DDNS Updater DDNS Updater 2 Anleitung
linuxdep
02. Jan 2009
Vom eigenen Gast Netz zurück ins Intranet Netz, da wäre ich Vorsichtig, ob das überhaupt geht glaube ich nicht, die Box will ja die Trennung Gastnetz - Intranet, das müsstest erst mal für deinen Router prüfen.
Fusion
06. Apr 2013
Was funktioniert jetzt genau? DynDNS vom Handy im WLAN?
Aus dem Gast-WLAN kann auch an der Fritzbox / Sicherheit liegen, dass diese Rückverbindung nicht funktioniert.
OK, wollte dir anbieten es zu testen, aber dann hat sich das ja erledigt.
cykriz
06. Okt 2019
Also, DynDNS geht nicht, egal von welchem Gerät/Netzwerk.
Direkt die IPv6 ansprechen geht, auch von außerhalb.
Da kommen dann also nur noch die Einstellungen von spdns und DDNS Updater 2 als Fehlerquellen in Frage, oder? Aber beides ist ja nicht so kompliziert..
Bei DDNS Updater 2 habe ich im spdns-Eintrag SSL und IPv6 aktiviert. Unter „Erweitert“ habe ich die Sync-URL wie auf der Hilfe-Seite von spdyn.de angegeben eingetragen und auf. IPv6 gestellt. Dann kommt die Fehlermeldung:
Could not get a valid IPv6 ip from https://update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr>, update/check of xy.spdns.de will be aborted!
Wenn ich aus „automatisch“ stelle, kommt die Fehlermeldung nicht, aber auch kein Zugang.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn die IP funktioniert, dann ist schon mal die Basis korrekt, also Portweiterleitung, Firewall etc.
Das nächste ist die Namensauflösung.
Von einem Gerät wo du per IPv6 zugreifen kannst, was bringt dort ein 'nslookup deine.dynDNS' im Terminal (gibt es unter jedem Betriebssystem)?
Ist die Antwort die aktuelle globale IPv6 der NAS?
Normal muss man bei ddns updater keine URLs anpassen von schon unterstützten Diensten. Einzig ein Haken bei 'ipv6 benutzen' reicht normal.
Fusion
06. Apr 2013
Das nächste wäre mal externe Mailserver zu befragen. Bsp hinten an die Anfrage ein Leerzeichen und 9.9.9.9 anhängen.
Oder mal die IP direkt von Hand bei securepoint für deine dynDNS eintragen unter AAAA record.
Wenn dann der Aufruf via Namen auch klappt muss man sich als letztes darum kümmern wieso es mit dem ddns updater 2 nicht läuft grade.
Da kann ich heute Abend auch mal in meine Einstellungen schauen.
cykriz
06. Okt 2019
Also hier die Ausgabe mit externem Server:
% nslookup xxyy.spdns.de 9.9.9.9
Server: 9.9.9.9
Address: 9.9.9.9#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find bla.spdns.de: No answer
Was meinst du mit "Oder mal die IP direkt von Hand bei securepoint für deine dynDNS eintragen unter AAAA record"?
In meinem Securepoint DYNDNS IPv6-Host habe ich die öffentliche IPv6 der NAS doch sowieso eingetragen. Oder meinst du, ein nslookup mit der dort eingetragenen IP zu machen? Dann habe ich foldenden Output:
% nslookup 2001:x:x:x:x:x:x:eba2
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
2.a.b.e.0.8.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.3.4.4.9.0.6.8.b.6.1.1.0.0.2.ip6.arpa name = Fotos.fritz.box.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du deine IPv6 vom NAS die spdns für deinen Host eingetragen hast, dann MUSS ein nslookup auf diesen Domain/Hostnamen auch die IPv6 als Antwort ausspucken und nicht 'can't find / no answer'.
Dann stimmt da schon was nicht.
Der ddns updater 2 soll ja später nur dafür sorgen, dass es immer die aktuelle IPv6 deiner NAS ist, falls dein Provider dir ein neues Prefix verpasst (die ersten 4 Blöcke der IPv6), das Suffix / dein Hostteil (hintere 4 Blöcke) bleiben gleich.
In der arpa Antwort steht deine IP in umgekehrter Aufzählung (normal), ist deinem Anonymisierer wohl nicht aufgefallen. ;)
cykriz
06. Okt 2019
Ja, bei spdns ist die öffentliche IPv6 der NAS hinterlegt. Aber das nslookup gibt "cant't find" aus. Ich habe gerade nochmal einen neuen Test-Host angelegt. Auch da kein Erfolg. Nur "can't find".
Hostname: Habe mir irgendwas ausgedacht
Hosttyp: AAAA
IP: Öffentliche IPv6 der NAS
Mehr kann ich ja nicht machen. Kann es ein Fehler bei spdns sein?
Danke für den Hinweis. Ist mit in der Tat nicht aufgefallen. Wie kann ich es nachträglich abändern? Habe keinen Edit-Button gefunden.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn die Nachbearbeitungszeit abgelaufen, oder falls jemand nach die geposted hat glaube ich (sorry, hätte ne PM schicken sollen, dann hättest du es vielleicht noch selbst bearbeiten können) ist musst du einen Mod bemühen, dass er das ändert.
cykriz
06. Okt 2019
Danke für den Hinweis. Ich habe gerade die Fritzbox neu verbunden und eine neue IP bekommen. Deshalb halb so wild. :)
cykriz
06. Okt 2019
Falls jemand auch nicht über seine dynDNS-Domain auf die NAS kommt: Bei mir lag es am DNS-Rebind-Schutz. Habe in der Fritzbox unter Heimnetz ? Netzwerk ? Netzwerkeinstellungen eine Ausnahme hinzugefügt.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
