DDNS Updater DDNS Updater 2: DSM 6.0-7321
DesiWeb
15. Jun 2011
Hallo zusammen
ich habe heute auf die neue Version der DSM 6.0-7321 aktualisiert und Im Log vom DDNS Updater2 habe ich folgende Einträge gesehen. Ist das schlimm?
2016/03/24 13:40:45 WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 273.
2016/03/24 13:37:40 WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 273.
2016/03/24 13:34:38 WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 273.
2016/03/24 13:31:35 WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 273.
2016/03/24 13:31:35 INFO : Debug mode: off
2016/03/24 13:31:35 INFO : Daemon reloads config
Grüsse
Martin
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Könntest mal bitte schauen, ob in den Einstellungen "IP-Überprüfung" auf intern oder extern steht. Versuchsweise mal die Konfiguration erneut sichern und nochmals testen.
DesiWeb
15. Jun 2011
ich habe gerade gesehen, dass ich weder "intern" noch "extern" angeben habe :rolleyes: - das habe ich soeben auf "extern" angepasst und nun sieht das Log schon viel besser aus :cool:
2016/03/24 20:03:34 INFO : Debug mode: off
2016/03/24 20:03:34 INFO : Daemon reloads config
gerne beobachte ich es noch einige Tage, aber ich glaube das wahr mein Fehler... Danke für die super Hilfe
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Normal sollte bei der Erstinstallation Alles Notwendige abgefragt werden und ein Weiterkommen ohne diese Einstellung verhindert werden. Das wird es bestimmt gewesen sein, soweit ich das anhand der Fehlermeldung beurteilen kann.
Giri
14. Aug 2012
Hallo zusammen
Ich habe auch ein Problem mit dem DDNS 2 v2.1-160 unter DSM 6.0-7321:
Ich kann den DDNS2 Updater zwar installieren, jedoch schlussendlich nicht starten, der Status bleibt auf "angehalten", das Protokoll zeigt nur das er installiert wurde und ist ansonsten leer.
Auch de-installieren inkl. Settings löschen und erneut installieren bringt nichts.
Parallel dazu habe ich auf dem gleichen NAS noch den DDNS Updater 1 am Laufen, der jedoch im Menü wiederum nur als "app:app_name" angezeigt wird und sich auch sonst etwas eigenartig verhält.
Ziel wäre es, dass DDNS2 den älteren updater ablöst.
Perl ist mit v5.18.4-0064 installiert und läuft, Init 3rdparty v1.8-006 ist wegen DDNSv1 ebenfalls noch installiert und läuft.
Beisst sich da etwas zwischen DDNS1 und DDNS2 oder habt ihr sonst einen Tip ?
Sollte ich den DDNS1 zuerst de-installieren, damit DDNS2 gestartet werden kann ?
Vielen Dank und frohe Ostern
Daniel
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Und wenn du den DDNS Updater 2 einfach mal über das Menü startest und die Ersteinrichtung durchführst, vorher kann er nicht gestartet werden? ;)
Giri
14. Aug 2012
Eine kleine, aber wichtige Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen - ich sehe im Menü das Icon des Updater2 nicht... ;-)
Ich hatte eben den Eindruck, dass das Icon erst erscheint wenn der deamon gestartet ist...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Bist du als User admin angemeldet oder als User xyz der sich in der Admingruppe befindet? Wenn User xyz, dann bitte in der Anwendungsberechtigung DDNS Updater 2 für den gewünschten User erlauben.
Giri
14. Aug 2012
Bingo, das war das Problem !
Ich war als User xyz in der Admingruppe drin.
Obwohl der User selber die Freigabe hatte, war die Vorschau und Gruppenberechtigung aus irgend einem Grund auf Verweigern und das Icon nicht sichtbar - erst die Freigabe auf Gruppenebene hat dann das Icon zum Vorschein gebracht.
Super, bin happy !
Vielen Dank und frohe Ostern !
