CPU Speed und Stromerbrauch
Mentopolis
20. Aug 2012
Ich habe nie ds214 Play. Laut Spec erlaub der Prozessor eine flexible Taktung und würde demnach bei weniger MHz weniger Strom brauchen. Leider muss die Box 24 Stunden laufen aber nachts ist die Last so gering das es auch langsam sein dürfte. Hat jemand eine Idee wie man das erreichen könnte
Danke und schönen Abend
Den HD-Ruhezustand nutzt Du bereits? Wenn ja, dann ist darüberhinaus m.E. nicht mehr viel an Einsparung drin, da die Plattenmotoren dann bereits aus sind, was den größten Teil des Verbrauchs ausmacht.
Mentopolis
20. Aug 2012
Würde ich nutzen wenn da nicht z.b der Mail Server laufen würde der dies n Zustand effektiv verhindert. Deshalb suche ich nach einer Alternative. Es gibt ja leider auch kein "passives" Raid bei dem eine Platte nicht läuft
Hab gerade zum Test eine der zwei Platten rausgezogen .. macht 5-6 Watt von 22 Watt aus .. nun wird das RAID neu aufgebaut 8)
Markus
Wenn der Mail Server schon den HD-Ruhezustand verhindert, wird die CPU auch nicht zur Ruhe kommen. Und wie gesagt: Was beim CE5335 theoretisch drin wäre, macht den Braten nicht fett.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn Energiesparen im Vordergrund steht, dann vielleicht SSDs nutzen oder auf Pakete verzichten, die damit in Konflikt geraten.
Ist nunmal so, dass manche Dienste auch Ressourcen benötigen. :)
noiasca
08. Feb 2014
... und weitergedacht dann eine dedizierte NAS (mit SSD) für jene Sachen die wirklich 7/24h laufen müssen und das NAS mit dem Datengrab abschalten wenn es nicht benötigt wird ...
