DSM 7.2 Data Scrubbing auf 2-Bay-NAS
nexpecra
20. Apr 2023
Hallo zusammen
Auf meiner DS723+ ist als Dateisystem Btrfs eingerichtet und beim Erstellen der freigegebenen Ordner habe ich das Häckchen bei der Datenprüfsumme ausgewählt. Alle drei Monate wird ein Data Scrubbing Test durchgeführt.
Nun habe ich in einem Youtube-Video gesehen, dass für die Selbstreparatur mindestens 3 Laufwerke nötig seien um aus redundanten Daten die ursprüngliche Datei wieder herzustellen.
Unter folgendem Link steht jedoch, die Selbstreparatur sei auch bei Raid 1 bzw. SHR mit zwei Laufwerken verfügbar:
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_enable_file_self_healing_on_DSM
Im Synology Blog-Eintrag „Was ist Data Scrubbing“ wird zwischen Raid Data Scrubbing und Btrfs Data Scrubbing unterschieden. Muss für die volle Funktionalität demnach beides erfüllt sein (btrfs + SHR/Raid 5 mit mind. 3Laufwerken)?
An anderen Stellen wird wiederum geschrieben, mit 2 Laufwerken könne die Dateiintegrität anhand der Prüfsummen kontrolliert werden, die Reparatur stehe jedoch nicht zur Verfügung.
Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Besten Dank im Voraus.
ottosykora
17. Apr 2013
das soll auch so sein, ist nicht das gleiche, aber gemeinsam kann man es für btrfs einschalten, aber nur wenn der Ordner erstellt wird, dann kann man es weder einschalten noch ausschalten
steht aber in dem kb beschrieben was die Voraussetzungen sind?
nexpecra
20. Apr 2023
Danke für deine Antwort. Ich habe verstanden, dass das nicht das gleiche ist. Aber wie unterscheidet sich die Funktionalität? Kann ich mit einer 2-bay nur nach Fehlern suchen, aber keine Fehler reparieren oder wie muss ich das verstehen?
ottosykora
17. Apr 2013
klar kannst du es, aber du musst es einschalten wenn du den Ordner erstellst
Die Datei-Selbstreparatur ist nur für freigegebene Ordner auf einem Btrfs-Volume mit den folgenden RAID-Typen verfügbar:1
  • RAID 1
  • RAID 5
  • RAID 6
  • RAID 10
  • RAID F1
  • Synology Hybrid RAID (SHR / SHR-2) mit mehr als einem Laufwerk
also bei diesen Konfigurationen kann man es einschalten.
Wenn es um den Raid geht, dann gibt es bei raid1 nichts zu kontrollieren, es werden da keine Checksummen oder so was erstellt und verwendet.
Du kannst es auch dann unter Storage Manager sehen, dort steht dann ob da Scrubbing unterstützt wird. Im Fall von raid1 ist natürlich data scrubbing möglich, raid scrubbing natürlich nicht weil es da nichts zu scrubben gäbe.
hier noch was:
https://blog.synology.com/ger/was-ist-data-scrubbing-2-mechanismen-zur-datenbereinigung/
nexpecra
20. Apr 2023
Das habe ich beim erstellen schon eingeschaltet.
Meine Unsicherheit kommt von diesem Youtube-Video und der Kommentare darunter:
https://youtu.be/Q4NkBs3Cp6w?si=ptIeTIVk_gdSBODY
Die Aussage darin ist, dass Data Scrubbing überhaupt nur dann funktionieren kann, wenn btrfs und zwingend auch mind. 3 Laufwerke als shr/raid 5 (sprich mindestens ein 4-bay nas) vorhanden sind.
Das würde ja dann bedeuten, dass 2-bays aussen vor wären.
metalworker
25. Apr 2023
ja da sind 2 Bays außen vor . Aber wo ist denn das problem?
Was willst denn bei nem Raid 1 auch mit Raid Scrubbing machen , da gibts ja nix . Ist ja nur ne Spiegelung . Da gibts keine Prüfsummen.
Sprich es ist nicht möglich und auch nicht notwendig.
patrickn
07. Apr 2016
Ich finde das ebenfalls verwirrend.
Synology KB spricht von 3+ Laufwerken. Wieso kann ich die Prüfsumme und Datenbereinigung auf meiner DS223 dann überhaupt einrichten?
metalworker
25. Apr 2023
Prüfsumme kannst bei dem Raid 1 nicht prüfen .
Der prüft da nur ob der Mirror noch passt.
sind einfach unterschiedliche abläufe .
Ist aber bei Synology alles unter dem Namen Datenbereinung
patrickn
07. Apr 2016
Also wenn die selbe Datei nicht identisch ist auf beiden Platten, bekommt man bei der Datenbereinigung auch mit 2bay einen Hinweis auf die betroffene Datei?
metalworker
25. Apr 2023
mit den datein hat das nichts zu tun , das passiert alles bitweise
nexpecra
20. Apr 2023
Mir geht es vor allem darum, ob es mit einer 2-Bay möglich ist Bitrot zu erkennen und die Dateien wieder zu reparieren.
Gemäss Angaben auf der NAS steht die Datei-Selbstreparatur zur Verfügung. Mir ist klar, dass RAID-Scrubbing in meinem Fall nicht verfügbar ist (SHR, 2 Platten).
Worin besteht in meinem Fall (reines Btrfs-Scrubbing) dann der Nutzen?
"Datei-Selbstreparatur und Datenbereinigung stehe zur Verfügung..."
metalworker
25. Apr 2023
Ja das geht deswegen trotzdem.
Das ist eine Funktion des Dateisystems und nicht vom raidverbund
Reaktionen: ottosykora und dil88
nexpecra
20. Apr 2023
Super, vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
metalworker
25. Apr 2023
Und ganz wichtig ist vorallem ein gute und regelmäßig geprüftest Backup.
nexpecra
20. Apr 2023
Ja, das wird täglich per Hyperbackup auf die C2 Cloud gemacht, zusätzlich wöchentlich auf eine externe Festplatte.
Hab mir überlegt eine zweite NAS für einen anderen Standort zuzulegen, um per AB4B Pull-Backups machen zu können. Die Kosten für C2 summieren sich halt schon über die Jahre...
Aber das ist wieder ein anderes Thema
metalworker
25. Apr 2023
Definitiv eine gute idee.
Und statt C2 von Synology würde ich persönlich die Hetzner Storage Box wählen