Daniel
DesiWeb
15. Jun 2011
yep - das ist auch gekommen, aber irgendwie habe ich das übersehen, resp habe zu viele Dinge parallel gemacht und dann nicht mehr richtig gelesen :rolleyes: - der Fehler sass ganz klar vor dem Computer :cool:
cmdr_tom
24. Jul 2010
Servus,
ich suche verzweifelt eine Möglichkeit meine Domain bei internic mittels eines DDNS Updaters zu aktualisieren. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen kann. Es gibt seitens internic ein Skript (http://www.frontrange4x4.org/bin/dyninfo), was unter Linux lauffähig ist, was die Domain aktualisiert. Leider läuft das nicht unter dem DSM. Meine Decompiling Fähigkeiten sind da leider begrenzt.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Da scheint es nur den eigenen Updater zu geben, keine weiteren Infos über eine API etc. Wenn du Kunde bist, könntest ja mal vorsichtig anfragen welche Url und Parameter man per Browser schicken müßte. Sonst sieht es eher schlecht aus mit Update per DDNS Updater 2.
Windwusel
24. Dez 2015
Alle Freigaben sind korrekt und das Icon wird angezeigt aber wenn ich es benutze kommt folgendes. Was kann ich machen?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Welches DiskStation Modell, welche DSM Version, schon mal als User "admin" getestet?
Windwusel
24. Dez 2015
Als User Admin funktioniert es. Gibt es eine Möglichkeit das es auch als normaler User mit Adminrechten klappt?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ich nahm an, mit Freigaben meinstest du die Berechtigungen für DDNS Updater 2. Wenn das Icon angezeigt wird, sollte der DDNS Updater auch starten, komisch. OK, benutze Systemsteuerung - Berechtigungen um die Berechtigungen entsprechend einzustellen.
Windwusel
24. Dez 2015
Die Berechtigungen sind wie gesagt korrekt eingestellt und das Icon wird gezeigt aber dann folgt eben der Screen. Außerdem hatte ich noch ein Problem. Ich konnte die DS nicht mehr über die interne IP erreichen. Nur noch über die Online IP.
DSM 6, DS3615xs
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wie schon geschrieben, wenn das Icon angezeigt wird, dann muss sich der DDNS Updater auch starten lassen. Ich habe das bei mir selbst mit einem anderen Benutzer nachgestellt und hat auf DSM 5 und DSM 6 funktioniert.
Perl wird ja installiert sein, wann ist das Problem das erste Mal aufgetreten...nach Update auf DSM 6.0? Schon mal versucht DDNS Updater zu deinstallieren (ohne die Einstellungen zu löschen) und anschließend wieder zu installieren?
cmdr_tom
24. Jul 2010
also laut internic kann ich jedes Programm verwenden, was das dyndns2 Protokoll unterstützt. Der Updater kann das Protokoll ja das von Hause aus. Der Support von internic verwies mich auf den ddclient. Ich würde aber lieber den Updater verwenden. Wie kann ich denn internic als neuen Client einrichten?
Ich habe seitens internic folgende Infos bekommen:
use=web                        # via web
protocol=dyndns2                # default protocol
server=dbsrv2.internic.at            # default server
login=DOMAINNAME                # default login
password=YOURPASSWORD                 # default password
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Kurzanleitung "Neuen Anbieter anlegen"
  • DDNS Updater 2 starten
  • Konfiguration & Einstellungen aufrufen (links unten)
  • Wechsel in die Anbieterverwaltung
  • Button "Neu" anwählen (die fett geschrieben sind die Werte für die Felder, ist aber nur ein Vorschlag)
  • Name: internic.at
  • Beschreibung: (optional)
  • Homepage (optional): http://www.internic.at
  • Aktualisierungsserver: dbsrv2.internic.at
  • Skriptpfad: / falls es so nicht funktioniert dann /nic/update
  • API-Doku-Url: (optional)
  • Protokoll: dyndns2 (im Anschluss erscheinen in der unteren Tabelle die Feldnamen)
  • SSL und IPv6 sind mir nicht bekannt, einfach mal ausprobieren
  • die restlichen Einstellungen so belassen
  • Anbieter sichern (Button "Sichern" oben)
Fertig, nun kannst du einen Eintrag mit diesem Anbieter anlegen.
Geb mal bitte Rückmeldung, ob du damit eine Aktualisierung hinbekommen hast, dann integriere ich das in den DDNS Updater.
