amazon Fire Tv
blotto82
14. Mrz 2011
Wenn du mit dem Mediainfo Tool die mkv ausliest und es steht als erster Stream 1080p, dann ist in der Datei "nur" 1080p.
Sicher das die Datei 4k Auflösung hat? Kein Ton kann an DTS liegen, das können viele TVs nicht mehr abspielen oder durchleiten.
Am PC wird der Ton meist einfach in Stereo konvertiert vom Player.
Womit spielst du die Filme am TV ab und welchen Medienserver nutzt du denn derzeit?
Plex ist kein muss, kannst auch einfach einen DLNA fähigen nehmen oder emby/jellyfin.
Swp2000
29. Nov 2013
Den Medienserver von Synology.
spike01
22. Mrz 2020
BluRay ist auch nur 1080p….. damit ist die Auflösung schon korrekt.
blotto82
14. Mrz 2011
Dann aber bitte den Thread Titel anpassen, da steht 4k drin ;)
Es gibt ja auch UHD Bluray, die bieten 4k Auflösung. Und selbst davon erstelle mkv Dateien sollten von den meisten Playern abgespielt werden können.
Das Problem sind die DTS Lizenzen.
blotto82
14. Mrz 2011
Wenn der TV/Player das nicht verarbeiten kann, dann hilft Plex oder ein anderer Medienserver bei der Konvertierung des Tons.
Hatte ich ja oben schon geschrieben. Wenn das der Fehler ist, dann ist ein anderer Player die Lösung.
Der einfache Medienserver von Synology unterstützt nur DLNA und streamt nur die Datei rüber ohne sie zu verändern.
Swp2000
29. Nov 2013
hat von euch jemand Kodi auf der DS laufen?
Thonav
16. Feb 2014
Ein NAS ist kein Multimedia Gerät. Hol Dir nen Fire Stick und lade da Kodi drauf, damit solltest Du alle Filme abspielen können.
Ich nutze Kodi (genauer Libreelec) auf Raspberry Pi´s, die hinten an den Fernsehern kleben und sich die reinen Filmdaten von den NAS ziehen. Da gibts keine Probleme mit keinem Format.
Swp2000
29. Nov 2013
RaspberryPi ist glaube ich die beste Lösung da hast du wahrscheinlich recht.
Swp2000
29. Nov 2013
Ich habe mir nun ein RPi besorgt und habe hier Libreellec (11.0.6) gemäß Anleitung aufgespielt. Soweit hat das auch funktioniert.
Was leider nicht funktionieren möchte ist die Verbindung zum NAS.
Ich bin auf -->Videos hinzufügen und dort dann auf Netzwerkadresse hinzufügen. Danach habe ich meine Daten eingegeben und bekomme folgende Fehlermeldung:
Thonav
16. Feb 2014
Wähl mal "neue Netzwerkverbindung hinzufügen.
Es empfiehlt sich zudem für die Nutzung einen neuen User (Fernseher, o.ä.) anzulegen, der nur auf die Ordner und auf smb Zugriff hat.
Swp2000
29. Nov 2013
Das habe ich schon versucht. Ich habe auch nur die IP eigegeben und den Benutzernamen und Passwort funktioniert auch nicht.
Einen neuen Benutzer speziell für Kodi ist auch erstellt, das ist der User raspi
Thonav
16. Feb 2014
Firewall?!
Reaktionen: Swp2000
Swp2000
29. Nov 2013
Das deaktivieren der Firewall war der entscheidende Punkt. Nun hat es funktioniert. Danke
Uwe96
18. Jan 2019
Spiel Emby auf die DS und bei Kodi das Emby Addon. Da braucht man manuel keine Netztwerk Verbindung herstellen.
Thonav
16. Feb 2014
Und? Laufen Deine 4K Filme?
@Uwe96 - wozu irgendetwas zusätzlich installieren wenn es doch ganz einfach geht? Welchen Vorteil soll Emby bringen was Libreelec nicht schon hausseitig mitbringt?
