HDD SATA Dauerhafte Festplatten Aktivität
SATA HDD
zapp brannigan
28. Jan 2024
Ich kann diesen Rat leider wenig ernst nehmen und denke, dass es auch scherzhaft gemeint war.
Falls nicht, hier eine Analogie: Wenn mein Auto beim Fahren komischer Geräusche macht, kann ich natürlich auch die Musik lauter drehen. Mich würde allerdings in diesem Zusammenhang die Ursache schon interessieren, um abschätzen zu können, ob das in der Zukunft zu einem ernsten Problem werden könnte.
Dass ein NAS immer wieder Zugriffe auf einen Speicherpool ohne Volumen erzeugt, lässt mich rätseln. Vor allem, da ja hier auch mechanisch etwas passiert. Ich lese nicht nur hier im Forum, dass die Lebensdauer von HDDs letztlich von deren Workload abhängt und kleine aber häufige und besonders unnötige Zugriffe verlängern nun einmal das Leben der HDD nicht. Dazu kommt noch der gesteigerte Verbrauch an Energie.
Ich denke schon, dass es sich lohnt, dem mal auf den Grund zu gehen. Vor allem, wenn man annimmt, dass dieses Symptom bei mehreren NAS auftritt. Könnte man die Anzahl der betroffenen NAS und deren dadurch gesteigerten Stromverbrauch sowie den Verschleiß mal ins Verhältnis setzen, würde eine Lösung hierbei durchaus einen Unterschied machen.
Möglicherweise könnte man mal eine Umfrage machen, um herauszufinden, ob viele Systeme von diesem Symptom betroffen sind.
ottosykora
17. Apr 2013
das sind schon fast 'Generationen' welche damit Zeit verbracht haben.
Früher, noch so in Anfangszeiten von Syno war der Ruhezustand möglich, also wenn nur Minimum an Apps nachinstalliert wurde.
Heute eher eine never ending Story.
Das dauernde Anhalten und Starten der Platten belastet diese, sehe also den Sinn nicht ganz.
Meine erste DS läuft seit 2012 ununterbrochen und habe bisher keine neue Platten gebraucht.
Gute Platten werden auf praktisch ewig gebaut, MNTB Werte auch in Milionen h angegeben.
Darum wundere ich mich wie man so viel Aufwand treiben kann um dann doch festzustellen, dass es einfach nicht geht.
Und ja, ich kenne kein Syno System der in Ruhezustand geht. Habe derzeit 16 zu btreuen, auch die älteste 211+ schafft es nicht, von den neuen ganz zu schweigen.
Veto, meine beiden schaffen das, man muss sich halt etwas "kümmern" (y)
Was nützen Platten, die ständig laufen, obwohl man sie gar nicht braucht? :unsure:
ottosykora
17. Apr 2013
die laufen gut und haben anscheinend kein Verschleiss
also da muss man sich schon mal weniger kümmern
Sicher, dass das Zugriffe auf den Pool und nicht auf System oder Swap sind?
Ich habe das Problem nicht und meine Geräte wechseln problemlos in den Festplattenruhezustand. Sind allerdings reine Datengräber.
Meine DS115 geht auch in den Ruhestand, habe allerdings nur die Standardinstallation DSM 7.1...und den Texteditor installiert.
Auch als Backup DS, Backups laufen über rsync (unter dem DSM - Dateidienste) auf diese.
Auch meine DS920+ hat das lange Zeit geschafft. Doch irgendwann viel mir auf daß sie das nicht mehr tut, konnte allerdings nicht mehr nachvollziehen was dazu führte. Habe es wohl erst um einiges später bemerkt. Da auch einige Docker Container von meiner 218+ auf die 920+ umgezogen sind, hat sich das eh erledigt.
