Bisher bin ich bei der Deutschen Telekom über VDSL. Das bedeutet Dualstack und demzufolge öffentliche IPv4. Demnächst werde ich aber auf die Deutsche Glasfaser wechseln, die zwar eine globale IPv6 zuteilt, aber IPv4 nur über Carrier-grade NAT (CGN) betreibt.
Zur Vorbereitung auf den Wechsel habe nun versucht, das NAS über IPv6 mittles DynDNS erreichbar zu machen. Mein Anbieter ist Securepoint DYNDNS (spdns.de). Über die Fritzbox funktioniert mit ihr das Updaten der IPv4 und auch der IPv6-Adresse reibungslos. Auf dem NAS mit dem DDNS-Updater 2 gelingt es mir nicht. Ich verwende eine DS1515+ mit DSM 6.2.4-25556 Update 6.
Nach der ersten Installation des DDNS Updaters in der Version 2.1-169 zeigte mir das Programm mit der internen IP.Überprüfung (DSM) links oben sowohl die aktuelle IPv4 wie auch IPv6 richtig an. Nach einer Neuinstallation erhalte ich keine Anzeige mehr, es sei denn, die externe WEB-Überprüfung ist eingeschaltet und dann gibt es auch nur die IPv4 in der Anzeige. In der Netzwerkübersicht des Menüs 'Netzwerk' und auch unter 'Info/Netzwerk' werden die richtigen globalen IPv6-Adressen aller vier Schnittstellen insgesamt (also mit den globalen Prefix wie auch mit den jeweiligen Interface Identifier) richtig angezeigt.
Ebenfalls in "Einstellungen & Konfiguration/Allgemein" ist als IP-System "IPv4 und IPv6 (Dual Stack)" eingestellt, wobei sich mir die Frage stellt, welche IP-Methode dann später bei der DG einzustellen ist.
Die Statusanzeige in DDNS Updater 2 ist dunkelgrün, was heißt, es sei kein Update erforderlich. Allerdings erfolgt keine Aktualisierung, wenn ich in der Fritzbox eine Neuverbindung manuell anstoße, die dann auf meiner Kontoseite bei spdns.de auch unverzüglich dargestellt wird. Stoße ich im DDNS Updater 2 den Menüpunkt 'Erzwinge Aktialisierung des ausgewählten Host' (oder auch 'aller Host') an, erfolgt keine Aktualisierung; die Statusanzeige bleibt dunkelgrün mit der dazugehörigen Statusmeldung.
Als Updatestring wurde "update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr>" aus der Hilfeseite von spdns.de eingetragen. Unter 'Host bearbeiten/ sind als Hostname und Login die gleichen Werte eingetragen, da ein Updatetoken verwandt wird. Als Syncdomain ist in den erweiterten Einstellungen der Hostname w.o. festgehalten. Die IP-Methode ist 'Host/Domaine IPv6' da ich ja künftig nur noch eine solche durch die Deutsche Glasfaser erhalte.
In der Anbieterverwaltung habe ich für spdns.de als Aktualisierungsserver den gleichen eingetragen, wie für IPv4 standardmäßig vorgegeben wird. Bei den Felddefinitionen wurden keine Änderungen vorgenommen, so dass die Zuordnung <Feldname> "Host" zu <Feldbezeichnung> "Hostname" besteht.
Hinsichtlich der Verbindung zum DynDNS-Dienst ist festzuhalten, dass ein Adressupdate über die manuelle IP-Methode funktioniert, die Verbindung zum Dienstleister somit zu funktionieren scheint.
Ich möchte noch vier Protokolleinträge in zeitlich absteigender Reihenfolge angeben (Uhrzeiten weggelassen):
"Warning: updating .....spdns.de, status nochg, IP set to 2003:....f, synced with .....spdns.de, No Update required; unnecessary attempts to change to the current adress are considered abusive"
"INFO: Force update of ....spdns.de by user!"
"ERROR: dsm internal method returned no valid ipv6 ip (0:0:0:0:0:0:0:0), terminate task"
"INFO: fallback to external method, because internal method returned no valid ipv6 ip (0:0:0:0:0:0:0:0)".
Was mache ich falsch? Insbesondere: warum bekomme ich mit der internen Methode keine IP-Adressen angezeigt? Gibt es Einstellungen im NAS, die noch zu berücksichtigen sind? Die Freigaben in der Fitzbox funktionieren ja wohl, sonst könnten keine gültigen Adressen im Netzwerk bzw. Info (s.o.) ausgewiesen werden.
Und bevor jemand auf die Idee kommt: Ich habe tagelang die Suchfunktionen benutzt und Artikel gelesen, auch von jenen, die mit spdns.de arbeiten.
UUPS! Die Überschrift passt nicht, dennoch: kann man das?
neisbe
neisbe
